![]() | #331 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
Finalmente ho caricato le batterie, non ho usato quella del rx a 4,8 non sapevo dove mettere la spinetta ![]() Ho fatto tutte le regolazioni meccaniche....................alla fine dopo 7-8 minuti il regolatore era bello caldo, è una cosa normale che con il motore staccato scaldi così?
__________________ ![]() |
![]() | #332 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Leon. ![]()
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #333 (permalink) Top |
Adesso controllo...................ma mi sembra di aver fatto tutto correttamente ![]()
![]() | #334 (permalink) Top |
Si scalda un po, ma dopo parecchi minuti...........il foro alla canopy forse è meglio farlo. Molti avete preso questo eli, sarà che io ho tutto nuovo e da molto che non smanetto.............................Ma possibile che il servo di coda abbia tutta quella corsa con la squadretta che dicono loro?.............Avete cambiato squadretta e messa più corta o riducete la corsa tramite radio? grazie per le risposte
![]() | #335 (permalink) Top |
nessuno che gli va di rispondere........ ![]() ![]() ![]()
![]() | #336 (permalink) Top | |
Non ho messo ne exp ne dual rate.
__________________ ![]() | |
![]() | #337 (permalink) Top |
User |
Ti aiuterei volentieri ma credo tu abbia momntato il GP750, è un gyro che non conosco proprio, io sul 250 ho messo un Gyro cinesino da 30 euro, per quel che so fare è sufficiente. Comunque l'uniball sulla squadretta del servo va messo nel foro più vicino all'albero del servo stesso. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #338 (permalink) Top | |
![]() | #339 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
![]() | #340 (permalink) Top |
User |
di solito per far un buon setup di coda si parte con il collegare direttamente il servo alla ricevente, e si cerca utilizzando i link posti agli estremi dell'asta e la posizione stessa del servo di coda, ma penso che lì ci sia ben poco da fare, di ottenere una escursione del hub di coda quanto più lineare possibile. Al centro dello stick dobrebbe corrispondere la squadretta di coda pefettamente a 90°. Fatto questo si collega il Gyro e quindi il servo. Si parte in modalità blocco coda poi si passa in modalità standard si prova a tirar su l'eli cercando di capire la sua tendenza e effettuare le micro regolazioni con i sub-trimmer. Questo, se non ricordo male, è quello che ho fatto con il mio futaba 401. Spero di esserti stato di aiuto ciao Leon. ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
