![]() | #2121 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #2122 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verona
Grazie Luigi dell'attenzione che mi hai dedicato. Mi piace l'idea di costruirmelo ed avere un elicottero senza compromessi, per questo sto valutando il 250, certo che se poi non riesco a tenerlo.... ![]()
__________________ E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i |
![]() | #2123 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
![]() Spesso si pensa che un modello piccolo ed economico vada bene per impratichirsi, ma ahimè è il contrario ![]() | |
![]() | #2124 (permalink) Top | ||
In classe 200/250 magari da montare sono tutti critici? Grazie dei consigli ![]()
__________________ E-flite mcx s300 - Msr - T-rex 450 pro radio spektrum dx6i | ||
![]() | #2125 (permalink) Top | |
Ahia.. se non fai simulatore ti conviene farti seguire da qualcuno anche per i primi hover, magari in doppio comando. Da montare i modelli son tutti molto simili, ma ripeto, il problema non è il montaggio ma il pilotaggio ![]() | |
![]() | #2126 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho preso un Esky CP2 praticamente a digiuno di elicotteri, tranne quelche giocattolino a doppio rotore... ma nulla di chè. Penso di aver fatto la gavetta più dura con quel modello in quanto praticamente ingestibile soprattutto nella coda e sensibile anche al minimo alito di vento. Distruggendolo parecchie volte e riparandolo anche con mezzi empirici ho capito diverse cose sul funzionamento di un ely radiocomandato, e naturalmente contemporaneamente ho fatto ore ed ore di simulatore per acquisire istintività nei comandi e ho letto pagine e pagine di istruzioni e commenti. Un giorno ho detto basta, quando mi si è girato senza una ragione e l'ho salvato da un crash per miracolo. Ancora facevo poco più che hovering... Ho preso un trex250, (perchè normalmente non ho molto spazio per volare), però usato e già montato e tarato. Immediatamente mi si è aperto un mondo nuovo fatto di stabilità e precisione, nonchè di sensazione di sicurezza. E dopo mesi di hovering e paura con il cp2 in poco tempo ho imparato a fare i primi timidi traslati e un buon hovering di muso. Ecco, non so se sia dipeso dalla gavetta con il cp2 ma tutto mi si è semplificato con il pur nervosetto 250. Sono sicuro che un 450 sia più tranquillo (mai provato purtroppo) ma non credo che sia la soluzione a tutto. Ci sono i pro e i contro. Per esempio, le lipo per un 450 costano mediamente di più. Ma questo è un altro aspetto, molto personale, e potrebbe essere ininfluente nel tuo caso. Certo, io l'ho preso montato, e ammetto che le difficoltà rispetto ad uno più grande nel montaggio ci sono. Ma dipende dal tuo grado di manualità in queste cose. Il 250 è molto veloce, è nervoso, ma si lascia domare, fa sempre ciò che gli chiedi. Non saprei invece com'è passare da un microbo come Msr ad una bestiolina come un 450 o 500, stabilità a parte, come impatto psicologico! :-) Concludendo posso dirti di seguire i consigli del forum, ma se ti piace l'idea del "piccoletto" buttati senza troppi timori. Non puoi capire se ti piacerà e quanti problemi o soddisfazioni ti darà l'uno o l'altro modello se non lo provi di persona. In bocca al lupo.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2127 (permalink) Top |
User |
ho ripreso il 250 oggi dopo tempo, non lo ricordavo così stabile e divertente, e con delle stoppate così precise come il 450 porca paletta è davvero stabile, per me non ha nulla da invidiare ad un 450 sarà che i miei pollici sono oramai allenati da mesi e mesi di hover e lo tengo in una mattonella 20x20cm, come il 450 circa ma sta su da solo, per me non è un passo proibitivo, anzi può essere propedeutico per il dopo secondo me lo puoi prendere tranquillamente, ovviamente accompagnato da simulatore, e farti aiutare nel settaggio ti divertirai molto, garantito e in più è piccolo e simpatico e non guasta ![]() ![]() |
![]() | #2128 (permalink) Top |
User |
prima prova all'aperto con rexino e quark, coda molto stabile anche con leggero venticello, anche se basta una folata, per scuotere coda e rotore piroette molto precise, solo leggermente lente, provando ad aumentare dalla radio gli epa a 125/125, era una saetta tuttavia, aumentando la velocità, devo diminuire il gain e non va bene, sono già a 62%, mi chiedevo se diminuire la velocità del servo, permetta intanto un blocco maggiore tipo 65% e la possibilità di aumentare la velocità di piroetta per inciso le prove sono state fatte con curva 0.50.60 ecc non so se piatta a 100%, la piroetta sia sufficentemente veloce ma mi incuriosiva la possibilità di modifica della velocità del servo, per notare dei cambiamenti, forse 0.05 è effettivamente troppo veloce ![]() ![]() |
![]() | #2129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema della velocità del servo me lo sono posto anch'io ma non mi so dare una risposta al dubbio: ma con un buon gyro è necessario un servo così veloce o può, al limite, anche creare problemi? (tipo gli scatti della mia coda) Anche se adesso monto il DS420... Forse dovrei fare un esperimento e provare il servo e-flite (che se non sbaglio è intorno a 0.1) e vedere cosa succede... In realtà di questi tempi ho così poche occasioni per fare anche un piccolo voletto che non ho molta voglia di fare esperimenti... In effetti dovrei anche riprovare il servo Hyperion .005...
![]() | #2130 (permalink) Top | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
