![]() | #3451 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2010 Residenza: VARESE
Ho fatto tanto hovering, ancora impacciato con hovering di muso, quadrato, cerchio e difficoltà ad eseguire un otto ben centrato, poi tanto volo libero per divertimento. ![]() Da meno di un mese ho un copterx 250 ed ho subito notato che si alza solo quasi a fine corsa gas ![]() Ho effettuato le misurazioni riportate, su indicazione di Blackmacigno, con le modalità da te descritte e vorrei far in modo che l'eli si alzi in hovering a centro stick o di poco su, per avere maggiore corsa disponibile. Le tue indicazioni mi sono chiare, solo una cosa: per modificare il passo come suggerisci devo intervenire sui linkage, giusto? Grazie!
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i | |
![]() | #3452 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Secondo me no se riesci prova cosi'. (Non conosco la radio puoi intervenire sui subtrim?) Dovresti spostare in giu' aile elev e pict dello stesso valore se il piatto e' gia' allineato come penso che sia. Fammi sapere se provi che risultato hai ottenuto ciao Luigi | |
![]() | #3453 (permalink) Top | |
Per misurare i valori di passo prima indicati ho impostato curve lineari per pitch e trhottle e in swashmix i valori al 50%, li lascio così, modifico i valori dei subtrim e misuro?
__________________ Esky Lama V4 - 4#3B - CB100 - CB180D(3 axys gyro upgraded) - 4#6(S + B/H upgraded - Turboace 31714) - 4G6(Turboace 915) - Copterx 250SE - M120D01- Tx 2801PRO - Micro P51 D Mustang - Trojan T28 - DX6i Ultima modifica di macumbo : 07 luglio 10 alle ore 21:33 | |
![]() | #3454 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
fammi sapere Ciao Luigi | |
![]() | #3455 (permalink) Top | |
Poi, per effettuare le misure del passo, ho reimpostato le curve a lineari, come indicatomi da blackmacigno.
![]() | #3456 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
sono 3 percentuali e di solito i pronti al volo li mettono tutti e 3 a 60 o a 50 possono essere positivi o negativi ovviamente questi non li hai toccati giusto? se tutto e' corretto puoi procedere come descritto prima | |
![]() | #3457 (permalink) Top | |
SWAATS -> SWASHMIX: ELEV = 50% ; AILE = -50% ; PIT. = 50% Mi sa che non riesco con i subtrim, evidentemente il venditore non ha perso tempo a settare bene i braccetti dei servi ed ho trovato già i seguenti valori nei subtrim: SUBTRM: ELEV=D90 ; AILE=R10 ; PIT.=L120 Ho provato ad abbassarli come mi hai suggerito, ma ho notato che così, a centro stick ad esempio il passo da 0° va verso i valori negativi. Quindi dovrei alzarli e in pitch non posso andare oltre L 125.
![]() | #3458 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Si scusa hai ragione ho sbagliato, devi alzare il tutto ma sei gia' al massimo con i subtrim. Devi agire meccanicamente purtroppo o far salire di un dentino la squadretta del servo. | |
![]() | #3459 (permalink) Top | |
Forse avrei dovuto usare i link servo piatto? Come conviene procedere per arrivare ai -2°/5°/10 che hai suggerito?
![]() | #3460 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
comunque ormai e' fatta. devi ora agire sulla curva del passo: esempio per togliere i -7 quando lo stick del gas e' a zero devi far salire la % prova con 10% poi 20% e rifai la misura finche' trovi i -2° (non so quanti punti abbia la tua radio ma ne ha 5 giusto?) poi passi stick al massimo e qui diminuisci la % 90% 80% e fai la misura i due punti intermedi li metti con valori % da ottenere una curva lineare Ciao Luigi | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
