![]() | #3161 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora riprovo... se senti un botto sono io.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #3162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| ![]() Citazione:
![]() Sicuramente mi ci trovero' bene . Infatti ho sempre poco apprezzato la mollezza del comando del ciclico del 250 (che io definisco da servo sterzo di auto americana!) P.S. ( e davo la colpa agli Align 410 V.S. Ino-lab 202D) Io in piu' sui Gaui 200 che gia' hanno un comando del ciclico piu' diretto e " chirurgico" ho pure montati i dampers trublood verdi (quelli di Fst Lad)e mi ci trovo molto meglio ad avere un comando piu diretto ! Inoltre io ,come te , uso solo i pollici , per cui un comando piu' diretto mi aiuta molto rispetto ad uno con "gioco". domani come torno a "lavoro" ,dove ho i "piccioni" e relative TX ti dico le percentuali swash ! ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #3163 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessun botto, ma il caricalipo mi dice: OVER VOLTAGE!... Temo che le resistenze bruciacchiate abbiano cambiato valore... ammesso che il transistor non sia andato è possibile che non combacino i valori di tensione tra le celle. Ma mi sembra strano perchè potrebbe sempre esserci una cella più o meno carica... quindi temo che il sensore della cella 4 sia andato! Non è giusto però... ed avrò sempre il dubbio che tutto ciò sia successo solo per disattenzione, incolpevole però.. perchè non ho letto da nessuna parte la GIUSTA osservazione di connettere la lipo giusta al bilanciatore giusto senza scambiarle fra loro... ammesso che le abbia scambiate... Dovrò continuare a caricare le lipo una alla volta...
![]() | #3164 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nel disegno che tu hai postato verifica i colori dei fili e le due indicazioni in verde cerchiate e vedrai che capisci http://origin-images.rcuniverse.com/...11/Sp45188.gif non conosco il tuo caricatore ma gli hai detto che stai caricando una pila da 22.2 volt oppure questo messaggio e' corretto se tu hai messo 11,1 sei fuori voltaggio quindi la tua batteria e' da 22 non da 11 volt fammi sapere ciao | |
![]() | #3165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Solo sai c'è nel modellista spesso una specie di ricerca della perfezione ![]() | |
![]() | #3166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai ragione, devo controllare i settaggi... però con il tester ho visto che il gruppo di resistenze bruciacchiato ha un valore superiore alle altre... se è così falserà probabilmente la lettura di una cella, la 4- Devo vedere se trovo le resistenze di ricambio.
![]() | #3167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Naturalmente hai ragione tu. Ho impostato il voltaggio corretto e funziona, però la 4 cella me la vede stranamente a 4.20 quando le altre sono intorno ai 4.17.... probabilmente si è starato a causa della bruciatura delle resistenze. Proverò a cercarle... Grazie mille Luigi!
![]() | #3168 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Oggi mi hanno consegnato il 250se, che dire stupendo. Ho impiegato la serata a montare lameccanica ed adesso e completa,mi resta da metterci su l'elettronica e poi test in volo. Vorrei chiedervi 2 cose, la prima, e possibile che non sono riuscito a svitare 3 viti che tengononil tubo di coda e gia sono andate? La seconda cosa, qualcuno di voi lo usa con il giro hk401b accoppiato con un ds420? Visto che per il momento ho solo questi e non mi va di distruggerlo al primo volo visto che non e facile smontarlo senza usare la fiamma ossidrica ed il flex ![]() |
![]() | #3169 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2008 Residenza: Modena-Lecce
__________________ FpvProjekt channels: http://www.youtube.com/user/Arnald26 http://www.vimeo.com/album/72997 | |
![]() | #3170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io uso il giro di hk con servo hitec 5084mg ho fatto la modifica che dicono sembra andare bene anche se dovevo tenere il motore bello arzillo altrimenti la coda si muoveva!! anche se devo vedere se ho problemi di motore o di regolatore. provalo e vedi come ti sembra!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
