Vecchio 02 marzo 10, 22:02   #2041 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
ciao Fulvico io la presi qui' Infinity Hobby
Grazie!! Qui in Italian invece..? .. anche se alla fine da infinity in espresso ci mette 5 giorni
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 00:23   #2042 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
stasera ho lavorato come un maniaco sulla scorrevolezza della coda
ho dovuto sostituire il pitch slider perchè per prove precedenti lo avevo danneggiato
posto che il sistema delle boccole è davvero approssimativo, con pezzettini così piccoli anche meno della metà di un decimo influisce sulla scorrevolezza
maniacalmente ho controllato che le manine scorressero libere
poi ho montato la L in metallo con la cura di aggiungere due spessorini nella vite che la ferma, uno sopra e uno sotto, di scatola ce ne va uno solo sotto
in questo modo scorre perfettamente, liberissimo, fa parecchi giri su se stesso con la minima spinta
poi ho lavorato sullo slider, sottilmente con carta vetro finissima l'ho rifinito internamente in modo che posto sull'alberino in verticale, scivoli solo solo fino a battuta, inserito nella L, deve fare lo stesso scorrere fino a giù
la parte più difficile sono i piccoli rinvii con boccoline, spesso non scorrono bene, occorre provarne diversi e serrarli al punto giusto
insomma ho perso circa 3 ore
monto il tutto, maniacalmente allineo i supporti del rinvio lungo che va al servo
anche un millimetro varia la scorrevolezza generale
una bella passata di Svitol plus abbondante e scorre fa far paura
se metto l'eli in verticale con la canopy sul tavolo e la coda bella sul
lo slider di coda scivola da solo fino a giù, grazie al rinvio che lo tira
una passatina di svitol sui buchetti dei supporti rinvio e va una meraviglia
il gyro lavora meglio, la sensibilità si puà dosare bene, e la precisione aumenta
provare per credere
questo e non solo è modellismo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 12:44   #2043 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Ci metterà anche 5 giorni ma le spese sono molto alte.
Volevo fare un ordine di 30$ e le spese mi venivano circa 29$... non ha senso.
Peccato, c'erano delle pale in fibra niente male, ma a conti fatti conviene prenderle qui, si spende lo stesso.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 12:51   #2044 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
provare per credere
Ottimo lavoro Marco,
io però ultimamente non ci perdo più troppo tempo, alla fine vola bene così.
Ieri dopo non so quanto, ho scaricato 3 lipo, in pseudo-hovering...più qualche traslato senza prestese, così, per togliere lo strato di ruggine dai pollici.
In attesa di "tempo" migliore...
Qualcuno ha provato a cambiare il timing dell'ESC?
E' una curiosità... perchè ho provato a cambiarlo nell'esc del motore di coda del mio CP2 modificato e non riesco a capirne gli effetti... mi sembra non cambi nulla...
Vecchio 06 marzo 10, 00:02   #2045 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Mi risulta per esperienze trascorse che aumentando il timing per un dato voltaggio e RPM il motore scalda di +
la frequenza non è generalmente generata dall'ESC
I brushless motor sono dei motori sincroni
la frequenza è fissata dal motore e l'ESC deve sincornizzarsi immediatamente altrimenti il motore perde potenza e l'ESC può bruciare
In base agli rpm del motore l'ESC deve mandare l'impulso ai magneti con un anticipo di 30°, aumentando la velocità del motore, L'ESC deve anticipare/prevedere (via software) l'impulso di attivazione e attivare il cambio di fase.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 10, 22:23   #2046 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
se si aumenta il timing la risposta è più aggressiva e veloce
io credo lo tengo a metà
Vecchio 07 marzo 10, 21:17   #2047 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
salve ragazzi mi dite che configurazione avete con il 250 e anche quanto expo.
Salutazzi
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 21:42   #2048 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Ciao maRRRco ma cosi' riduci la durata delle batterie e il motore si surriscalda ne vale la pena?
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 21:46   #2049 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Salutazzi
Scusa, ma non ho capito bene quello che chiedi ti metto come uso Io il trex 250:
no governor
throttle 0 - 65-75-85-100
Picth gradi a 0 -2° - 50% (5-6°) 100% (11-12°)
spero che ti basti
Ciao Luigi
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 22:56   #2050 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Salutazzi
Con radio Futaba 6exhp usavo circa -15, -20% di EXPO sul canale 4, quindi in coda.
Con il nuovo GYRO (SJGD PG800) ho settato l'esponenziale direttamente lì.
Niente sul piatto.
La curva migliore pare sia quella piatta 0-80-80-80-80, a me però piace sperimentare (sic) e ho delle curve che aumentano un pò di giri agli estremi di passo, dato che non ho governor inserito.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
