![]() | #3832 (permalink) Top |
User |
Il dalay e un ritardo del segnale in uscita dal giroscopio. Il 250 e un modello che non vuole una coda velocissima ed e per questo che la sfera va montata vicinissima al fulcro, quindi mettendo del dalay si rallenta ancora di piu e cio a beneficio della stabilita e della sensibilita che puo cosi essere aumentata. In conclusione, prova a metterne tanto di delay e caso mai lo diminuisci ad ogni prova, io credo di averne messo un 50% o giu di li e vi garantisco che la coda e bloccata ed in idle up 2 e stupenda e senza quei calci che tirava fino ad ieri. |
![]() | #3833 (permalink) Top |
User |
a me tira dei calcetti quando stoppo dopo una discesa, quando do tutto passo e quando mollo il positivo per scendere giù sui forum americani mi hanno detto di provare col delay, lo usano praticamente tutti anche i piloti ufficiali align soltanto che mi occorrono tutti gli adattatori spartan, altri 35 euro di spesa ![]() ![]() ![]() va beh, proviamo ![]() ![]() |
![]() | #3834 (permalink) Top |
User |
Il delay ce l'ho nel 401b sul King e quando ho provato a metterne un pò la velocità della coda diminuiva, pure troppo. Invece sul 250 l'ho provato tempo fa, l'anno scorso, quando tentai di risolvere con un XP611 (falso SMM, comune piezo), il delay rallentava la risposta dello stick ma non influiva in maniera sensibile su altro... ma devo ammettere che a quel tempo avevo un problema alla coda in accelerazione, magari se l'avessi provato in condizioni più normali ne avrei capito meglio il senso e forse ci avrei trovato beneficio... Per il resto: ho finito di montare le riceventi spectrum su 250 e king. I setup sono abbastanza differenti dalla FUtaba, per es. i subtrim sono molti diversi eppure il piatto è orizzontale. Anche lo swash mix, su Futaba e 250 ho tutti a 45, mentre su spectrum a 60.!! Dopo anni di messa a punto a piccoli tentativi ed errori adesso dovrò rifare tutto, spero solo di avere settato il tutto abbastanza simile a prima, evitando di fare danni al primo tentativo di volo. PS: è normale che abbia dovuto dare un 30% di trim al Ch.3 per far partire il motore appena lo stick si solleva invece che dopo un bel pò di corsa?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #3836 (permalink) Top |
User |
Non ricordo bene com'è sull'ESC align... Accendo con gas al max, sento i beep di inizio programmazione e poi abbasso lo stick? Se è così l'ho fatto... ![]()
![]() | #3837 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: prov. messina
| sul manuale del 250 è spiegata tutta la procedura, lo trovi anche online ...in inglese però
__________________ t-rex 250 ![]() ![]() Radio turnigy 9Ch V2 ![]() ![]() |
![]() | #3838 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3839 (permalink) Top |
User |
ciao ieri ho provato il piccolo dopo varie modifiche la coda nel volato va bene nelle retro non la tiene scappa sempre.... ho abbassato il buco del servo di coda e un po migliorato nel volato va bene. ora devo fare delle prove con un'altro esc sembra una questione di giri a volte prende l'idle bene e si sente girare forte altre volte e morto!!! però sono riuscito a fare i primi cerchi con il piccolo ora ci provo con quelli piu grandi ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #3840 (permalink) Top |
User |
io invece sono nei casini, dopo il crash, il servo di coda comincia a scalciare in fase di spoolup e continua con l'aumentare del gas il tutto con la coda scollegata, mi sembra di rivivere un incubo, eppure ho cambiato il necessario, albero, spindle, fly, pale possibile che dopo un crash si debba sempre cambiare testa ?? ho perso 3 mesi per cercare di capire come risolvere lo stesso problema sul 450 pro, poi ho rinunciato, non riesco mai a capire cosa sia, non ci voleva, è impossibile che sia così, non ci credo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
