16 giugno 10, 01:01 | #3081 (permalink) Top |
User |
ciao stasera ho sistemato il misuratore per il passo domani controllo bene e sistemo il tutto. dex1 dici che vanno bene i motori del 450 sul piccolo non esplode??? ho visto i motori che hai messo uno arriva a 700kw!!! mi sa che il mio a qualcosa che non va xchè al 65% non riesco a farlo girare la coda non sta ferma se supero i 80/85 incomincia a essere stabile!!! purtroppo lo preso usato il piccolo non so come la tenuto il vecchio proprietario!! puo essere l'esc originale che da problemi o il motore?? non vedo l'ora che mi arrivano le banane per fare i collegamenti della lipo cosi provo con quella nuova e vedo se cambia qualcosa!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
16 giugno 10, 20:14 | #3082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
troppo lavoro ultimamente e mi sa' che ero fuso. ti ho consigliato motori x il 450 e non per il 250.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
16 giugno 10, 20:38 | #3083 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quindi i due che ho messo vanno bene giusto??
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
16 giugno 10, 20:56 | #3084 (permalink) Top |
| si,ma credo che con il 4200kv devi scendere di pignone.
16 giugno 10, 22:20 | #3085 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti. scusate il necessario OT ma volevo dare soddisfazione a chi molte volte qui ha scritto che un ely più grosso è meglio... Ho appena finito di montare un esky King v2, tutto in alluminio con motore 3100KV e esc da 25A. Lipo da 20C 1A. A parte la coda da sistemare, un pò ballerina, ma ha un gyro eflite e servo esky (proverò l'Hyperion) la sensazione di volo è totalmente diversa, benchè sia solo un 400... pale da 275mm! Ci vuole più spazio ma effettivamente, con tutti i suoi limiti, è più bello! Il rexino se pur minuscolo è un mostro di stabilità relativamente alle sue dimensioni.. posso solo immaginare cosa sia un rex 450!!! Purtroppo ho speso forse più di un rex 450, perchè ho preso tutti i pezzi singolarmente (una follìa) ma ormai è andata così... una soddisfazione però montarlo pezzo per pezzo scegliendo i pezzi a partire dall'esploso cartaceo... Ora devo solo sistemare la coda... DOMANDA: premesso che uso una tx Futaba e che posso quindi regolare liberamente le curve passo-motore, mi capita che fino a 3/4 di stick va tutto bene ma quando affondo per farlo salire rapidamente il motore sforza un pò e la salita non è rapidissima. E' possibile che il pignone sia piccolo? Meglio un 11 o 12 o 13 denti? Ma se poi il pignone è troppo grosso il motore regge? Conviene un motore da 3900KV e un pignone piccolo o un 3100KV e un pignone più grande? Non è un problema di passo eccessivo, anche perchè il motore al punto 5 è al 100% e se do meno passo sale ancora meno... e cmq è allegrotto come n. di giri... purtroppo non ho come misurarli.. però mi sembrano parecchi. Inoltre senza pale il rotore gira "liscio" ma appena monto le pale oscilla.. eppure come peso sono uguali al decimo di gr. e sono anche abbastanza bilanciate, almeno provate con il bilanciatore semplice.... Grazie a tutti e scusate ancora l'OT , ma volevo condividere con voi questa cosa...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 16 giugno 10 alle ore 22:26 |
17 giugno 10, 00:25 | #3086 (permalink) Top |
User | da un 15 a un 13 puo andar bene??? oggi mi sono accorto che ho stortato pure la T della testa cavolo........ pensavo che era solo l'albero invece
17 giugno 10, 07:10 | #3087 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se non erro state parlando del motore che si utilizza sul blade 400 giusto? Grazie Luigi | |
17 giugno 10, 11:57 | #3089 (permalink) Top |
User |
io faccio sgrat sgrat, non sono mai caduto con nessun modello, tranne incidente involontario col pro cmq i ricambi necessari che io tengo sono i classici, spindle, albero, fly, tubo coda e qualche altra cosina che non mi sovviene auguri per il piccolo, è già da un po' che lo volevi, causa imprevisto hai rimandato, adesso via col divertimento |
17 giugno 10, 12:26 | #3090 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I pezzi che devo prendere credo di saperli,io volevo sapere se li posso prendere della versione normale e non dell'SE. Cioe gli alberi e gli alberini, le corone ed altro sono compatibili? | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
