Vecchio 28 aprile 10, 23:02   #2631 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no oltre il 60% non va, altrimenti sbacchetta
e cmq ho provato ad alzarlo a 63-64 ma fa lo stesso scherzetto
il buco del servo è a 4mm
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 23:14   #2632 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
altra posibilita' che ti aggiungo(se le prime due non ti piacciono ) è che hai qualcosa che vibra....
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 23:26   #2633 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
sono quasi pronto per i primi voli spinti e magari acro e hover rovescio
tuttavia sembra che il piccolo non sia pronto
oggi idle up curva al 100% piatta
provo dei cambi di passo netti, e la coda non tiene, o meglio affondo stick in alto e si sposta di poco a destra me visibilmente
do tutto negativo e per stopparlo la coda calcia incredibilmente verso destra, in maniera vistosa e di parecchio
non capisco come mai, eppure sembra settato a regola d'arte
che il servo non sia adatto per il 3d, oppure probabili cause meccaniche??
io credo che i giri della testa non siano moltissimi e non capisco il perchè, potrebbe dipendere pure da quello
il gain è al 60% con spektrum e la coda stoppa meravigliosamente senza rimbalzi, in normal non sbacchetta e blocca benissimo
nei cambi di passo la tragedia, non capisco perchè, sicuramente mi spavento un po a metterlo di rovescio, se la coda si sposta mentre affondo gas??
Ai sempre + - 12 gradi di passo?
Se ai curva gas 100 piatta ,il regolatore non ha riserva x compensare,se poi lo carichi pure con tutti quei gradi.fai una curva a v,con al centro 85%,e max + - 11 gradi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 23:32   #2634 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no, anche con 10 gradi di passo è lo stesso
pensi che la curva a V sia migliore? ma in questo caso non c'è una differenza di giri che causa cmq la scodata, stavolta fisiologica?
ho notato che le pale non erano in tracking, montate da pochissimo, pensavo che quelle in carbonio fossero già bilanciate, invece no
altra considerazione, penso che i giri siano pochini, dovrei provare un lipo di qualità
Vecchio 28 aprile 10, 23:45   #2635 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
io proverei ad alzare un pochino il gain /allontanarti (verso esterno) un buco dal centro (squadretta del servo di coda )
io tempo fa ho provato a spostare di un foro... sbacchettamento esagerato a parità di gain!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 23:48   #2636 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
io ho la lipo giga power 11.1 volt 900mah 30-60c e sembra che va a dovere!!lo sbacchettamento negli affondi di passo ce li ho pure io ma di piu non posso correggere se aumento la distanza del foro a arita di gain mi sbacchetta come un matto...ora sono con il foro a 5 mm e fain a 28%...il massimo che posso fare..
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 10, 23:53   #2637 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
anche quando dai negativo e stoppi decisamente, la coda ti scalcia a destra??
Vecchio 28 aprile 10, 23:59   #2638 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
ora non ricordo bene dove,ma mi scalcia anche a me,credo quasi sicuramente a destra....pero' devo riprovare perche mi hai fatto posizionare meglio il servo di coda e magari ha acquistato piu scorrevolezza e quindi anche velocità...credo che non si puo' ovviare in nessun modo a parte cambiare il servo...
Vecchio 29 aprile 10, 00:08   #2639 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
rimane un mistero come molti facciano 3d
devo prendere un jr3500 per bloccare la coda??
con il quark sarebbe l'accoppiata al top del top, ma azz che costo
Vecchio 29 aprile 10, 00:22   #2640 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
il manico...
in mano a szabo fa 3d pure un manico di scopa...
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:15.
