15 marzo 10, 20:21 | #2071 (permalink) Top |
User |
si hai ragione il cavo è ben difficile piazzarlo, spartan consiglia 5 cm di cavo libero, ma è un po un problema, perchè se penzola è lo stesso più che il gel non si può fare, ottima la tua idea, simile alla mia, attualmente monto il gp750 con della spugna da bagno e fascetta, dopo un po però di appiattisce troppo |
15 marzo 10, 20:39 | #2072 (permalink) Top |
User | Modifica Coda E-SKY CP2 con motore CD-ROM
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
15 marzo 10, 20:52 | #2073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
16 marzo 10, 02:02 | #2074 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2010 Residenza: Verbania
scusate ma... ho finito di montare il tutto e noto che sia le viti delle pale principali che quelle della coda non hanno il dadino di bloccaggio. è normale che si possano svitare???? qualcuno le blocca?? come?? grazie |
16 marzo 10, 12:24 | #2077 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Io non metto nessun dadino e neppure frena filetti unico accorgimento (che faccio con tutti gli eli) prima di accendere verifico sempre il grado di durezza sia dei palini che delle pale e fino ad oggi sempre volato tranquillamente solo con le viti a brugola di serie del 250
16 marzo 10, 13:19 | #2078 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010
IDEM | |
16 marzo 10, 13:52 | #2079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Teoricamente la forza centrifuga delle pale in rotazione dovrebbe creare un attrito tale sulle viti da impedirne lo svitamento... Devo ammettere però che appena presi il Trex 250 notai anche io come le viti di pale e palini non si possano stringere troppo altrimenti si bloccano le pale... Sul vecchio CP2, con manine in plastica, le viti si possono forzare quel tanto che basta a lasciare un pò di libertà al movimento delle pale e contemporaneamente tenere ben ferme le viti...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
16 marzo 10, 21:59 | #2080 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io ci metto un filino di frena filetti dalla parte del filetto, dopo strette e ovviamente le controllo sempre prima di una giornata di voli,mai trovate svitate. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
