05 luglio 10, 23:46 | #3411 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-03-2010 Residenza: prov. messina
4200x11,1x13/120 = 5050,5 meno attriti del 20% = 4040 giri 3400x11,1x15/120 = 4717,5 meno attriti del 20% = 3774 giri
__________________ t-rex 250 - uolkera 4#6 indomabile Radio turnigy 9Ch V2 ...dopo lunga attesa + ricevente 6ch V2 | |
05 luglio 10, 23:58 | #3412 (permalink) Top |
| Ho dimenticato il punto di domanda, perchè la mia è solo una domanda per sapere se mi sbaglio.
06 luglio 10, 01:15 | #3413 (permalink) Top |
User | Hyperion 1100mAh
Ho provato oggi una Hyperion 1100mAh 25C sul rexino. Curva tipica in normal, pale 205 in plastica, volo tranquillo, circa 11min e 1/2. In realtà una cella si è scaricata prima delle altre 2 (pur essendo nuova) e l'ultima ricarica era di qualche giorno fa. Proverò le altre 2 che magari hanno tutte le celle a posto, credo che in condizioni ottimali, magari con le 205D, si possano superare i 12minuti.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
06 luglio 10, 07:40 | #3414 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma dare un senso a un po' di teoria prima di montare un pignone o un motore. In tutti questi calcoli che si sta' discutendo nessuno ha messo che lipo utilizzera' quanti c con questi motori e quale ESC. Faccio una premessa: Il motore il pignone la lipo l' ESC devono essere in armonia per sfruttare al meglio il nostro eli. Riprendo l' esempio delle tre configurazioni precedenti 4200 x 13 4200 x 12 3400 x 15 il miglior abbinamento con lipo da 20c ESC 20a e' il 4200 x 12. il 3400 con pignone da 15 richiederebbe un consumo maggiore per avere un beneficio molto basso e il riscio di un surriscaldamento del motore e delle lipo si dovrebbe usare lipo da 30/35c ciao Luigi PS: Il rendimento ottimale di un motore brushless e' calcolato intorno all' 80% consumo/resa. Ultima modifica di luigifaberi : 06 luglio 10 alle ore 07:43 | |
06 luglio 10, 08:49 | #3415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Luigi, ottima spiegazione. Però mi pare che il rexino monti solitamente il 3400 con il 15T... ESC da 15 A. Praticamente la situazione peggiore?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
06 luglio 10, 09:22 | #3416 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Poi dopo la teoria si deve affrontare la prova pratica e vedere quanto scalda il motore la lipo l' ESC e fare delle correzioni. Aumentare o diminuire il pignone. Se andiamo sul caso specifico del 250 base, motore 3400kw x 15 con kontronik jazz 20a 80% in governor, le lipo da 20c mi si gonfiano devo usare lipo da 30c e scendono molto calde ma reggono. Questa e' una prova fatta sul campo. ciao Luigi | |
06 luglio 10, 11:10 | #3417 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bèh..anche io ho notato che le Hyperion da 850 25C si gonfiano abbastanza... però il motore non scalda granchè... diciamo intorno al 80% Quindi tu consiglieresti il 4200 + 12T. La cosa mi interessa, anche perchè con il King, benchè daccordo con Marrrco si pensi che la combinazione ottimale sia 3900 + 10T, motore e lipo scaldano abbastanza...
06 luglio 10, 11:22 | #3418 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le variabili da prendere in considerazione sono molte e tutte purtroppo non le conosco. Se ci fossero altre prove, dove si indica il maggior numero di dati possibile, lipo usate, potenza lipo, pignone, motore, esc e tipo di volo si potrebbe condividere il proprio bagaglio personale. Piu' sperimentazione per avere sempre la combinazione piu' appropiata alle proprie esigenze. Buona giornata Luigi | |
06 luglio 10, 12:04 | #3420 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
| ragazzi ho letto su un altro forum...che numerosi utenti, hanno cambiato dei pezzi originali align con quelli dell'hk250gt...per "eliminare qualche problema" possibile?!?!? in particolar modo leggevo di parti del rotore principale!
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
