![]() | #2061 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok ma: 1) l'offerta è vantaggiosa (110) perchè usata, benchè poco. 2) Che differenza c'è tra la ar6110 e la ar6200? Ma che versione è questo Trex? Ha il carrello e la corona neri... Vedo però che la rx è montata fuori dal frame... attualmente la mia rx futaba sta al millimetro dentro al frame, se da una parte è un bene perchè sta bloccata, dall'altro non è possibile isolarla dalle vibrazioni/urti...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 14 marzo 10 alle ore 20:28 | |
![]() | #2062 (permalink) Top |
User |
beh certo 110 euro per una dx6i più ar6200 è un buon prezzo medita bene perchè se la compri solo per il rexino è una spesa inutile secondo me, la 6ex non ha nulla da invidiare, anzi piuttosto potresti vedere se puoi montare un modulo da 2.4ghz, quello si ![]() |
![]() | #2063 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010
ecco a tutti...ho aggiornato il mio rexino a SE. Per i pattini invece ho usato i gorilla low profile (per classe 450) modificati al punto giusto e adesso il mio rexino ha due gorilla industruttibili sotto... vi allego un po di foto del modello. PS: ho cambiato anche tutti iservi 3x JR ds290 sul ciclico e un ds287mg in coda..vanno come il burro. eccovi le foto. w il rexino siempre!! |
![]() | #2064 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2008 Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45 ![]() | Citazione:
__________________ mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED ![]() ![]() | |
![]() | #2065 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Momentaneamente non prevedo di allargare "la flotta"... anche se in futuro mi piacerebbe un aeroplanino... ma è solo un'idea, magari mi passa... Solo che una ricevente quarzata r146ip Futaba costa più di una ar200 e pare non sia nemmeno a doppia conversione! Il modulo non si può montare purtroppo... P.S.: ho letto un tuo post su un altro forum riguardo alla deriva della coda con il Quark... hai risolto poi? Sempre in attesa di una bella giornata, pare che non debba più esserci un weekend senza pioggia! ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2067 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Molto bello! Che pale usi? I palini sono in fibra? Se si, qual'è la reale utilità? Ho provato a montarli ma non ho riscontrato cambiamenti, a differenza delle pale del rotore il cui il minor peso e inerzia e la maggiore rigidità si notano eccome!
![]() | #2068 (permalink) Top |
Grazie! mi sta dando grandi soddisfazioni il trex, sia da parte meccanico, che da parte volo, che da parte estetica e modellistica. Xome pale uso le align 205 in carbonio - palini di coda si, uso i palini di coda in carbonio Align, ho provato anche un po tutti i palini che esistono..e questi insieme a quelli da40mm che trovi su fastlad sono i miei preferiti. li trovo molto rigidi confornto a quelli di plastica pero e cosi a sensazione mi ci trovo bene...avendoli apputno provati un po tutti... |
![]() | #2069 (permalink) Top | |
User | Citazione:
o da una vibrazione del carrello risolta, detto questo, per scrupolo ho inviato il gyro nel negozio in cui è stato acquistato, è stato provato da un grande pilota italiano, e siccome aveva un problema nel bottoncino di settaggio ma non in volo, mi è stato cambiato, lo aspetto a giorni confido nel fatto che il gel align, lo renda perfetto, meglio di prima | |
![]() | #2070 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A proposito di gel... ho fissato il gyro alla basetta con un pezzo di quella gomma appiccicosa... per capirci, come quelle manine che lanciate su una parete vi si appiccicano... quella che ho trovato è particolarmente morbida e appiccicosa. Ancora purtroppo non ho potuto provarlo bene in esterno ma pare che assorba bene le vibrazioni... In realtà ci vorrebbe un peso tra 2 strati di gel, ma così diventa troppo spesso e mi sbatte nei 2 tiranti del tubo di coda. Ho pensato anche ad un peso incollato al gyro poichè è molto leggero ed ha quindi poca inerzia... però credo vada bene anche così... L'unico limite è il cavo multifilo che ripiegato su se stesso per farlo entrare nello spazio disponibile dentro al frame poggia sulla ricevente, quindi il gyro non è perfettamente isolato poichè il pezzo di cavo trasmette abbastanza rigidamente le vibrazioni... ma meglio di così non si può fare.
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
