Vecchio 25 aprile 09, 13:14   #271 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da helimod Visualizza messaggio
Sembra che tiene .............un'altra domandina, per montare il 3 servo bisogna aprire i fianchi ?????????????..........possibile allora perchè te li mandano montati
ma per terzo servo quale intendi?
Io li ho montati tutti senza smontare nulla.
Ma dovrò farlo ugualmente perchè, appena mi arriva, devo sostituire la puleggia di coda con quella in metallo. Dicono che è necessario, assieme a quella dell'hub di coda, per evitare che si sfilacci la cinghia.
Domanda:
per montare un giroscopio a testa in giù, è preferibile spostare in su il suo alloggio visto che è possibile?
p.s.
attendo anche l'alesatore delle uniball che penso sia indispensabile renderle più morbide visto che così come escono bloccano tutto.
ciao.
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 20:12   #272 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Originalmente inviato da leonking Visualizza messaggio
p.s.
ciao.
Quello dietro, che ha la squadretta all'interno dei fianchi, bisogna per forza aprirli.
Dove prendete questi ricambi, tipo alesatore?
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 21:43   #273 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
io sono riuscito a montarlo senza aprire il frame.
l'alesatore e altro li trovi quì: Fast Lad Performance
leonking.
Vecchio 25 aprile 09, 22:00   #274 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io non ho smontato i fianchi x il servo dietro.
ma che servi monti?
si l'alesatore lo ritengo neccessario,almeno con i unibol
che ho avuto tra le mani,e' neccessario.
fast lad
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 22:37   #275 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Avete ragione.........và da fuori
Vecchio 26 aprile 09, 00:27   #276 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Tutto procede senza intoppi ...............meglio che passo subito il frenafiletti al motore se no me lo dimentico
Vecchio 26 aprile 09, 00:42   #277 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Un'altra cosa sulla barra stabilizzatrice all'interno della gabbia di comando c'è spazio per due spessorini che sul disegno non riporta............ci vanno sicuramente ......non può stare così.
Vecchio 26 aprile 09, 19:33   #278 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2008
ragaz ho montato il mio t rex 250 ma ho 3 batterie da 7.4 v è l'eli non riesce ad alzarsi come mai??? non vola anche con due celle??? oppure bisogna cambiare qualcosa???? cambiare settaggi al regolatore pale ecc aiutatemi....
T REX PRO V3
MINI TITAN 3D ONLY
BEAM E4 IN ARRIVO
ANNAM. MARCOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:12   #279 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
Credo che il 250 voli solo con 3 celle, il GAUI 200 va anche a 2 se non erro.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:20   #280 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
confermo che il t-rex 250 và con lipo 3 celle a 11,1v.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:59.
