![]() | #3631 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() x marrco:sta sera se posso faccio un video sperando che riesci a vedere il mio problema in coda...e nello stesso tempo vedo se il tuo problema lo da anche a me...bah...che strane ste code...ai grandi campioni sono perfette...a noi che ci staim dietro dalla mattina alla sera sono delle checche...booo... | |
![]() | #3632 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3633 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
non ho mai messo in dubbio nulla di quello che ai affermato! sbaglio? le tue le hai utilizzate pure per sostituire le viti sulle leve del mix sulla testa? io non le ho trovate dentro alla confezione"era una delle prime". forse mi hanno bugerato. ciaooo
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #3634 (permalink) Top |
Io convinto di aver ordinato le viti ( da Fast Lad) .. Mi sono arrivati cuscinetti ecc ! Qualcuno li presi e usati ? Grazie ![]()
![]() | #3635 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() per ora nessun danno(è passata solo una settimana ![]() ![]() ![]() è il mio terzo 6 canali ho avuto un blade cp e un trex450 e ci facevo volati veloci e basta,poi rexino250 e li tante risate ![]() ![]() | |
![]() | #3636 (permalink) Top | |
![]() e volo con vento(venticello) e 250 ? e quanto cerchi di tenertelo non troppo distante ? grazie ciao Eduardo ![]()
![]() | #3637 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() fin quando lo vedo lo faccio andare ![]() ![]() | |
![]() | #3638 (permalink) Top |
User |
Ecco.. a parte che per me sei un mito.... quante ore di simulatore? Come procedi? Cosa cerchi di fare... nel senso.. segui un metodo? Hai delle dritte? Io al simulatore mi annoio presto, lì non esiste paura, è innaturale anche come prospettiva. Lo trovo utile, soprattutto all'inizio per acquisire una certa istintività con i pollici, ma poi non capisco quanto mi aiuti. Dopo un pò mi ritrovo a volare in rovescio (+ crash) a fare loops.. etc...tanto si rompe e si riparte.. ![]() Ad esempio: ho una paura tremenda a fare dei cerchi completi ampi (quellli stretti tipo 8 stretto li faccio perchè l'ely gira sull'asse in un attimo e l'assetto cambia poco)... arrivo fin quando lo sto girando verso di me, a quel punto ho il terrore di farlo scivolare troppo, di non capire in che posizione sta (soprattutto se si fa a bassa velocità) e allora entro in fibrillazione, indecisione, quella che causa i peggiori crash, ... allora mi fermo, lo rigiro di coda e torno indietro. Allora al simulatore faccio ore di cerchi in entrambi i versi, e tutto procede bene... poi con l'ely vero... come sopra. Che faccio? Smetto? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #3639 (permalink) Top |
User |
no, sono altri i motivi per smettere, vai bene, solo un pizzico di tranquillità in più non hai come l'impressione che il modello non possa cadere mai e poi mai ?? ... bene, se non ce l'hai ancora, pensaci intensamente e lui non cadrà ![]() ![]() ora pensavo ad una considerazione, oggi mi sono dato ad un volato molto molto veloce e virate strette, con qualche cono in avanti di rara potenza e precisione ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() detto questo, quando dalla situazione di hover davo improvvisamente tutto passo, la coda è fermissima e tiene la posizione, lasciamo stare un attimo i giri rotore e il mio problema noto, la curva era 0-80-85-87-90 se faccio la stessa cosa in idle2 con la curva gas esattamente uguale, da regime di hover do tutto passo, la coda se ne va a passeggio, sebbene il modello salga con la stessa velocità non riesco a spiegare questa differenza, eppure la differenza di passo è la stessa, la curva motore è sempre al 90%, la risposta del modello mi pare identica cosa cambia, la coppia generata in un tempo più breve o cosa?? non me lo spiego veramente |
![]() | #3640 (permalink) Top | |
User | Citazione:
hai fatto una curva idle2 con stesso motore e stesso passo di quella Normal? E con quella idle2-copia-normal la coda non tiene? Esorcista? Tu pensi che basti pensare "non cadrà mai" per non farlo cadere? Sarebbe fantastico... Sicuramente il contrario funziona... ne ho le prove... ![]() Però ricordo che diverso tempo fa sono sceso un attimo per provare qualcosa, non ricordo bene, una regolazione, un paio di pale... ero così tranquillo, sicuro e disinvolto (dico sul serio) che ho dato troppo alettone a bassa quota e l'ho schiantato sull'asfalto... Giuro che in quel momento non pensavo che potesse cadere... ![]() ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
