Vecchio 08 maggio 10, 23:25   #2811 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
molto carina la canopy di questo clone (p.s materiali molto piu' scadenti di un originale?) e bel controllo ma ...ti vedo piu' "disinvolto " con il 250 ...ci ho preso ? comunque bravo !
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 01:43   #2812 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Dico la mia, ho avuto quattro rex 250, e mi son chiesto a lungo a che servisse quel cazillo bianco... Tant'è che non lo ho mai usato. Regolo il passo colletivo e ciclico su tutti i modelli che ho dal 450 in su, misurandolo con un incidenzimetro, e poi spesso lo ritocco "dal vivo". Su tutti i miei 250 l'ho sempre settato, ti prego, non scandalizzarti, a occhio, sul banco. Lo 0 al centro non è difficile, poi dopo averne settai parecchi mettere un valore prossimo ai 10° in + o in - non è impossibile. Poi, sempre dal vivo, aggiusto la curva in base alla reattività che desidero, alla potenza del motore e delle lipo che uso. Molto empirico quanto veloce e funzionale! Garantito, almeno per un volato normale.
Non mi scandalizzo . Un pilota esperto non ha bisogno di fare tante pippe per settare bene il suo eli. Sono i principianti come me che sentono il bisogno di farlo proprio perche' sono principianti. Allora, giu' misurare per essere certi che tutto sia a posto...cosi' se poi ti schianti non puoi dare la colpa al mezzo ma solo...ai tuoi pollici . Se poi il principiante e' un fisico, capisci che trova di che divertirsi con i numeri e le misure di questi giocattolini (mica tanto ...ini poi)
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 02:54   #2813 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
Il tuo ragionamento non fa una piega!
E sono daccordo anche con sescot, se non devi tirarci fuori prestazioni estreme un buon settaggio "ad occhio" ma che sia esperto può funzionare bene. E poi l'esperienza compensa con i pollici le piccole imperfezioni.
Stavo proprio tentando di misurare il mio (che non ho settato io perchè l'ho preso usato) e mi sono accorto, nonostante l'imprecisione esagerata delle misure, anche ad occhio, che ho un passo negativo maggiore di quello positivo agli estremi dello stick.
Anche se nell'intorno dello zero diventa estremamente difficile notare la differenza.
Bisognerebbe ricalibrare la lunghezza dei leveraggi del piatto tentando di capire se il passo 0° sia più preciso dopo questa variazione, proprio perchè adesso, come dicevo, è molto difficile capirlo a causa di giochi e tolleranze.
Credo anche che il collettivo sia intorno ai 12° e il ciclico a circa 6-7°, con larga approssimazione... ed infatti non ho mai avuto il 100% nella curva passo/gas... nel ciclico ho messo un pò di esponenziale e lo swash a 40 invece di 50.
Nonostante tutto ciò l'ely vola bene lo stesso, e i miei limiti nel volo non derivano certamente dal setup.
Ciò non toglie che se fosse settato alla perfezione sarebbe più preciso ma sono convinto che dovrei riabituare i pollici al nuovo settaggio...
Ad ogni modo, appena mi arriva l'allineatore dello swashplate proverò a sistemare un pò le cose...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 12:53   #2814 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Caro, il mio lavoro e' occuparmi di fisica sperimentale delle particelle, di astrofisica e di rivelatori di particelle. Costruisco rivelatori da usare a LHC al cern (CMS nella fattispecie) e da mandare in orbita sulla stazione spaziale (AMS02). Inventare nuove tecniche e costruire rivelatori, fare misure e analizzare dati e' il mio mestiere. Insegno fisica generale, astrofisica delle alte energie e fisica dei rivelatori a semiconduttore.
Di elicotteri ne so ancora poco -ed e' per questo che sono qui...per imparare non per fare polemica -, ma sono ragionevolmente sicuro di poter dire la mia su come si misura qualunque cosa in modo scientifico in tempi ragionevoli.
Per quanto riguarda i tempi di misura, nota che in un mese ci sono 43200 minuti (30ggX24hX60 min). Togline 1/3 perche' dormi. Ne rimangono 28800. Ne ho spesi 90 per il passo delle pale. Ora calcola la percentuale: 90/28800 = 0.3%. E' la frazione del tempo totale che ho speso in un mese per misurare il passo. Il che significa che in un mese potresti fare 3333 volte la misura del passo delle pale...se facessi solo quello.
Ti sembra tanto? A me no. Se fai due conti, ti accorgerai che spendi piu' tempo seduto sulla tazza del bagno per fare i bisognini (5 min per "sgancio" X1 volta al di X 30 gg = 150 min come minimo).
Penso che se una cosa deve essere fatta, debba essere fatta *bene*. Non importa se e' una grande o una piccola cosa. L'approssimazione e' la madre di tutti gli incidenti. Se devo mettere a punto un eli -o un rivelatore complicato-, voglio sapere con ragionevole certezza quanto bene conosco la messa a punto che ho fatto, per evitare brutte sorprese; questo significa misurare in modo attendibile e riproducibile. Il compromesso sta nel trovare una ragionevole precisione in tempi ragionevoli.
Comunque, il mio e' un suggerimento; se lo ritieni inutile, ignoralo, ma, per favore, non essere inutilmente polemico.
Ciao!
Mec Coions.......
complimenti per le spiegazioni,e il tuo mestiere si e' capito!
con cio si deduce che tra settere e cacare non resta il tempo di volare!
consiglio 50/50.
cioe meno misurazioni per te e di piu per yuri,cosi resta il tempo per volare.
ben venuto nel mondo del ely modellismo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 00:56   #2815 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
dai dex1 non essere cattivo del resto i metodi per la messa a punto possono essere molteplici. Figurati che io mi sono preso pure uno stroboscopio allo xenon per mirare al ralenty i miei wk 4#3 ... ed altri vedi p.es.:
YouTube - HELICOPTER WALKERA 4#3 CHECK FLYBAR WITH STROBOSCOPE
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 01:17   #2816 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Help!!!
Ditemi se è possibile!!!
Prendo questo:
Fast Lad Performance
per poter controllare l'allineamento della swashplate...
Lo poggio sul piatto, azzero i trim, vedo che le squadrette sono perlopiù orizzontali, controllo e vedo che poggia solo su 2 punti...
correggo la lunghezza del rinvio e faccio poggiare i 3 punti... ok...
peccato che se giro lo strumento MI DA UN'ALTRA VOLTA UN PUNTO CHE NON TOCCA!!!! Poi se lo giro ancora poggia di nuovo ma non benissimo... come se fosse storto!!! Ma è possibile? Io non riesco a crederci!!! E non è nemmeno costato poco!!!
A parte questo,
imposto una curva 0 25 50 75 100, e vedo che a 0 scende di più il link sinistro (vista frontale) e se invece do 100 è più basso il llink destro!!!!!!!!!!!
CHE DEVO FARE????
PS. i servi sono i DS410. e l'asse è dritto!
Vecchio 11 maggio 10, 01:24   #2817 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Forse devo regolare la corsa dei singoli servi con l'EPA?
Beh..mi sono risposto da solo...
Però resta il problema dello strano comportamento del livella piatto!!!
Quale sarà il lato giusto?
Vecchio 11 maggio 10, 01:26   #2818 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Prendo questo:
A parte questo,
CHE DEVO FARE????
calma...
diamo per scontato che l'attrezzo sia in asse.
Curva 0-25 ecc
stick al centro passo 50% corrispondente a 0°
porti le squadrette al centro coi subtrim
infili l'attrezzo sul piatto
verifichi che poggi su tutti e 3, se così nn fosse correggi i link.
nel menu swash voce passo, su futaba di default al 50%, lo porto al massimo dell'escursione posibile, ma è superfluo...
abbasso lo stick al minimo, verifico che poggi su tutti e 3.
Non sarà così... allora nel menu epa atv fondocorsa, regoli il servo che non tocca (o tocca troppo) fino ad averlo in piano.
Porti lo stick al max, idem come sopra.
Verifichi, dal min al max dello stick/passo avrai l'escursione lineare.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 10, 01:30   #2819 (permalink)  Top
il livella piatto... non deve avere un lato giusto...
Comunque lo metti deve poggiare sopra lo stesso servo, sennò la cnc ha cannato qualcosa...
Vecchio 11 maggio 10, 01:36   #2820 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Ho appena ricontrollato,
mi sa che ho beccato l'unico strumento difettoso!!!!
E l'ho pagato circa 10€!!!!
Se lo poggio, diciamo che tocca 2 punti su tre, lo giro e tocca un punto su 3... lo giro ancora e tocca 1 punto su 3 ma adesso uno dei 3 ha più spazio rispetto a prima...
Ke kulo!!!
E ora come lo regolo il piatto?
Come faccio a scegliere una posizione, anche a volere usare sempre quella..?
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:43.
