![]() | #2142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ti conosco bene, ma da tutti gli ely che possiedi mi dai la sensazione di essere uno che ci ha investito molto tempo e denaro e che deve ormai saperne più di tutti noi novellini messi insieme... Perchè lasci?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2144 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non conosco il Quark naturalmente. Però io credevo di avere capito che l'EPA è l'escursione dei servi, e che naturalmente se si aumenta deve aumentare anche a velocità del servo poichè deve fare più "strada" nello stesso tempo/input, ma ciò dovrebbe valere solo per il comando da stick, non per quello da gyro, a meno che non si regoli l'EPA dal gyro, nel qual caso dovrebbe chiamarsi LIMIT e ovviamente riducendolo al valore minimo possibile per fare tutta l'escursione della coda, si dovrebbe così aumentare la precisione del servo stesso, e come effetto collaterale forse si avrebbe una riduzione di velocità del servo. Ma la piroetta dovrebbe essere comandata dall'input del ch4 della radio che il gyro ovviamente interpreta a seconda del suo software, visto che il segnale della ricevente non va direttamente al servo ma passa dal gyro. Detto ciò è possibile che il tuo gyro interpreti in modo soft l'input che gli dai sul ch4 rallentando il raggiungimento della max velocità di piroetta, ma sono convinto che si possa e debba programmare sul gyro. Anche il mio gyro ha delle impostazioni del genere anche se abbastanza ostiche da interpretare, le chiama rud gain, pirostopgain, acc exp, dec exp, ect, ma molti sembrano avere lo stesso effetto e mi spiazzano un pò. Inoltre è previsto l'esponenziale esatta copia di quello settabile da radio. Un mezzo casino. In particolare il pirostopgain basso mi ha consentito di smorzare la famosa "molla" ma non di alzare il gain che è sempre al limite dello sbacchettamento. Aumentando il pirostopgain la coda si ferma di schianto, ma rischia di sbacchettare di conseguenza. In pratica i palini tornano a posto più o meno velocemente. Così come invece si può regolare la velocità dei palini a raggiungere la posizione data in input così da rallentare il raggiungimento della velocità di max piroetta, ma non è un esponenziale! Il rud gain invece pare proprio il parametro che regola la velocità di piroetta, infatti agisce in modo da spostare i palini di più o di meno in relazione alla posizione dello stick, simile all'EPA, o anche ad un esponenziale positivo, ma in realtà non è niente di ciò. Sono regolazioni troppo fini che non riesco a padroneggiare ancora bene. Per il resto: ho ancora il DS420, quindi abbiamo anche il servo diverso, ma conto prima o poi di riprovare l'Hyperion. Per il cavo programmatore hai deciso? Mi fai sapere prezzi e tutto? Aspetto anche io la giornata adatta, ma pare che nei weekend sia impossibile avere le condizioni ideali, o piove o c'è la bufera di vento! Prima o poi riusciremo a farci un voletto insieme, e dovrai insegnarmi parecchie cosette.
![]() | #2145 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai capito di non essere portato dopo TUTTI quei modelli fantastici???? Posso dirti che nemmeno io sono una cima, dopo più di un anno sono ancora un novellino. So che non riuscirò MAI a fare 3D, per paura e perchè penso che sia come suonare uno strumento musicale: devi iniziare da piccolo e studiare 8 ore al giorno... ma non rinuncio alle grandi soddisfazioni dei miei piccoli insignificanti progressi, e accetto le tantissime terribili frustrazioni dei vari insuccessi e crash... Come riesci ad accettare di tenerli fermi dopo averli fatti volare almeno una volta?
![]() | #2146 (permalink) Top |
User |
già è un peccato Luigi, anche perchè mi sembrava che avevi ottimo controllo, facevi hover in spazi ristretti anche di muso, io non mi rischierei neanche a farlo sono sicuro che riprenderai prima o poi, non venderli tutti, tieni i piccini e fra un po di tempo magari ti riappassioni, in bocca al lupo per il resto per black, ammazza quante ragolazioni hai, qualche giorno le proviamo un po assieme, magari quando avrò anche io il cavetto per il quark e si che divertimento tornando brevemente alla velocità di piroetta, è gestita dal canale del gyro e dal suo software, gli EPA (rudder), agiscono proprio su quel canale e sul software del gyro modificando la velocità (probabilmente si può fare anche dal gyro, sicuramente, ma si agisce in maniera diversa) da sempre si usa il canale degli epa per regolarla, in qualsiasi gyro, anche piezo ciò comporta una maggiore velocità del servo, ma limiti e inclinazione dei palini restano gli stessi sempre cambia la velocità, lo puoi notare anche al banco, porta gli epa al massimo e vedi come il servo schizza da parte a parte ![]() |
![]() | #2147 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bah... troppo complicato... così in teoria può essere tutto. Si, la cosa migliore è provare, anche perchè magari da un modello all'altro cambia... Se non ricordo male Luigi è quello del video tra i garage che faceva quelle bellissime e morbide virate con il kontronik? Gliele ho ammirate e invidiate da subito... no, non può lasciare lui.. se lascia lui allora io cosa dovrei fare? Come minimo dare fuoco al trex, poi lanciarlo dal 5 piano in volo rovescio e spegnere la radio a 10 cm dal suolo. ![]()
![]() | #2148 (permalink) Top |
User |
non è molto complicato, gli epa regolano la velocità di piroetta e di contro anche la velocità del servo, è strano ma è così, non varia nè da gyro a gyro, ne da radio a radio, è lo stesso su futaba, hitec, spektrum adesso ti ho messo la pulce nell'orecchio e proverai di certo, la coda schizza da paura, ma scodinzola anche in stoppata, quindi si deve cercare un compromesso a seconda delle preferenze individuali, magari da te la velocità è giù sufficiente e non ne hai bisogno, io la voglio più veloce ![]() ![]() |
![]() | #2149 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bah... continuo a pensare all'EPA regolato dalla radio che naturalmente "velocizza" il servo (ma si rischia di forzarlo oltre fondo corsa dello slider) ma che non influisce sulle regolazioni del gyro, nel senso di risposta alle sollecitazioni, indipendenti dal comando dello stick. Altra cosa se regolato dal Gyro, credo... Ad ogni modo... naturalmente dovrò provare. ![]() Cmq. si, la velocità la ritengo sufficiente dopo averla regolata con il "rud gain" poichè prima effettivamente mi era sembrata un pò troppo alta, e poi troppo bassa rispetto a come ero abituato. P.S.: Quindi cosa hai deciso per il cavetto del servo?
![]() | #2150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
