Vecchio 16 aprile 10, 14:55   #2391 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
ti pareva,eppure sembrava che su questo regolatore non c'erano tanti battibecchi....quale mi consigli di acquistare ad un prezzo onesto.....oltre ai quarzi?
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 14:59   #2392 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
prima del regolatore, penserei a problemi radio, ricevente, quarzi e possibili interferenze
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 15:07   #2393 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
x blekmacigno : che quarzi abbiamo nella nostra TX-RX??singola o doppia conversione??doppia se non sbaglio no???
ps:dove posso prendere il tutto???(reg+quarzi)
x stefaros : anche a me è capitata la stessa cosa con quel regolatore da 35A. poi lo sostituito con un phoenix45....Ora ho settato il regolatore a 6 volt,magari è fatto apposta per assorbimenti maggiori oggi lo provo e vi faccio sapere se il rexino è morto o no
non so perchè.ma qualcosa mi dice che è il sistema di trasmissione-ricezione...provero'..
Vecchio 16 aprile 10, 15:08   #2394 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
esattospero di capire sto maledetto problema.....
Vecchio 16 aprile 10, 17:37   #2395 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
I quarzi li presi da ElyShop.
Qui dice che la ricevente R146iP è a singola conversione:
TowerHobbies.com | Futaba R146iP PCM 72MHz Single Conversion w/o Crystal
Quando ho preso i quarzi di ricambio (lo ammetto) non sapevo la differenza tra singola e doppia conversione, per puro caso credo ho preso quelli giusti: FUT190TX e FUT190FM
Ely Shop
Ely Shop
Uno dei 2 è esaurito, ma in effetti non so quale frequenza hai e comunque ovviamente puoi sceglierne una vicina.
Certo però ci sono rimasto un pò male quando ho scoperto che è a singola conversione... (ho preso radio e rx in blocco con l'ely, tutto di seconda mano).
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 18:05   #2396 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2009
....dopo averlo assemblato ho iniziato oggi con i settaggi, ed ecco i primi problemi......ho faticato molto con il settaggio della coda ma ora sembra che vada discretamente però succede che dopo un po che il motore gira piu o meno al 50% dello stick comincia la coda a fare ampi sbacchettamenti finche non si spegne tutto compreso il motore....poi levo gas e lo ridò e va bene finchè non risuccede, sembra come se il regolatore che è quello da 15a originale align scaldi troppo e limiti il passaggio della corrente....secondo voi puo essere possibile?
kondor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 18:10   #2397 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da kondor Visualizza messaggio
Ciao Non dovrebbe accadere, motore ed esc sono bene abbinati per un volato normale
mi servirebbero delle informazioni aggiuntive
curva del gas
curva del passo
e se girando con le mani il motore forza parecchio contro la ruota dentata
ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 10, 19:19   #2398 (permalink)  Top
ciao, il regolatore è un align bl15x 15a, il motore è il bl250sp 3400kv e le curve di gas e passo l'ho lasciate di default in normal della radio futaba, il regolatore però l'ho montato sotto la batteria mentre il pignone del motore mi sembra abbastanza libero......
Vecchio 16 aprile 10, 20:48   #2399 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
allora,onde evitare distruzioni inutili e cadute di santi nella terra,per ora mi limito al volato normale senza idle(magari qualche volta)per problemi di regolatore che non supporta un volato piu tosto,per il fatto dei quarzi.....li comprero' al piu presto , ed evito di viaggiare a lunghe distanze con l'eli......
quindi,i quarzi da elishop,e il regolatore???dove lo prendo uno fatto per bene(no kontronik per favore...un C.C. sarebbe l'ideale...)
Vecchio 17 aprile 10, 10:50   #2400 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
250 se
ragazzi sto avendo dei problemi con il mio 250 ??? ad un tratto scatta da terra come un razzo che cavolo e successo fa tipo come una calamita su 10 decolli lo fa tre volte e ci ho fatto caso lo fa solo al inizio ho letto già una cosa del genere non ricordo dove, cosa Sara successo ??? ESC no perché sento i giri motore normale ansi fa come se io gli darei passo di scatto quindi i giri motore scendono pure un po' meccanica ok.. che Sara ???
piscopo non è collegato   Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
