12 aprile 10, 00:15 | #2341 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti ringrazio per la tua preziosa "testimonianza"... già mi sento un pò meno impedito ... ma è che mi sembra di essere tornato indietro invece di migliorare... Perfettamente daccordo sulla portatilità (l'ho scelto anche per questo) e spero con l'arrivo dell'estate di riuscire a trovare più tempo e "spazi"... Per la coda... hai ragione... ma già la guardo un pò meno. Con un pò di vento dà dei colpetti, ma l'importante è che tenga, e pare che lo faccia discretamente bene.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
13 aprile 10, 00:32 | #2342 (permalink) Top |
User |
devo chiedere una cortesia a chi rimembra ancora delle cosette sulla prima versione, vi spiego il perchè ho preso le manine microheli, queste per essere fissate al pitch slider bisognano di viti da 1mm di diametro, a meno di non prendere anche lo slider microheli che a me non interessa se ben ricordo le viti vecchia versione erano da 0.9 o 1mm ricordate se le boccoline dei control arm del pitch slider avevano anch'esse diametro interno di 0.9mm ed esterno di 2.3mm? ve lo chiedo perchè su helifreak mi hanno detto che montano le manine con le vitine vecchia versione, però con le boccoline attuali ballano, quindi mi è sorto questo dubbio grazie anticipatamente se qualcuno ricorda o può provarlo avendo ancora qualcosa della v1 |
13 aprile 10, 11:40 | #2343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non credo di avere nulla della 1° versione. Come è andata con l'esame? E con il rexino sottosopra? Mi mandi il link dei palini che hai preso? PS: temo di avere la sindrome di Luigi, cioè il timore di non migliorare mai. ieri ho fatto 2 lipo: mi prendo certe strizze all'uscita da una virata (stretta e lenta) perchè temo sempre di perdere il controllo, di non capire in tempo la posizione, di schiantarlo a terra, o peggio, di buttarmelo addosso. Perchè è strano il rexino: se lo mandi un pò più lontano è difficile vederlo e capire al volo la sua posizione, se lo tieni vicino è pericoloso perchè anche se lo vedi è talmente rapido che rischi di fartelo venire addosso... Ho messo un pò di EXP negativo sul piatto per provare a tenere meglio l'assetto dopo la virata, quando dalla posizione di coda passa a quella frontale. Ho fatto bene o è inutile? In realtà con -10% non ho visto troppe variazioni. per favore, ditemi che è normale e poi passa...
13 aprile 10, 12:44 | #2344 (permalink) Top |
User |
l'esame è andato discretamente, però è subentrato quel problema del sobbalzo, per il momento sono ancora in fase di prova, non rischio a metterlo sottosopra, un altro paio di lipette e poi ci provo per i palini, questi arancio fluo fanno al caso tuo, io li ho presi dark, non adoro molto colorare gli eli, mio personalissima convinzione Fast Lad Performance per il volo, il piccolo non è fatto per andare distante, direi che 20-30 metri sono già buoni, riguardo alle virate, per aiuto psicologico, prova a tirare lievemente il cabra e dare alettoni e accompagnare con la coda, ti viene una virata pulita e ampia, quelle strette invece necessitano di maggior attenzione, intanto perchè sale di quota e poi perchè imbarda troppo di alettoni e bisogna anticipare correggendo dal lato opposto, ma se provi a richiamare leggermente di cabra ti sentirei più sicuro, secondo me Ultima modifica di maRRRco : 13 aprile 10 alle ore 12:48 |
13 aprile 10, 12:59 | #2345 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 15-04-2007 Residenza: biella
saluti yuri | |
13 aprile 10, 13:15 | #2346 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok... chiaro, ora ricordo del problema che hai avuto. Per i palini: in realtà dalla foto non capisco bene la differenza con i classici 40mm align. Ho colorato il rexino, sia perchè mi era piaciuta molto questa colorazione vista su un video, e poi perchè la visibilità con arancio fluo è nettamente superiore in tutte le condizioni di ambiente e di luce. Per il volo: probabilmente le dritte che mi hai dato le utilizzo già, quantomeno quelle volte che una virata mi riesce benino. Il problema è che mi riesce appunto ogni tanto, il resto delle volte entro in crisi e "correggo" come posso. E' necessario che noi si faccia un voletto insieme, spero alla prima giornata di calma di vento di proporti qualcosa... infrasettimanale purtroppo posso solo il pomeriggio, e di solito è il momento peggiore per il vento.. e i festivi di solito sono un problema perchè i pochi posti aperti sono invasi...
13 aprile 10, 13:42 | #2348 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, ho iniziato con un Esky CP2, un pò più grande ma totalmente incontrollabile (benchè in rete si vedano video in cui incredibilmente ci volano bene pure con vento sostenuto!). Con questo ho imparato a fare hovering ed infatti passando al trex mi è sembrato tutto molto semplice: stava immobile praticamente da solo! Luigi è un utente del forum che ha scritto che visto che non riusciva a migliorare voleva lasciare quest'hobby, io ho tentato di dissuaderlo ma penso che abbia ponderato bene e nessuno abbia il diritto di criticarlo. Per quanto riguarda gli spazi in cui far volare il proprio ely: ognuno fa quel che può, magari non ha la possibilità (e la fortuna) di andare ogni giorno in un campo volo, magari non ne ha nemmeno uno disponibile nella sua zona. E allora si adatta, (naturalmente evitando i rischi per se e per gli altri al minimo), dove può, con tutti i limiti che ciò comporta. E naturalmente i miglioramenti variano da persona a persona, ci mancherebbe altro, ma le mie erano domande volte a capire se sia il caso di non scoraggiarsi troppo e se un certo tipo di difficoltà sono più o meno comuni e quindi superabili.. Detto ciò, sono convinto che i Forum siano uno degli ultimi spazi davvero democratici, dove appunto ognuno può esprimersi come vuole finchè non infrange le poche regole sensate che vigono, prima di tutte l'educazione e/o l'offesa gratuita. Diffido sempre da quei forum dove gli utenti, dall'alto della loro sapienza, non esitano a "criticare" chi ne sa di meno e proprio per questo frequenta un forum, chè altrimenti non ne avrebbe bisogno. Se non ti va di leggere la divina commedia (capisco) non c'è nessun obbligo. niente di personale, naturalmente... Cordialità...
13 aprile 10, 15:13 | #2349 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
@maRRRco: spero di sbagliarmi !....ma credo che mi darai ragione sulla inutilita' del materiale microheli (io mi riferisco al 250 e al 200 Gaui) e sui giochi maggiori di quelli std....sono solo belli a vedersi per il resto un vero disastro !
13 aprile 10, 15:26 | #2350 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avevo letto anch'io, parecchio tempo fa, di un utente su questo Forum che non aveva trovato benefici pratici dalle code Microhely, fantastiche in teoria.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
