14 maggio 09, 21:07 | #351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
E' arrivato il momento di attaccare il motore..........sempre con il timore che il motore sia in reverse, voi come fate per vedere che stia nel senso giusto?
__________________ | |
14 maggio 09, 21:39 | #352 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Controlla il canale 3 e vedi che deve essere in normal. Se così non fosse non ti preoccupare perchè quando il reg all'avvio vede che lo stick non è a zero và in protezione, oppure se è al massimo và in modalità programmazione. Comunque sempre OCCHIO.......... Ciao Leon
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
14 maggio 09, 22:26 | #353 (permalink) Top | |
14 maggio 09, 23:12 | #354 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2008
E' arrivato il momento di attaccare il motore..........sempre con il timore che il motore sia in reverse, voi come fate per vedere che stia nel senso giusto?[/QUOTE] Attacca tranquillamente, se il gas non è a zero (cioè se fosse in reverse) le pale non gireranno. E' una sicurezza erp i distratti come me... Se avessi il gas al massimo con lo stick al minimo, i beep del motore ti indicheranno che sei in modalità settaggio esc, comunque, dando gas, il motore non si avvia ma ripete beep diversi per settare l'esc. Se dovesse partire, quindi tutto corretto, l'esc originale dà una accelerazione lentissima, impiega credo oltre 5 secondi per arrivare a regime, quindi dando gas molto lentamente vedrai le pale iniziare a muoversi. Ho un 250 che trovo molto divertente nonostante non riesca ancora a girarlo, gyro logictech 2100, devo solo tenere giri molto alti (80%) dalla posizione 2 in poi del gas per avere la coda bella ferma. |
15 maggio 09, 09:41 | #356 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
in normal? dipende da che radio usi. non sono tutte uguali.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
15 maggio 09, 14:18 | #357 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ricordavo male. Il CH 3 è "REVERS" FUTABA 6XHP. Vecchia ma mi trovo nacora bene. Sento solo la mancanza dei sub-trim ma per il resto è sufficiente. Ciao Leon.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX Ultima modifica di leonking : 15 maggio 09 alle ore 14:24 | |
15 maggio 09, 14:41 | #359 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Leon
15 maggio 09, 14:46 | #360 (permalink) Top | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
