Vecchio 29 marzo 10, 23:15   #2131 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
sulla piroetta non devi per forza stoppare di colpo la coda.. idem nel volato, una coda troppo "bloccata" rende il modello in volo poco realistico.. ma degustibus
Credo che queste cose servano più che altro nel 3d esagerato.
Nel mio caso, riducendo al minimo sul gyro la forza di stop della piroetta (in pratica i palini tornano alla posizione di partenza più lentamente), ho praticamente risolto l'effetto molla che si ha lasciando di colpo lo stick dopo una piroetta o cmq. uno spostamento veloce della coda.
Ma il mio gyro ha la possibilità di intervenire su questo parametro.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 00:12   #2132 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
no no, non parlavo di stop della piroetta, ma della velocità di piro
che col mio quark è molto bassa, se aumento gli epa schizza alla grande, però il gain è troppo e la coda scodinzola
allora mi chiedevo se fosse possibile ridurre la velocità del servo senza compromettere le prestazioni, per aumentare il piro rate
è una prova che mi piacerebbe fare, da quello che ho sentito già 0.08 vanno molto bene per la coda, non se se per il piccolino è lo stesso
mi sa che tocca prendere il cavetto di programmazione e vi faccio sapere
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 00:22   #2133 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Costa molto il cavetto?
Mi piacerebbe poter provare a variare le caratteristiche del servo, senza la seccatura di cambiare servo!
Però è strano che aumentando l'EPA sul canale 4 ti cambi anche la risposta del gyro in relazione al gain...
Vecchio 30 marzo 10, 00:27   #2134 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
credo sui 15 euro
ho appena guardato il servo più usato sul 250, il jr290, la velocità è di 0.08-07
secondo me il giusto compromesso fra tenuta e possibilità di alzare il gain e il piro rate
tralaltro si può settare il dead band, parametro che migliora la risposta del servo ai segnali del giro, da noi è settato su 2, nei migliori è a zero, ma lo possiamo programmare
io penso di prenderlo per sperimentare un po, non c'è piacere a volare senza provare nuove soluzioni, proverò anche i palini kbdd da 40, con sezione maggiorata
Vecchio 30 marzo 10, 00:46   #2135 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
credo sui 15 euro
Nel mio gyro c'è un settaggio per il deadband... ho provato ad alzarlo e ho visto che il servo risponde a variazioni maggiori dello stick.
Devo ammettere che diversi dei parametri modificabili sul gyro non li ho capiti del tutto, o meglio, hanno poco effetto o è diverso da ciò che mi aspetterei.
Quali sono questi palini di cui parli? Che vantaggio avrebbero?
15€ il cavetto dove? E le spese di spedizione? Eventualmente potremmo dividerle.
Io adesso ho su il DS420... se non ricordo male dichiara .006 o qualcosa del genere...
Però quello che non capisco bene è questo:
molti post fa si cercava il servo più veloce per risolvere alcuni problemi della coda di un ely così piccolo e sensibile.
Adesso si discute di servi più lenti...
Cosa è cambiato? Forse i gyro che usiamo, che non sono più i classici piezo?
Mi sfugge (sarò tonto io) la reale funzione di un servo molto veloce (o lento) considerando anche che (come spiegavo prima) ho dovuto ridurre tantissimo la velocità di ritorno dei palini per portare quasi a zero l'effetto molla in rilascio stick...
Vecchio 30 marzo 10, 00:59   #2136 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2010
Residenza: Verona
Grazie ragazzi dei consigli.
La voglia è tanta e la testa dura, quindi mi butto e lo prendo
Ora non so se comprare da Elyshop fornito in supercombo con il gp750 o provare da RC Helicopter Kits :: ALIGN T-Rex 250 :: ALIGN T-REX 250SE Super Combo - Helipross-Best cheap RC Helicopter Shop che lo fornisce con il nuovo gp780 e ad un prezzo inferiore sempre se non si paga la dogana...
E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i
Pierre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 01:00   #2137 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da Pierre Visualizza messaggio
Auguri
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 10, 13:43   #2138 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
nel mio caso, ma solo nel mio suppongo
un servo tanto veloce non riesce ad avere un buon blocco, in relazione ad un'aumentata velocità di piroetta, che nel quark di default è bassa
in teoria dovrei portare la velocità a 0.08 ed alzare il piro rate e di conseguenza lasciare invariato il gain attorno al 63%, viceversa lasciando tutto come adesso e aumentando il piro rate e di conseguenza la velocità del servo, dovrei scendere sotto il 60%
ovviamente non prescinde il buon volo, ma io già mi sto preparando a metterlo sottosopra ed avere una coda molto veloce, come a me piace parecchio
quindi più che altro è gusto personale, anche adesso, potrebbe fare 3d senza problemi
Vecchio 30 marzo 10, 19:10   #2139 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Io ancora credo di non avere le idee chiarissime.
La velocità di piroetta non dipende dal passo che assumono i palini in relazione all'input del canale 4?
Perchè dovrebbe dipendere dalla velocità del servo?
Al limite ci può essere una frazione di secondo in più a raggiungere l'angolo voluto (e quindi la max velocità di piroetta) a causa di un servo lento, ma penso che la differenza sia veramente minima.
Invece comincio a temere che un servo troppo veloce, nell'uso normale, che non sia 3d estremo, possa enfatizzare gli sbacchettamenti e i ritardi di questo o quel gyro, e quindi rendere tutto molto sensibile ad un gain troppo alto.
Un servo lento non dovrebbe essere un problema solo nelle manovre estreme ed invece rendere più morbida la risposta del gyro?
Va bè, ho premesso che le mie idee non sono abbastanza chiare, quindi accetto volentieri consigli e dritte che possano chiarirmele.
P.S: Marco, ma tu sei già al volo rovescio? Fantastico!
Poi hai risolto il problema del molleggio in cabrata del 450? E come?
Io sono terribilmente arrugginito... l'altra sera, complice anche la poca luce, lo stavo schiantando su un palo... salvato per puro miracolo!
Vecchio 30 marzo 10, 19:22   #2140 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
mi son ripromesso che, se passo un esame ad aprile, ovvero fra una settimana, prendo il rexino o lo metto in rovescio
detto questo la velocità di piroetta aumenta la velocità del servo stesso, se aumento gli epa, aumenta tutto, piro rate e velocità del servo
di conseguenza servo più veloce, più sensibile alle variazioni, quindi occorre abbassare il gain, questo è quello che so
non dipende dalla massima inclinazione dei palini, ma dal software del gyro
è un problema che mi pongo solo io perchè il quark ha un piro rate soft e lento, modificabile dalla radio, ma in un modello così piccolo, occorre intervenire programmando servo e gyro, modificando la velocità e le impostazioni avanzate del gyro, altrimenti si deve abbassare il gain a valori un po bassi per le mie esigenze, o per lo meno, le stoppate a sinistra non sono più secche
se ci fate caso, quando fate piccole stoppate a sinistra, con movimenti minori di 90°, la coda ha un piccolo ritorno al centro, ciò è dovuto probabilmente al gain che per forza dobbiamo mantenere basso, ai piccoli palini di coda, e forse al rinvio che flette ed ha dei ritorni
se aggiungiamo pure di abbassare il gain, non si ha quel senso di stoppata secca che a me piace, quindi si interviene sulla programmazione
il 450 traballa purtroppo, ho cambiato un bel po di cose, lo devo provare, aspetto dei connettori da fast lad
p.s sempre curioso di confrontare i nostri piccoli, magari aspettando una bella giornata ed un attimo di tempo, in due potremmo scambiare pareri interessanti e vedere se i comportamenti sono simili, con stesso servo ma gyro diverso, in fin dei conti è la coda la parte più interessante e controversa del piccolo
Ultima modifica di maRRRco : 30 marzo 10 alle ore 19:25
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:29.
