03 aprile 10, 20:06 | #2181 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
aaa,non sono d'accordo! io ho ancora tutte le viti prima serie. una buona brugola e senza problemi. e tutto piccolo,non serve stringere come dei matti,e frenafiletti quanto basta non serve fargli il bagno.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
04 aprile 10, 03:44 | #2182 (permalink) Top |
User | Problema LIMIT e settaggio coda.
Salve, vorrei sapere la vostra opinione su quanto segue: io ho la mia teoria: che i palini vanno settati con squadretta a 90° spostando il servo fino a trovare l'angolo dei pailini che faccia stare la coda ferma con gyro in normal-rate senza trimmare. MA: il manuale del t-rex consiglia di settare i palini a 0° con squadretta a 90° con gyro in avcs. Voglio seguire il manuale, ma succede che quando vado a settare i LIMIT dx e sx del gyro per non forzare il servo a fondo corsa, i due settaggi hanno un valore troppo diverso fra loro a causa della corsa diversa del pitch slider dai 2 lati. Ma il manuale del gyro consiglia di fare in modo che questi due valori differiscano di poco. Se invece sistemo i palini secondo la mia teoria, la corsa dello slider da un lato si riduce perchè parte da una posizione più centrale sull'asse e i valori di LIMIT sono quasi identici. SECONDO VOI: qual'è il settaggio corretto?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
04 aprile 10, 08:23 | #2183 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao metto la squadretta del servo piu' che posso a 90° (10mm l' unibaal) poi faccio lo zero al centro della corsa dei palini che lo aggiusto avvitando o svitando gli unibaal (ovviamente per trovare lo zero premo il tastino del GP750 cosi' anche il giro e' in posizione (la tiene per circa 10 secondi) zero se sono lento ripeto piu' volte questa operazione) una volta trovato lo zero faccio i limit | |
04 aprile 10, 11:27 | #2188 (permalink) Top |
User |
se hai dei dubbi basta cercare un pò in rete così te li fai passare ci sono anche molti video in giro che ti chiariscono il concetto Non so la tua esperienza ma io di eli e di marche diverse ne ho visti e montati tanti e ti garantisco che non sono tutti uguali... Quando incominciai a fare elimodellismo non tantissimo tempo fa diciamo nel 2004/2005 c'era la teorria supportata dai gyro di vecchia generazione che bisognava fare il punto dell'hovering in normal e questo costringeva a posizionare lo slider gia con controcoppia meccanica e quindi quest'ultimo veniva a trovarsi nella sua posizione di riposo verso la scatola di coda e dato che quei gyro non potevano avere corse settate diverse (futaba 401) avevano inevitabilmente una corsa molto più corta a sinistra rispetto a quella destra Ora e aggiungerei da un pò di anni le cose sono cambiate e si setta il gyro come ho spiegato prima che poi questo corrisponde allo 0 dei palini o meno questa è un'altra storia ciao a tutti e buona Pasqua |
04 aprile 10, 11:27 | #2189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' vero! Dietro vostro suggerimento ho letto meglio il manuale ed è effettivamente così: si deve centrare la corsa del pitch slider, non i palini! Per fortuna la logica mi aiutava a pensarla nello stesso modo pur sbagliando a interpretare il manuale!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
