![]() | #321 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
i align sono come i futaba"colori fili", nero-negativo rosso-positivo bianco-segnale il dentino dei futaba corrisponde al bianco e i align li devi inserire con i colori come fosse un futaba. se non hai un pacco 4 celle da 4,8volt si devi per forza usare il regolatore per alimentare la ricevente,mai assieme"batteria 4,8 volt e regolatore",potrebbe danneggiarsi qualcosa.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #322 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006 Residenza: roma
![]() Non avessi avuto quella avrei potuto benissimo metterle al contrario........ma non la batteria che ha il dentino, questo mi lascia pensare che le puoi mettere sia in un verso che in un altro senza problemi.............intervenendo eventualmente sui reverse.
__________________ ![]() | |
![]() | #323 (permalink) Top | |
se metti le spinette dei servi contrari,non funzionano,altro che revers. e per fortuna il positivo e' al centro,altrimenti bruci pure tutto.
![]() | #325 (permalink) Top | |
User | Citazione:
una cosa è la direzione sei servi in base al movimento dei stick, un'altra cosa è il corretto cablaggio dei cavi. Ciao Leon. ![]()
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
![]() | #326 (permalink) Top |
| Una azienda come la align che ti dice per filo e per segno quello che devi fare, non da i riferimenti per le spinette?................Mhhhhhhhh mi suona strano, cmq ripeto provo e poi vi dico.
![]() | #327 (permalink) Top | |
fin che stai qui a scrivere,non provi! ![]()
![]() | #328 (permalink) Top |
| Ancora non sono pronto ![]() Ho le mie idee ma non ho nessun problema a chiedere se qualcosa non mi è chiaro. ![]()
![]() | #330 (permalink) Top |
| La cinghia di trasmissione del ruotino di coda è mossa da due pignoni, uno nel frame (fiasnchi) e uno nella coda, questi pignoni nella prima serie erano di plastica, nella seconda serie di metallo................spero di essere stato chiaro.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
