Vecchio 09 aprile 10, 16:16   #2291 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
13 minuti? hai la batteria a gas allora come gia ti ho detto in hovering al 50% di motore sei troppo basso di giri
i valori che leggi a display sono senza assorbimento e quindi non sono veritieri io starei almeno al 70% in hovering e non andrei oltre i 7 min
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
con il mio 250 se in hovering 13 minuti continui ecco il stato batteria corva motore 50% normal cosa ne pensate voi ??
le foto
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 16:17   #2292 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
eccomi ragazzi!!!finalmente anche io un micro rexista!!!!questo 250se è davvero fantastico!!colgo l'occasione per ringraziare moooooltissimooo il mitico MARRRCO e DYTONA per avermi aiutato a scegliere l'eli!!!
Pero',ovviamente non puo essere tutto rosa e fiori e vi faccio gia un po di domande per alcuni problemi che ho:
1)cacciavite esagonale align blu------>una cacata ---> lo compro in ferramneta quello nuovo...
2)ma il pignone si attacca veramente all'albero motore con la colla R48 in dotazione??? ma tiene???
3)i link di plastica che vanno negli uniball sono toppo duri!!!!come li faccio ad allentarli???cio' la testa rotore che è un bastone rigido e il piatto e troppo duro a scorrere!!!!!!!!!!!!!!!!!ma come faccio???
grazie per l'aiuto ragazzi,e fiero di essere nel club!!
Il cacciavite fa schifo, ma le viti anche.
E non è nemmeno tanto facile trovarlo dal ferramenta... pare.
Il pignone incredibilmente tiene. Ma così è anche seccante cambiarlo.
Esistono anche quelli col grano, ma non so se tengono, forse si deve limare un pò l'albero da un lato per fare più presa.
Per gli uniball esiste apposito strumento chiamato alesatore.
Credo tu possa trovare tutto da Elyshop o FastLad...
Benvenuto nel club "gioie e dolori", senza donne, e con motori elettrici!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 19:12   #2293 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
Per me hai esagerato e la batteria si e' gonfiata con una 1000 al massimo faccio 7 minuti batteria da buttare
no la batteria e come il metallo dura con circa 7/8 scariche comunque lo fatto propio per vedere dove arrivava
Ultima modifica di piscopo : 09 aprile 10 alle ore 19:16
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 20:40   #2294 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
così facendo la fai durare veramente poco e la butterai presto
Vecchio 09 aprile 10, 20:49   #2295 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Curiosità :che curva del passo hai ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 10, 20:53   #2296 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Ho preso recentemente un Eflite SR, siccome sul 250 uso batterie non a "norma" p.es: Hiperion, ho scoperto che la canopy del SR calza bene sul 250 (+ lunga) per cui si possono imbarcare LIPOs di misure diverse
certo che poi esteticamente è un ibrido
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 19:38   #2297 (permalink)  Top
L'avatar di fedor60
Data registr.: 18-12-2005
Residenza: Porto Recanati
Invia un messaggio via MSN a fedor60
aggiornamenti!
bene,dopo varie peripezieoggi ha spiccato il primo voletto in salottodevo dire che sono rimasto impressianato per la stabilitàe la velocità dei movimenti,ma le domande continuano a fiorire .
1)per il 3d vanno bene i palini di coda quelli piu grossetti no??
2)il giroscopio.allora io ho una futabaT6EXHP che ha un'opzione chiamata gyro dove,ovviamente,si regola la sensibilità del giro(55-60%).Poi ce un altra opzione chiamata EPA (end point) con curve che partono da 0(il servo non funzia) e arrivano a 140(funzionamento pieno del servo con sensibilità max) % . da qui posso agire sul canale 5 ossia dove è situato il canale gyro(avcs-normal)e posso regolare la sensibilità da 0-140 in avcs e da 0-140 in normal....quindi mi chiedo,ma quante regolazioni ho per la sensibilità?io ora ho messo nel menu gyro 55% , e nell'EPA 30 % e la coda cosi non sbacchetta piu'.
fedor60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 20:07   #2298 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no no, non va bene così
devi mettere 100% sugli epa mai di meno
e 25-30% sul gain del gyro
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 10, 20:58   #2299 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
devo vedere non ricordo
Ultima modifica di piscopo : 10 aprile 10 alle ore 21:04
Vecchio 10 aprile 10, 21:03   #2300 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
lo fatto solo una volta mica lo faccio sempre
cmq ho ordinato tre hyperion 850 mAh 5C
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
