11 maggio 10, 23:35 | #2851 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
se capita bisogna essere decisi e cambiare pezzi su pezzi (magari gruppo coda intero)per riottenere la precisione magari dopo un crash ! Buco sulla squadretta sempre vicino al servo e gain basso ;servo ottimo ,anche se pesante (la spartan consiglia con il suo giro(per i micro) JR3500 /9257 futaba .) Quindi come vizio direi molto facilmente puo' richiedere cure "estreme" e non parziali! Virtu' sicuramente vola bene (per le sue dimensioni ) eppoi è veramente bello!
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | |
11 maggio 10, 23:35 | #2852 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Sta calmo. io ho solo detto che devi avere maggire umiltà. Sei tu che stai offendendo.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
11 maggio 10, 23:44 | #2853 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sono daccordo. Purtroppo però non ho esperienza di 450 ed oltre. Fra qualche tempo mi sbatterò con un esky king, che è una via di mezzo tra il piccoletto ed un 400/450... Io credo che i problemi del rexino derivino appunto dalle dimensioni microscopiche. Ma avete mai cambiato i cuscinetti della testa? Io non pensavo se ne potessero costruire di così piccoli!!! Naturalmente spesso hanno giochi... Proprio in questo momento stavo controllando l'asse perchè dopo il piccolo crash di oggi vedevo oscillare il rotore più del solito. Però controllando e ricontrollando su un vetro, mi sembra proprio dritto... ma non si piegano mai questi assi? Inoltre ho il piatto pieno di giochi, allora stavo provando a svitare il cuscinetto, ma non c'è stato verso... è di alluminio e si sbuccia come una mela, ma non si svita nemmeno a morire!!! Morale: mi preparo a rimontare tutto per com'era... magari si risistema da solo, o dovrò tenermi giochi e oscillazioni (anche senza pale!)...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
11 maggio 10, 23:56 | #2854 (permalink) Top | |
il modello SE essendo il modello piu' aggiornato ha goduto di tutti i miglioramenti del caso ma, comunque si ritorna al discorso che come tutti i modelli piccoli la "certezza" che da subito si raggiunga la " coda perfetta " non è assolutamente detto ! Io ho uno dei miei 250 (prima serie ) che è sempre andato male ,pure con i vari aggiornamenti di coda ,cambiata poi in toto con una microheli ( ancora senza successo) Presa poi tutta la coda da un kit (che uso come ricambi )...è ora il 250 piu' "preciso" che ho ! La mia conclusione è che chi prende un modello piccolo deve essere "caratterialmente " disponibile ad "accettare" anche qualche piccola "imperfezione" , limitandola o a volte raggiungendo la perfezione con maniere a volte "drastiche"
12 maggio 10, 00:07 | #2855 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
ciao!
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
12 maggio 10, 00:11 | #2856 (permalink) Top | |
12 maggio 10, 00:31 | #2857 (permalink) Top |
ah bravi ! ora per "punizione" hovering in bagno senza slippini e a chi sbaglia... "provvede" il rotore!
12 maggio 10, 13:00 | #2859 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
saluti yuri ( mi spiace per il botto) | |
12 maggio 10, 13:19 | #2860 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
Ciao a tutti Se leggo tutti i vosti commenti sul 250SE io mi posso ritenere una persona fortunatissima.Si e vero che in totale ho 15 ore di volato ma devo dire che il piccolino vola da dio. La coda non e` il massimo ci sono strani e brutti giochi ma devo dire che e` sensibile e non mi ha dato mai problemi.( come fa non lo so ) Tra l`altro ho notato l`altro giorno che muovendo i servi del ciclico tutta la testa fa un movimento nella direzione opposta.( o vice versa).Credo sia dovuto al fatto che il telaio in fibra di C sia troppo sottile rispetto alla forza dei servi. Comunque a parte questo lo trovo preciso e lo risco a far stare in hovering a 4-5 metri senza problemi. Comunque avevo una domanda per quanto riguarda le pale in fibra.Che differenza c` e tra quelle in plastica.Su modelli cosi piccoli si possono avere miglioramenti oppure no.... Salutazzi
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
