Vecchio 21 giugno 10, 17:25   #3151 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
si esatto
"devo spostare sul secondo bilanciatore il primo filo nero al posto del rosso e far scendere tutto di un posto".
se hai un tester
puoi anche provare le tensioni per ogni filo
partendo dal rosso
1r
2n
3,7 volt se scarica e 4,2 se carica
sempre
1r
3n
7,4 volt
1r
4n
11,1 volt
1r
5n
14,8 volt
1r
6n
18,5 volt
1r
7n
22.2 volt
chiaro?
Chiaro, ma fino ad un certo punto.
Spostando i 3 fili neri del secondo bilanciatore mi ritrovo con un raddoppio del filo tra 4 e 5... e inoltre mi viene a mancare l'ultimo filo nero che fa capo al negativo generale... che poi è quello che tra il primo (rosso) e l'ultimo 7 (nero) mi da i 22.2V...
No, non ti seguo... perdonami ancora...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Ultima modifica di Blekmacigno : 21 giugno 10 alle ore 17:29
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 17:44   #3152 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Entrambi gli schemi che mi hai mandato sono errati
ricapitolo
tu hai 8 fili
fatti cosi'
1-ar
2-an
3-an
4-an
1-br
2-bn
3-bn
4-bn
poi la spina per bilanciare i 22,2 volts e' cosi
1-6r
2-6n
3-6n
4-6n
5-6n
6-6n
7-6n
e' giusto fino a qui?
quindi ora questa e' al tua sequenza
1-6r va ad 1-ar
2-6n va ad 2-an
3-6n va ad 3-an
4-6n va ad 4-an
5-6n va ad 2-bn
6-6n va ad 3-bn
7-6n va ad 4-bn
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 17:58   #3153 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
ricapitolo
tu hai 8 fili
fatti cosi'
1-ar
2-an
3-an
4-an
1-br
2-bn
3-bn
4-bn
1-6r
2-6n
3-6n
4-6n
5-6n
6-6n
7-6n
1-6r va ad 1-ar
2-6n va ad 2-an
3-6n va ad 3-an
4-6n va ad 4-an
5-6n va ad 2-bn
6-6n va ad 3-bn
7-6n va ad 4-bn
ciao Luigi
Mi sembra esattamente la sequenza che mi ha bruciato tutto...
Guarda il connettore...
E poi allora mi chiedo che senso avrebbe vendere un connettore da modificare completamente..
Inoltre quel sito dice che se si usa SOLO il bilanciatore per caricare si può lasciare anceh il filo comune rosso/nero fra i due bilanciatori da 4 contatti.
Se invece si usa anche il deans (come nel mio caso altrimenti il caricapile non rileva la pila) è inutile, si toglie, infatti è ridondante..
A questo punto non so più che fare...
E sul thread delle LIPO non mi rispondono nemmeno.. nemeno ci provano..
Vecchio 21 giugno 10, 18:09   #3154 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
scusa ancora un secondo ma tu mi giri sempre i fili nella prima tua foto li hai al contrario
ricapitolo la batteria che esce con il cavo che va al positivo del caricatore deve essere la batteria che ha il rosso sul bilanciatore oppure si che si brucia tutto
verifica e aggiornami
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 18:14   #3155 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
bhè... nella foto con il caricapile aperto il connettore è girato al contrario ma i fili sono quelli.. non sono cambiati...
E se la soluzione fosse eliminare il ponte tra i connettori deans a Y?
Vecchio 21 giugno 10, 18:18   #3156 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
no non mi hai capito tu hai due batterie e devi avere un positivo solo
quindi la batteria che colleghi che ha il cavo rosso che va al carica deve avere il cavo rosso sul bilnciatore
e' questo il problema
fammi sapere
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 18:18   #3157 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Adesso che mi ci fai pensare non ricordo se ho fatto attenzione a che la pila col positivo al caricatore l'abbia messa al primo bilanciatore...
ho il 50% di possibilità...
Ho paura a riprovare...
mi confermi che con l'ultima configurazione (ultima foto del connettore) è quella giusta?
Se è così l'unica è che ho scambiato le lipo.
Vecchio 21 giugno 10, 18:25   #3158 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Il tuo connettore e' giusto ma debole.
Puoi errare la connessione da quanto ho capito.
Devi stare molto attento alla batteria che porta il positivo al caricatore, deve portare il (positivo) rosso al bilanciatore.
Oppure hai un corto
  Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 10, 18:28   #3159 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Oppure hai un corto
Corto dove per esempio?
nel connettore lo escludo.. ad occhio non è possibile.
Nel connettore a Y nemmeno..
Le lipo funzionano, le carico regolarmente.
Se mi dici che l'UNICO problema potrebbe essere quello di sbagliare pila ciò si risolve facendo attenzione e contrassegnando bene i connettori...
Che dici .. riprovo?
Vecchio 21 giugno 10, 18:35   #3160 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Mi spiego sempre in fretta non e' che il tuo connettore va in corto ma al caricatore arrivano 22,2 volt dal dean ma se i connettori delle batterie vengono collegati al contrario il bilanciatore trova le tensioni di bilanciamento invertite e va in corto ecco dove sta il pericolo.
Ricapitolando batteria dean caricatore rosso e rosso del bilanciatore
  Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
