![]() | #2052 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Perche' hanno messo delle curve di potenza? Perche' le radio migliori hanno piu' punti curva? Dovresti chiedertelo Ti faccio un esempio la tua curva con un governor va benissimo e vedo di spiegarlo. Con il governor inserito non avrai mai un calo del motore sotto l' 80% anche passando da un passo di 5° a 12° (ovviamente il tuo esc deve essere buono anzi ottimo e avere delle batterie adeguate ) cosa avviene aumentando il passo l' eli richiede molta piu' energia per girare sempre a 3500 giri circa (80%) che hai impostato, ma avendo una curva piatta dove non eroga niente in piu' per ogni aumento di passo hai un calo dei giri motore ovviamente se il tuo comando e' repentino, oppure se hai il governor agisce per te e mantiene i 3500 giri (80%) impostati spremendo la batteria e il motore Ciao Luigi | |
![]() | #2053 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti io non uso la curva piatta e nemmeno il governor. L'ho riportata perchè leggendo in giro è quella che viene più consigliata. E senza specificare che funziona al meglio con il governor inserito. Credo che tu abbia fatto benissimo a specificare.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #2054 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2009 Residenza: Firenze
| Non so se è già stato postato in precedenza, spero di no e di fare cosa gradita! HeliArtist Mini 500D Fiber Glass Fuselage : HeliArtist.com, We Deliver Quality. è molto bello secondo me!
__________________ ![]() ![]() Hangar: Blade MCX S300 ---> Upgrade ---> Blade SR |
![]() | #2055 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
bello e bello unico problema devi cambiare le batterie perche la fuso aumenta di molto il peso . quindi le 850 mha non le usi
__________________ Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... ![]() ![]() _______________________________ Futaba 10CG 2.4G FASST |
![]() | #2056 (permalink) Top |
User | DX6ì + ar6200
Ciao a tutti. Ho trovato una dx6ì + ar6200 a 110. Desideravo sapere: ma su un trex250 dove si può posizionare la seconda ricevente? Vale la pena prendere una Spectrum considerando che il rexino difficilmente si può far allontanare troppo e che raramente mi capita di farlo volare insieme ad altri modelli? Attualmente ho una Futaba 6exhp + r146ip a 35mhz in pcm. Devo ammettere che tempo fa ho avuto un crash dovuto, penso, ad una interruzione di segnale, ed in effetti qualche giorno prima c'era stato qualche "scatto" anomalo , però poi ho cambiato i quarzi e da allora non ha dato problemi. Grazie per le vostre opinioni.
![]() | #2057 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e ci entra senza problemi sia la ricevente che il satellite che ho montato sul lato dx del telaio. L'ho messo dietro poco sopra rispetto a dove esce il tubo di coda con una spugnetta molto sottile e tenuto da una fascetta. In volo direi che non ho notato nessun problema di peso ne di sblianciamento anche se sono un novizio e faccio solo hovering. Tra l'altro monto delle thunder power da 1320 che sono un pò più pesanti delle solite 850 o 900 che normalmente quasi tutti montano. Non ho mai avuto interferenze con la precedente mx12 che era in 35mhz e non ne ho mai avute da quando uso la spektrum che però ho usato poco ancora. Ho preferito il cambio di tecnologia più per l'idea di non dover cambiare i quarzi quando si vola con altre persone in zona sia perchè non mi devo preoccupare di cosa hanno. | |
![]() | #2059 (permalink) Top | |
User | Radio Quarzate o Spectrum? Citazione:
Grazie BombJack, la mia domanda può sembrare ingenua ma il motivo è che sono abbastanza nuovo di quest'hobby e non ho mai avuto altri radiocomandi (a parte la radio di scatola di un Esky CP2 molto economica e spartana), quindi non conosco le varie problematiche di una radio "quarzata" avendo poca esperienza e, come dicevo, solo un episodio di perdita di segnale. Per altro quella del quarzo difettoso è solo una ipotesi, per quanto dopo averlo sostituito non ho più avuto problemi, almeno fino ad oggi.... E sottolineo che per il 90% delle volte mi capita di volare da solo, in uno spiazzetto sotto casa, quindi l'esperienza in questo senso è ancora minore. Per esempio: può capitare che un quarzo si danneggi, magari in seguito ad un piccolo crash, e cominci a dare problemi? O è una eventualità inesistente? L'orientamento verso una Spectrum deriva dal fatto che un giorno ho incontrato una persona che mi ha detto che per cautelarsi da possibili danni a cose o a persone ha preso una DX7... Allora mi sono venuti dei dubbi sulla affidabilità dei sistemi tradizionali ma non ne so abbastanza. E' pur vero che c'è ancora gente che utilizza radio quarzate anche con modelli "prestigiosi"... Sono radio più sofisticate di una entry level come la mia? O sono un pò incoscienti anche loro? Grazie per le vostre opinioni, come sempre...
![]() | #2060 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
