10 agosto 10, 18:51 | #3751 (permalink) Top |
User |
io ho un gyro da 130 e un ds 420, ma ho provato anche un Hyperion da .05s, la coda tiene ma non faccio niente di più che volato molto semplice e tranquillo, e appena c'è un alito di vento comincia a dare piccole oscillazioni. Niente che non si possa controllare... è più il fastidio "visivo" cha altro... però... però con il mio KIng e un giro da 12 (401b) ciò non avviene ad esempio...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
11 agosto 10, 02:19 | #3752 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2008 Residenza: brescia
| io non sono ancora riuscito a renderla inchiodata come invece mi succede con il 450...quando faccio traslazioni veloci laterali sbacchetta un pochino e se le stoppate dopo piroette verso sinistra riescono molto bene quelle verso destra ho sempre un rimbalzo che non riesco a eliminare..
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... |
11 agosto 10, 02:40 | #3753 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: prov. messina
| configurato e provato nuovo trex 250
ragazzi è arrivato il Radio Turnigy V2 9CH, una favola di funzioni.... Per le batterie ho due rhino da 750 ed entrano perfettamente visto che non sono spesse. Adesso mi sta' per arrivare la nano-tech da 850, credo che entri pure, senza spostare buchi o antirotazione. Configurato tutto l'eli (grazie ai video su Vimeo), difficile la risoluzione della coda, e tuttora và bene o solo in normal, o solo in Avcs,(praticamente devo trimmare ogni volta che cambio modalità) ma con 401Hk e servo digital ds480 da 0,068 sec. ( - di 40)_ in idle è da paura, l'ho provato solo sul pavimento (fermo) tanto per sentire il sibilo al max regime... impressionante non sò come far partire il timer nel radiocomando, e le istruzioni (on line) non lo spiegano. Per adesso ho la rx 8ch sotto il carrello, ma è in ordine una hk 6 ch v2, che binda col Rx Turnigy.
__________________ t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2 |
11 agosto 10, 17:14 | #3754 (permalink) Top |
| manine microheli
Per la cronaca, manine microheli arrivate e montate sullo slider originale: vanno benissimo, in volo (date le mie scarse qualità) non noto eccessivi miglioramenti, ma sul tavolo il rotore di coda è ben più stabile di quello originale, con molti meno giochi. Ho lo slider della microheli pronto per essere montato, ma non è compatibile con il gruppo originale (non si riesce a fissare la L in modo adeguato) dovrò quindi aspettare che mi arrivi anche il gruppo Micro heli e poi vi aggiornerò, sempre che non sia di disturbo e non dia fastidio a qualcuno. a presto e buoni voli.
11 agosto 10, 18:01 | #3756 (permalink) Top | |
spero di esserti stato utile Fabio
__________________ non mollare mai, se ci credi arriverai in alto... | |
11 agosto 10, 18:09 | #3757 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quoto in pieno, è esattamente ciò che succede. Il rimbalzo l'ho ridotto appena un pò con il gyro SJGD PG-800 che ha una funzione di regolazione della forza di stop ma non funziona esattamente come ci si potrebbe aspettare. GLi sbacchettamenti in traslazione invece restano, soprattutto appena c'è un minimo di brezza. Io poi ho anche qualche vibrazione parassita dovuta al fatto che non riesco ad avere un rotore perfettamente esente da eccentricità nemmeno con asse nuovo di pacca. Vedo sempre l'astina dell'antenna che oscilla a bassi regimi. Ho provato di tutto inutilmente... Sarà anche normale ma quando ho cambiato spugnetta la situazione è migliorata, prima dava dei calci improvvisi a sx e dx... non c'è dubbio quindi che derivi da vibrazioni. Nulla di tutto ciò con uno scarsissimo HB King con gyro HK401b. Ma devo ammettere nonostante tutto, per quanto il king voli inaspettatamente bene, che passare dal King al rexino è come scendere da una vecchia FIat Croma e salire su una piccola ROlls...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 11 agosto 10 alle ore 18:14 | |
11 agosto 10, 18:33 | #3759 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti finalmente mi e arrivata la testa del piccolo sembra ben fatta anzi la copia spudorata della align manca solo la scritta!!!! volevo cambiare il motore quello che monto ora arriva a 170w se monto uno da 260w regge il piccolo o si smonta??? il gyro ho hk ho dovuto abbandonarlo ho messo un 401 ora sembra che vada meglio devo provarlo fuori poi vedremo un po.......
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
11 agosto 10, 19:52 | #3760 (permalink) Top |
| foto
posto le foto del mio 250 e della radio ho migliorato la coda adesso è ferma senza trim, anche in avcs, anche se ogni tanto in questa modalità ha dei piccoli spostamenti Ho notato che in volo la modalità avcs è ok, mentre da fermo (hold) il servo và tutto da una parte lentamente. salite e discese senza che si sposti, ma non riesco a capire il perchè ??
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
