![]() | #2951 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
bec align controllato.. 5V tondi continui.. l'altro regolatore era a 5,5 ma identico problema... il servo di coda align funziona benissimo se attaccato da solo su un canale, ma non funziona se attaccato al gyro (e anche il gyro non si setta bene, non da i 2 olpetti alla coda in segno di OK).. ma fino li, va bene, si sa che ogni tanto il servo di coda con qualche gyro fa le bizze.. problema risolto... per il resto, dico elettricità statica perchè il problema del servo che scatta aumenta con l'aumentare dei giri rotore... da fermi niente, quando gira paino niente, quando arrivo a medi regimi inizia un pochino e quando arrivo a regime di decollo da dei colpi che sembro tareq alsaadi, ma a terra... oggi provo a: - spostare il servo incriminato su un'altro canale per vedere se il problema lo da sempre lo stesso servo o se il problema è inerente al canale (visto anche che il canale su cui è attualmente il servo è il 6 o aux1, e che quindi potrebbe essere il primo ad essere investito dal problema), poi, - cambiare rx e posizione della stessa (essendo vicina alla trasmissione di coda potrebbe invece essere lei a ricevere le scossette) - al limite mettere un pezzo di scotch isolante attorno al servo (visto che ha la cassa in alu, quindi potrebbe ricevere qualche scossetta statica solo lui) o attorno alla rx... che sfiga.. mai una volta che tutto va bene... e quest'estate viaggetto a Lourdes....
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
![]() | #2952 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #2953 (permalink) Top | |
ciao?
![]() | #2954 (permalink) Top |
| praticamente uno sotto l'altra... ma con spektrum non ci dovrebbero più essere questi problemi ![]() in ogni caso domani mattina mi arriva una rx nuova.. apposta per il carbonio.... bah... speriamo in bene..
![]() | #2956 (permalink) Top | |
domani il verdetto.. cambio la rx e 2 disposizioni e poi faccio sapere... se devo cambiare il servo, chiudo l'hly in un cassetto e quando avrò voglia ci rimetto le mani sopra...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
![]() | #2957 (permalink) Top | |
be guarda,io la rx la ho praticalmente sotto il supporto gyro e il esc in punta sotto il supporto lipo,e non ho' mai avuto una noia. anzi si qualche volta quel esc"align"dopo un po di normal mi fermo metto l'idle e pamm a manetta. sostituito con un bel phoenix castle da 35A. una favola. ciao ps guarda che non sia il regolatore che disturbi la ricevente.
![]() | #2958 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
![]() | #2959 (permalink) Top |
ho messo una rx spektrum ar 6250, che dovrebbe essere apposta per fuso in carbonio, e quindi con l'ultimo software della spektrum... problema sparito...tutto perfetto... bah... l'elettronica.....valla a capire..
![]() | #2960 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sui servi non ho abbastanza sensibilita' per capire quali siano migliori. Uso in prevalenza ds410 ds420 ds410m e ds520 ds610 in base all' eli. configurazione gaui 255 Ciclico ds410 coda robbe fs 61bb configurazione t-rex 250 Ciclico ds410m coda ds420 Ciao Luigi | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
