Vecchio 06 febbraio 10, 01:12   #1941 (permalink)  Top
Data registr.: 31-01-2010
Residenza: Lucca
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
complimenti per i vs video (tuo e di marco),che ho apprrezzato e votato ...bravi veramente ! Curiosita' :ho visto che il 250 potrebbe montarne pure il piu' leggero di Konotronic ...perche' hai preferito quello piu' grande trai due montabili?Volavi ,in governor pure con l' esc originale? ciao Eduardo
salve vollevo un consiglio per l'acquisto di un ottimo caricabatterie lipo....dopo l'ultima esperienza non bado a spese...grazie
alex31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 01:34   #1942 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da alex31 Visualizza messaggio
io ho un fun duo power della robbe, con equalizzatore separato ma, mi sento di consigliarti un hyperion.Come modello prenderei il migliore che puoi ! E' sicuramente una spesa che ti ritrovi . Io ho ,poi ,un carichino da 18 dollari della iMax compact, che uso in vacanza, che carica /bilancia 2/3 S (per il rex250 e il gaui200) è comodissimo e ,strano a dirsi funziona pure bene .
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 10:29   #1943 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
Ma questi connettori che loro indicano per micro elicotteri andrebbero bene per il trex250??
Fast Lad Performance
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 15:22   #1944 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
ho provato ad alzare la curva del gas come consigliato da luigi
ho ottenuto una netto miglioramento dell'effetto rimbalzo a destra, molto ridotto, ed ho potuto abbassare di 1-2 punti la sensibilità del gyro, adesso va meglio, prima sbacchettava di brutto
non vedo l'ora di settare il quark da pc, per eliminarlo, speriamo, definitivamente
oramai il periodo dei test è finito, sono molto soddisfatto da questo ritorno gradito, devo soltanto imparare a volare senza paura, ho preso pure il realflight base, per migliorare in casa, purtroppo è il tempo che manca, ma l'estate si avvicina
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 16:59   #1945 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Infatti speravo stamattima di fare un voletto d'allenamento ma il vento non consentiva, e ora va molto peggio
Naturalmente alzando i giri molti problemi vengono ridotti però bisogna considerare che l'ely diventa MOLTO più reattivo e veloce, e consuma anche un pò di più...
Io ricordo che all'inizio usavo una curva molto "calma" e andava bene tutto (sigh) anche se era sbagliata in quanto non davo passo negativo in normal, infatti quando ho visto che in alcuni casi avevo difficoltà a farlo scendere ho provveduto a dare un minimo da passo negativo nella parte bassa della curva.
Quando poi si comincia a prendere un pò la mano allora un pò più di motore e un passo più aggressivo ci vogliono, anche per risolvere situazioni critiche in cui si deve "riprendere" velocemente... lì però il gyro deve tenere bene negli strappi di passo...
Con il mio gyro ho notato che quando vado in idle e/o aumento i giri, diventa stranamente più sensibile alle vibrazioni e tende allo sbacchettamento, e alcune volte ho dovuto abbassare il gain pure troppo, perdendo un pò di stabilità. Inoltre sotto una certa % il mio gyro non si inizializza!!! Un pò una seccatura...
Per quanto riguarda il Realflight, vale sempre il solito discorso: va bene per "automatizzare" i pollici ma per il resto, per quanto mi riguarda, serve si ma limitatamente... non si spiega altrimenti come mai io riesca a fare manovre azzardate e volo rovescio al simulatore e invece mi terrorizzi ancora una virata "dal vero"...
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 17:29   #1946 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
[QUOTE=
Per quanto riguarda il Realflight, vale sempre il solito discorso: va bene per "automatizzare" i pollici ma per il resto, per quanto mi riguarda, serve si ma limitatamente... non si spiega altrimenti come mai io riesca a fare manovre azzardate e volo rovescio al simulatore e invece mi terrorizzi ancora una virata "dal vero"... [/QUOTE]
Purtroppo al simulatore e tutto piu facile e anche dipende dalla consapevolezza che se lo disintregri schiacci un tasto e riparti .
Con il modello vero non e cosi´e quella che hai si chiama giusto strizza.
IO comunque ho una domanda da farvi anche oggi ho fatto un primo volo e ho notato che la coda non e perfettamente a 90°
Che ne dite voi avete lo stesso problema o e meglio che mi metto le mani sopra e capire dove sta il problema.Al campo volo mi hanno detto che e´una caratteristica dei Trex stento a crederci....
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 17:30   #1947 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Altra domanda quanti minuti si dovrebbero fare con una Lipo 3s da 850 mhA?
Io ne faccio 6
Vecchio 06 febbraio 10, 17:50   #1948 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Se ti posso consigliare prendi questo .Costa un botto ma carichi due lipo alla volta e gira che e una favola.
Vecchio 06 febbraio 10, 18:09   #1949 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
io ti consiglio questi o quelli simili
io li uso sia sul 450 che sul 250 e non ho nessun problema
Vecchio 06 febbraio 10, 18:37   #1950 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
ciao sono riuscito a fare un video all' esterno con il trex 250
se volete vederlo
YouTube - Trex 250 esterno.AVI
  Rispondi citando
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:42.
