Vecchio 03 maggio 10, 11:43   #2781 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
ahahahah povero black gli stamo facendo venire il magone
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 10, 15:47   #2782 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Ma praticamente non vola più nessuno con radio quarzate?
Mi sta venendo l'ansia con tutte queste esperienze negative.
Magari se tutti passano a Spectrum rimarrò solo io con una radio quarzata e non avrò più interferenze!
Tranquillo!!!Io ho la T10 e ci volo sia in 2.4 che col modulo 35 mhz.Il bello è che nel 250 monto la 146 pcm,non mi và di spendere altri soldi in rx a 2.4,e sfrutto le 4 pcm che ho.
Finora nessun probllema
protos 500 fbl - f 450 naza-
f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 10, 13:49   #2783 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
o ragazzacci non è che se sono andato via io il 3d non va piu' avanti?!?!
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 14:01   #2784 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Grazie!
Voglio ringraziare pubblicamente il gentilissimo Luigi che mi ha inviato il misuratore di passo. E' arrivato questa mattina.
Provvederò finalmente a controllare il passo del mio rexino.
Ancora grazie a Luigi, il quale nonostante l'insistenza, non mi ha dato la possibilità di restituirgli nemmeno le spese di spedizione...
Sono quindi in debito con lui.
Vecchio 06 maggio 10, 18:13   #2785 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Misura passo.
Eccomi qui a misurare il passo del mio rex.
Ho visto alcuni video su youtube dove sembra semplicissimo...
Problema:
non riesco a traguardare correttamente la flybar allineandola con la parte fissa del misuratore. Tra l'altro quando cambia il passo e regolo la parte mobile, la parte fissa si alza (o si abbassa) e ciò rende quasi impossibile alllinearla a vista con la flybar.
Inoltre la flybar ha dei giochi, e anche il misuratore, quindi la misura è abbastanza approssimata.
Ho provato a fissare la flybar in modo orizzontale, ma così trovo discordanza con la bolla del misuratore, e se li faccio coincidere la flybar non mi sembra più orizzontale...
Ancora più complicato misurare l'angolo di alettoni, con la flybar perpendicolare al tubo di coda... lì bisogna tenere fermo l'angolo della flybar in 2 direzioni, sistemare il misuratore tenendo d'occhio la parte fissa e contemporaneamente agire sullo stick...
Praticamente impossibile!
Sbaglio qualcosa?
Consigli?
Vecchio 06 maggio 10, 21:20   #2786 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Problema:
Sbaglio qualcosa?
Consigli?
Ciao scusa ma non c'e' parte fissa?
ci sono due pezzi che si muovono e devi mettere la freccia sui gradi che vuoi ottenere, mettere la flybar a bolla, poi con lo swash o con la curva passo, devi far collimare la parte superiore orizzontale del misuratore con la flybar quelli sono i gradi delle pale
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 10, 22:24   #2787 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mail per chi volesse contattarmi
marco.rosanero@hotmail.it
bravo luigi, bel gesto con bleck
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 00:26   #2788 (permalink)  Top
L'avatar di CRO_Fek
Data registr.: 24-01-2010
Residenza: perugia
Problema:
Sbaglio qualcosa?
Consigli?
La misura del passo con l'incidenzimetro e' di per se poco precisa (p es l'errore di parallasse quando traguardi incidenz. e flybar). Per ovviare, dovresti fare piu' misure dello stesso passo. P es., con un data posiz dello stick -diciamo il min, fai N volte la misura del passo (N = 6 e' suffic), ottenendo a1,a2,...,aN risultati. Ne fai la media aritmetica, am, che e' un estimatore piu' preciso del valore vero del passo. La precisione con cui conosci il valor medio am e' la deviazione standard della serie di misure,
s = sqrt[ [(a1-am)^2 + (a2-am)^2 + ...+(aN-am)^2]/(N-1)].
In questo modo sai quant'e' il tuo passo e anche quanto precisamente lo conosci.
Con un misuratore con bolla, la precisione tipica che ottieni e' circa mezzo grado, misurata con questo metodo statistico standard.
Se sei maniaco e vuoi una precisione maggiore, allora...Se ripeti M volte la serie di N misure e fai la media amm dei valori medi am di ciascuna serie,
amm = (am1 + am2+...amM)/M, la precisione su amm e' s/sqrt(M). P es se M= 10, s = 0.5 gradi -> s(amm) = 0.5/3.3 = 0.1 gradi circa.
Ma il primo passo e' piu' che sufficiente
Si chiama analisi statistica delle misure
Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth.
...We were the first that ever burst into that silent sea...
Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo.
CRO_Fek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 07:33   #2789 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Smile
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Vuoi tornare che si sente la tua mancanza? A presto ciaoEduardo
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 10, 07:36   #2790 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
condivido ciao
  Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
