06 aprile 10, 16:16 | #2231 (permalink) Top |
User |
ho un pezzettino di gel align, prestato da un amico tempo fa però non va egregiamente col quark, piccolissima deriva a destra e qualche microsbacchettamento in più mentre con biadesivo da 1mm sempre spartan, è molto fermo sebbene impercettibile deriva a sinistra solo in hover prolungato ma sostanzialmente blocco perfetto anche con vento forte riguardo la mia deriva, che da te invece non vedo, mi sto convincendo sempre di più che non si può aver tutto da un 250, ovvero col quark un po c'è (rifinendo con upgrade non può che migliorare se non sparire del tutto) ma in volo e presumo nel 3d non si sposta di un mm, quindi per me va bene così, basta hover mi sono anche rotto via a volareeeeeeeee p.s domani esame, un paio di giorni per sapere il risultato e se va bene di rovescioooooooooooooooo a bassa quota, ancor più d'azzardo p.s dato che hai due set di coda, se ti vuoi cimentare ad eliminare i giochi nelle manine, guida consigliata da helifreak e usata con risultati sorprendenti da tutti, puoi scartavetrare leggermente la parte piatta dell'hub di coda, dove si avvitano le vitine, di pochissimo alla volta, finchè provando il gioco non scompare e la scorrevolezza resta la stessa, secondo loro è stata una scelta progettuale di align, lasciare del gioco, per non avere invece l'esito opposto, poca scorrevolezza, e tocca a noi modificare loro si trovano bene, blocco migliorato e gain aumentato io prima di farla aspetto un hub di coda su cui provare, non si sa mai |
06 aprile 10, 16:37 | #2232 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In bocca al lupo per l'esame e per il futuro "rovescio".... mi piacerebbe assistere (al rovescio) ma non vorrei metterti ansia, poi se va male ci resto male anche io. Proverò a rimettere una spugnetta. Forse da 1 mm non ne ho, magari provo con quella fornita col gyro che però è abbastanza rigida. Francamente non capisco: la spugnetta dovrebbe assorbire le vibrazioni, ma se è poco spessa e rigida come fa? E quindi com'è che può essere meglio del gel? Mi sembra la stessa storia del servo veloce o lento... Per la modifica alla coda: io credo che alla fine il gioco delle manine sia relativamente poco influente in quanto la forte forza centrifuga tiene le manine schiacciate contro i cuscinetti così che non toccano l'hub e probabilmente non si spostano granchè sull'asse (vite)... altrimenti, visto il gioco che hanno da ferme, credo che non si potrebbe mai avere una coda decente. Inoltre la limatura è molto delicata da fare a mano, infatti si dovrebbe fare molta attenzione a mantenere il piano perfettamente orizzontale e parallelo, basta niente per inclinarlo e compromettere tutto. Potrei tentare, ho un hub di ricambio, ma non credo ne valga la pena senza mezzi adeguati, armandosi solo di carta vetrata... Inoltre avevo già provato inserendo dei dischetti di cellophane, il gioco si riduceva, la scorrevolezza peggiorava un pò, ma l'effetto in ogni caso, era nullo, nè meglio nè peggio. Hai il link dove si parla degli effetti miracolosi della "cura"?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
06 aprile 10, 16:51 | #2233 (permalink) Top |
User |
col 250 tutto è il contrario di tutto espressione bellissima del vero modellismo per questo mi piace molto per i link sulle modifiche se ne parla a bizzeffe in tutti i post in cui si accenna a problemi di coda o gioco sulle manine, non c'è un riferimento preciso, se ne parla ovunque loro sostengono che la coda migliora e di molto, soprattutto a livello di blocco in volo spinto e acro/3d, forse noi non la apprezziamo, ma i veri piloti si io prenderò un hub di riserva e provo, altrimenti, manine microheli, stabilità incredibile, e soprattutto alzare il gain come piace a me son tutti esperimenti per migliorare, ma di scatola va già benone, i tuoi problemini purtroppo derivano da altro, quindi tutte le cose di cui abbiamo discusso sono un di più, servi veloci lenti, rinvii in carbonio, leve in metallo, spugnette, adesivi ecc la verità è che di scatola, con un servo di coda potente e non velocissimo, vola benone, il resto è per chi vuole divertirsi a modificare purtroppo per te è obbligatorio, perchè se non modifiche non trovi il problema in tutto questo però, che regolatore hai?? non è strano che causi questi problemi |
06 aprile 10, 17:04 | #2234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non capisco cosa devo ancora modificare: tubo nuovo, gruppo coda nuovo, con pesetti, pulegge in metallo, servo nuovo, (almeno un paio) gyro nuovo, cinghia nuova... cosa manca?
06 aprile 10, 18:47 | #2237 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
mi scuso per le inquadrature avevo la camera fissata al casco per andare in bici http://upload.youtube.com/my_videos_upload?feature=mhw5 | |
06 aprile 10, 18:55 | #2238 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In realtà, ho usato una di quelle gelatine appiccicose che si appiccicano ai vetri... il giro sta incollato e sicuramente isolato. Ci ho fatto qualche prova così e non si è spostato di un millimetro ma per sicurezza gli ho avvolto attorno una striscetta di nastro adesivo telato, molto morbido, tiene bene ma non trasmette vibrazioni. Però adesso proverò a seguire il consiglio di Marco e rimetterò una spugnetta, quella fornita con il gyro.. Anche se nelle istruzioni consigliano di fissarlo con 2 spugnette e una piastrina metallica (abbastanza pesante) in mezzo. Solo che non posso fare così in quanto poi si crea troppo spessore e la scatola del giro sbatte nei tiranti stabilizzatori del tubo di coda.
06 aprile 10, 18:57 | #2239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il link al video non è corretto! Quindi hai deciso di non smettere?
06 aprile 10, 20:27 | #2240 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
dovrebbe essere questo quello giusto. YouTube - T-rex 250 Luigi.MP4 ciao ps.e' un effetto ottico "ma anche l'audio fa la sua" ai pochi giri? o mi sbaglio?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
