12 luglio 10, 16:03 | #3511 (permalink) Top |
User |
non è per i gusti, ma per il comportamento della coda, che è migliorato notevolmente solo facendo qualche hover e qualche stoppata e infine il vento lo tiene magari l' hyperion non andava, stesse caratteristiche del 420 e qualità migliore non saprei, so che il 520 è consigliato, e che 12-13 grammi in più non sono molti avanzo l'esc e riprendo il baricentro 2,5 kg contro 1 sono molti per noi che conosciamo tutta la storia della coda del 250 |
12 luglio 10, 16:37 | #3512 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ..e anche il JR 3500!Non e' una necessita ' ( parliamo sempre di professionisti che vanno giu ' pesante!)solo per il 250 ma, anche il Gaui 200 ha ( come tutti i piccoli) la necessita ' di un servo vigoroso in coda .Comunque volendo rimanere nella classe 9 grammi ( Spartan docet!) meglio l ' Ino-Lab 201 rispetto al Align 420.P.S. Credo che gli sponsorizzati Align usino il 520 per ovvi motivi ma, volendo andare su un servo più consistente la scelta e' ben più ampia (...a proposito MKS)
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
12 luglio 10, 16:50 | #3513 (permalink) Top |
User |
hai ragione edu un servo consistente è una necessità io ne ho visto i benefici è da stamattina che combatto per montarlo bene ci sono riuscito dopo svariate ore, purtroppo è più largo e il rinvio di coda troppo lungo per centrare bene la squadretta quindi ho dovuto fare un foro a 5mm molto spostato in modo da ottenere i 90° manualmente e non centrando la squadretta finalmente ho messo anche il rinvio in carbonio, senza problemi ed è venuto fuori un buon lavoro, col quark va una meraviglia, era il mio servo a non andare bene |
12 luglio 10, 17:19 | #3514 (permalink) Top | |
Io ho su due dei tre 200(a 3S) servi JR3500 e sul terzo l'Ino-Lab 201 Su i rex tre 250 ho due Align 420 e sul terzo l'ino -lab 201 Una curiosita' te la debbo dire : il Gaui 200 ,quando si sostituisce albero principale deve adattarsi bene(una sorta di rodaggio) e le prime (20) lipo la coda vibra e perde sul passo(nonostante lo Z-power 5150) ....una volta che si scioglie per bene ...coda perfetta ; Il rex 250 spessissimo puo ' incominciare ad avere dei giochi nella testa che amplificano una mollezza del comando ,che si nota molto se si ha, come me la tendenza a renderlo molto reattivo anche con paddels piu' leggeri,dampers piu' duri, ed expo positivi (Futaba) e lo rendono moto meno guidabile.(il modello SE viene dichiarato con una testa leggermente differente (io credo lo swash -plate ) e da nuovo è molto diretto e preciso di comando di ciclico . Da nuovo ,insomma, "funziona " meglio il ciclico del 250 ,da rodato quello del Gaui ...boh ! Il 250 nasce gia' (naturalmente non credo a caso con "giochi"); Il Gaui no ,ma non si capisce subito se "migliorera' o no ! Ovviamente solo ed esclusivamente esperienze personali
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
12 luglio 10, 17:26 | #3515 (permalink) Top |
User |
le tue esperienze personali edu, sono sempre veritiere e studiate attentamente per questo molti di noi, io in primis le apprezzo molto anche sul mio noto una lieve mollezza di comando, soprattutto sugli alettoni e i mix della testa iniziano a prendere dei giochetti |
12 luglio 10, 18:14 | #3516 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inoltre probabilmente ho giochi anche sullo swash. Però per il mio uso ciò non crea particolari problemi, per cui lascio tutto così. Poi magari basta un'inezia di crash e si perde tutto... Piuttosto: voi dite che 1kg non basta e che 2,5 fanno lavorare bene la coda. Ma senza fare 3D è davvero necessaria tutta questa forza? Davvero il problema può essere quello? Un servo che si sforza di cambiare passo ai palini e che invece non ci riesce? E se così fosse allora il DS520 di Marco dovrebbe essere piccolo per il 450, o appena sufficiente, al limite...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
12 luglio 10, 18:29 | #3517 (permalink) Top | |
Io credo,inoltre, che ,in proporzione , richiedano servi di coda piu' vigorosi i piccoli eli ; la sola,pur estrema, velocita' del servo di coda è inefficace(e si "PERDE") se lo sforzo richiesto è spesso alto !
12 luglio 10, 18:35 | #3518 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avere un servo piu' pesante sul tubo della coda crea problemi di equilibrio. Per fare 3D ci vuole potenza al rotore piu' che hai servi. Il piu' usato a fare 3D e' il T-rex 500. Sul T-rex 450 si puo' montare tranquillamente il DS420. Anzi fino a poco tempo fa si usava il DS420. Vedi il T-rex 450 V2 sport. Ciao Luigi | |
12 luglio 10, 18:46 | #3519 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti e un po che non scrivo piu come va con i piccolini tutto bene??? qualcuno di voi a provato a mettere delle testa cinesi tipo questa??? CNC Upgrade Head parts For T-Rex Trex 250 RC Helicopter su eBay.it RC Engines, Parts Accs, Radio Control Control Line, Toys Hobbies io dovrei cambiare la T e i dumper perché si sono rovinati alla fine ho visto questa non e male ma vorrei sapere se qualcuno la presa. sul 450 le montavo e andavano bene senza problemi. grazie a tutti buoni voli
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
12 luglio 10, 21:20 | #3520 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma non il massimo, ci sono servi decisamente migliori per il 250 si è rilevato invece ottimo, finalmente stoppate nette e precise, coda che segue in normal, e ottima sensazione di sicurezza gain 63% con palini molto grandi da 42 con ampia superficie e curva motore intorno all' 85% in idle non provo più, anche perchè la potenza dopo 1-2 minuti è finita come dicevo 12-13 grammi in più non li sento dietro, perchè il quark pesa ben 10 grammi meno dei gp750 ed altri, il bilanciamento appare ottimo poi mi ha ispirato subito fiducia e un buon feeling, non lo tolgoo tanto che penso solo a divertirmi, in attesa di ritentare col 450 e provare qualche acro, mio personalissimo obiettivo un saluto a tutti | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
