Vecchio 16 luglio 10, 10:22   #3561 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
valuta ,come disse iacoRC8,se fare il primo test decollando ed avendo una visuale piu' alta rispetto al modello (tipo in pendio) .
Ti troveresti ad avere molto piu' margine ,anche di visuale per recuperare in caso di errore.
In questo modo, se la tua visuale (in alto ) è (tipo) 10 metri e il "pendio è (tipo -15) ti trovi ad avere un maggior margine per compensare eventuali errori di manovra di +15 metri ;conviene ,credo, comunque provare mettendo il modello a rovescio ,con il muso verso di te, alzandolo la coda ad allontare il modello da te (per maggiore sicurezza)
marò... sembra una cosa difficilissima... al contrario che sul sim..
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 13:06   #3562 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
seguendo il consiglio di luigi ho montato i palini da 37 ed il gain ora arriva al 65%
effettivamente la situazione è migliorata di molto
se solo capissi da dove dipendono i giri bassi
dal video di luca pescante, sembra che giri intorno ai 4000
ad orecchio il mio starà sui 3000 con lipo ottime 35-70C
capperi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 13:19   #3563 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Prova a fare cosi'
accendi la radio stick gas al massimo
accendi l' eli aspetti la musichetta
abbassi al minimo lo stick
attendi che inizi la sequanza ora spegni l' eli poi spegni la radio.
Vedi se cambia qualcosa
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 13:57   #3564 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Ragazzi voi la tensione del bec l'avete lasciata di default a 5,5 o l'avete portata a 6v?
Faccio presente che ho un 250se tutto stock quindi i servi e il gyro dovrebbero funzionare tranquillamente a quella tensione.
Fino ad oggi l'ho sempre avuto default ma in teoria aumentando la tensione
dovrebbero lavorare meglio e avere anche più forza e velocità o sbaglio?
Grazie mille
Align T-Rex 250 | MSH Mini Protos | Align T-Rex 600EFL Pro
www.bmbblog.it
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 14:01   #3565 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Grazie mille
Si sicuramente lavorano piu' veloci i servi, se li alimenti a 6v.
Ma come sempre c'e' anche il rovescio della medaglia, e' piu' alto il rischio di surriscaldamento dei motorini dei servi, e viste le temperature non lo farei, comunque si e' previsto che tutto funzioni anche a 6v.
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 15:08   #3566 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
capperi
E' quello che ho fatto tempo fa.. ho messo i palini piccoli così ho potuto alzare un pò il gain del gyro.
Ieri però ho riprovato quelli grandi e non è cambiato molto... bah...!
Vecchio 16 luglio 10, 15:24   #3567 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
io invece ho notato un buon miglioramento, 65% di gain spektrum, dovrebbe equivalere a più di 25% con futaba secondo un articolo di bert kammarer
buon passo in avanti, ma ancora non sufficiente a bloccare la coda come desidero, però almeno adesso in idle è volabile
Vecchio 16 luglio 10, 15:43   #3568 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Ho notato che questo eli e' l' unico che la coda non e' sotto il cuscinetto unidirezionale.
Deduco che se ho un calo del motore nel cambio di passo i palini ne risentono prima.
Quindi ideale riuscire ad avere sempre i giri costanti.
si puo' provare ad abbassare il pict a -8 - 0 -+8 e secondo me risolvi il tuo problema e la potenza non cala ed e' piu' veloce.
poi puoi provare a -9 -0 -+9.
Se per caso provi ci tengo a sapere un tuo parere.
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 10, 16:36   #3569 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Ciao Luigi
Grazie, e pensare che io credevo aiutasse a raffreddarli facendoli sforzare meno
www.bmbblog.it
Vecchio 16 luglio 10, 16:52   #3570 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
@ maRRco :controllati ,(e sostituisci )la L di coda, i palini migliori per il 250 sono i Gaui del 200 (quelli piu' piccoli da 38 ,che sono piu' rigidi degli Align), e misura i giri ...e se non raggiungi quelli giusti ,naturalmente è un problema meccanico (cosa piu' probabile ,avendo tutta elettronica rinnovata). Il passo eccessivo peggiora si le caratteristiche nel 3 D ma, non è responsabile del tuo problema di coda ...io ho provato il 250 pure con un passo ,di range ,piu' ampio di +11/-11 e la coda/motore ,in manovre "normali ", regge
edubu non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
