![]() | #2163 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sbaglierò ma credo che se i palini sono a fondo corsa (massima spinta in quella direzione) + la forza che imprime il rotore principale.. allora quella deve essere la massima velocità di piroetta in quella direzione, a meno che i palini non siano per niente a fondo corsa e il gyro mantiene una velocità X... Nell'altro senso invece la forza del ruotino deve in più contrastare la coppia del rotore quindi per ottenere la stessa velocità deve aumentare il passo. Infatti l'escursione in genere non è la stessa nei due sensi. Credo... Per il cavetto: allora aspetto tue decisioni, così magari ne prendi 2, dividiamo le spese e con la scusa che devo darti i soldi magari riusciamo a vederci. Per la deriva: non ci ho fatto caso. Però 5 mn di hover senza mai toccare la coda... io sarei già molto soddisfatto solo a riuscirci. Ci vuole determinazione a stare 5 min in hovering così... dovrei legarmi la mano sinistra....
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2164 (permalink) Top |
User |
stasera chiedo ai guru su Tilimi, non so se avete notato la discussione su "elimodellismo" è un'iniziativa interessantissima che stiamo portando avanti da un pochetto di tempo, loro sapranno dire di più p.s proprio perchè nessuno sta mai 5 minuti senza toccare la coda io mi pongo il problema, anche se già dopo 2, di circa 5° si sposta sto indagando ![]() ![]() |
![]() | #2165 (permalink) Top |
User |
ho notato una cosa interessante e inquietante al tempo stesso come forse sapete i tubi di coda align, non hanno un foro di fissaggio della scatola coda molto preciso, e spesso la stessa coda non è perfettamente verticale, era il mio caso, verificando con squadretta, ho notato che i palini non erano allineati verticalmente, ma formavano un bell'angolo rispetto alla verticale di circa 3,4°, ciò a mio avviso, riduce la forza orizzontale del rotore di coda, in quanto orizzontalmente lavora solo una componente della stessa, influenzata dall'angolo, e dunque minore della forza netta teorica in condizioni di verticalità, senza pensare alla componente verticale, che potrebbe causare oscillazioni ![]() controllate bene anche voi di avere i palini allineati sono molto fiducioso su questa cosa, a maggior ragione con palini piccoli avevo più deriva, la forza era ancora minore tutto torna, ma come sempre la pratica è ben diversa dalla teoria ed ho un po' di paura a provare, perchè dopo questo mi attacco ... ![]() ![]() ![]() |
![]() | #2166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per quel poco che ho visto da quando ci sbatto la testa con queste trappole (gli ely) temo che ti potrai "attaccare". 3,4 gradi temo non cambino nulla nella pratica, anche se la teoria darebbe ragione a te. Spero di sbagliarmi.
![]() | #2167 (permalink) Top |
User |
dai facciamo che sono 6-7°, così ho più speranze ![]() ![]() ![]() scherzo, oramai non mi attacco più come prima, ma mi piacerebbe capire ugualmente, sono sicuro che attualmente reggerebbe il 3d più estremo, dove la coda non sta ferma per più di qualche secondo e per tenere, è una meraviglia però voglio indagare fino in fondo ![]() |
![]() | #2168 (permalink) Top |
User |
sicuramente mi pentirò di quello che sto per dire fatte alcune modifiche a partire dalla corretta posizione dei palini ora verticali, binding nuovo, gel align e fascetta ben tirata, curva lineare 0-25-50 etc, reset regolatore e configurazione a 5.5v (era a 6v e il servo lavora a 5.5) provato il piccolo in volo con venticello fastidioso e insistente, in 2 minuti la coda non si è mossa di 1mm, non ho osato andare oltre, ma 2 minuti senza stick sono un tempo sufficiente a dire che il blocco coda va bene non farò ulteriori prove perchè salterà di nuovo qualcosa (esempio 5 minuti senza vento ![]() ![]() cmq il piccolo da sempre grandi soddisfazioni ciao a tutti |
![]() | #2169 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2170 (permalink) Top |
User |
grazie, si diciamo che provenendo dall'automodellismo come te del resto mi ingegnavo a trovare sempre dei set up perfetti e precisi, il mio modello era sempre il più preciso in tutte le piste in cui giravo, su due binari, abitudine che ho ripreso con gli heli, con più gusto, poichè le variabili sono molte di più e imprevedibili, mi passo il tempo provando nuove soluzioni mi piace moltissimo pilotare qualsiasi modello dinamico, di tutti i tipi, ma la cura che ho di essi è maniacale direi, e pretendo sempre il meglio ![]() spero di non aver parlato ancora una volta troppo presto ![]() ![]() |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
