![]() | #3171 (permalink) Top |
User |
Ok, grazie per le info e spero di collaudarlo presto. Quali palini devo mettere? I piccoli o quelli piu grandi? Le pale bianche in plastica come sono, le posso usare o le butto via e compro quelle in carbonio? Il motore dell'SE come va? Perche leggevo che era un po fiacco o ricordo male? |
![]() | #3172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque queste in plastica sono discrete o e meglio non usarle? nel senso che poi mi faranno impazzire col trakking o altro? | |
![]() | #3174 (permalink) Top |
Io le ho usate tante volte e, tranne la " resa " differente rispestto alla " bianche e nere " non ho mai avuto grossi problemi con traking o altro .Qualitativamente ad es . sono di gran lunga superiori a quelle del Gaui . Ciao ![]()
![]() | #3175 (permalink) Top |
@Luigifaberi:Swash (Futaba-HR3) Aile+50%. Ele+55%. Pit+34%. Ciao ![]()
![]() | #3176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'heli funziona bene e non ha problemi di tracking, l'unica cosa pur non essendo un esperto noto che nei cambi di passo sia a salire che a scendere è pò ... come dire ... gommoso nel senso che non risponde immediatamente alla richiesta. Penso però che per farsi le ossa con il piccolino possano aiutare rendendolo meno diretto nei comandi. | |
![]() | #3177 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
osservazioni e non polemiche. ele concordo perche' aile 5% in meno? cosi' come sei impostato vai da -1° a 11° max e solo in normal? riesci a darmi le tue opinioni grazie Luigi | |
![]() | #3178 (permalink) Top | |
![]() | #3179 (permalink) Top | |
User |
Esattamente....i valori differenti di swash sono adattati per avere i gradi desiderati as esempio +/-11° sul passo e +/-8° si adi alettone che di elevatore ed è quasi raro che i 3 valori siano identici su di un eli ma vanno appun to tarati per raggiungere i gradi voluti stesso discorso si va ad agire su gli end point per avere gli stessi gradi ed i stessi movimenti dei servi in tutti i movimenti ottimo attrezzo è il livellatore del piatto in modo da livellare il piatto in ogni condizione Ciao Citazione:
![]() | #3180 (permalink) Top |
User |
Quoto Bombjack per le pale in plastica... solo un pò più gommose, anche perchè più pesanti e più flessibili delle 205D. @Luigi. ho riprovato più volte e funziona tutto. Sicuramente ho fatto una kaxxata la prima volta e ho scambiato le lipo (quella col positivo va al bilanciatore 1).. Però caspita! Avevo il 50% di possibilità e ho beccato quella sbagliata! Il fatto è che mi sono fatto un giro in rete prma di provare, tant'è che ho trovato quel sito fantastico con gli schemi corretti, ma da NESSUNA PARTE avevo letto di fare ESTREMA attenzione alla polarità delle due lipo. Risultato: adesso le lipo si caricano, ma anche a lipo singola la funzione LIPO BALANCE non spegne MAI il caricatore. Il voltaggio delle celle a fine carica oscilla più del solito, prima andava da 4.19 a 4.20 finchè non si staccava la carica e finiva il bilanciamento. Adesso va da 4.15 a 4.21 e ricomincia.. quindi ritocca sempre la carica a basso amperaggio (0.1A) senza trovare mai il punto finale... La lipo non si danneggia più di tanto perchè arriva al max a 4.22 con 100mAh di carica (e poi torna a 4.20) ma il problema è che non smette mai!!! La cosa strana è che lo fa anche a 3 celle, nonostante il canale danneggiato sia quello n.4. Inoltre ho ricalibrato le resistenze bruciacchiate (che hanno aumentato un pò la loro resistenza) saldando in parallelo un trimmer e riportando la resistenza totale al valore di quella totale degli altri canali cioè 20 ohm dati da 6 resistenze in parallelo da 120 ohm. Ma il problema non sembra essere questo. Deve essesi danneggiato qualcos'altro. Però se carico con FAST CHARGE il caricapile stacca normalmente con le celle a 4.20V solo che non capisco se con questo programma bilancia correttamente.. il manuale dice che salta qualche passaggio appunto nella fase finale per concludere prima la carica. Che sfiga! 50 di caricalipo in fumo.. ma non potevo sapere! ![]() Che ne pensate di questo? Fast Lad Performance
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 22 giugno 10 alle ore 13:30 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
