![]() | #1921 (permalink) Top | |
User | Citazione:
effettivamente sembra proprio piantata! Però dai video non si capisce mai benissimo... ma anche lui ha dei piccolissimi spostamenti ogni tanto? una cosa proprio piccola però.. Per i palini... quando presi il mio (usato) montava pale 205 e palini sciabolati (sono da 40) e andava bene mi pare... poi ho provato anche quelli in fibra, pure loro a sciabola da 40, ma devo dire che tra tutti non sono mai riuscito a trovare troppe differenze con i classici dritti da 42... tanto che non ho mai capito veramente a cosa servano quelli corti visto che poi si consiglia sempre di montare quelli più lunghi. ![]() A essere sicero non ho mai notato troppe differenze nemmeno con le pale da 200. Ma forse perchè il mio volato (tranquillo) non le evidenzia... bho?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1922 (permalink) Top |
User |
si ha delle piccole oscillazioni, sono normali e quasi impercettibili da fermo alle volte è il pollice che trema, oppure quando do o lascio leggermente il gas ha delle piccole incertezze, ma occore starci con gli occhi addosso per notarli, cosa che si nota anche sui 450 eh, ma li devi proprio aguzzare la vista, ed essere maniaco, per me, e sono un perfezionista, la coda è finalmente gradita per i palini, quelli piccoli non vanno bene, non contrastano bene la coppia, e deriva leggermente a destra, quelli da 40, non so come mai inoltre bisogna alzare la sensibilità e probabilmente rifare il settaggio in normal per avere un buon bloccaggio, inoltre hanno poca superficie in ampiezza rispetto a quelli da 42, e anche se tagliano meglio l'aria hanno meno portanza, li ho tolti subito ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1923 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1924 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ad occhio e croce hai GP750 e DS420 e coda piantata! Non capisco tutti i post in cui si parla male, o non troppo bene, di questa configurazione... Cos'è Kontronik?
![]() | #1925 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il kontronik e' un esc molto funzionale mantiene i giri costanti del motore e l' eli e' molto performante unico difetto il suo costo circa 99$ | |
![]() | #1926 (permalink) Top |
User | curva 0.45.75.90.100 ovviamente non idle e neanche governor, quando vedete le oscillazioni minuscole della coda è il pollice che scappa e non dosa bene il passo cosa te ne sembra nel complesso?? non va bene?? p.s ho visto il video senza kontronic, anche da te si notano le oscillazioni, immagino che avevi cmq il governor, quindi si notano meno |
![]() | #1927 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
curva 0-70-75-85-100 passo -2 (5-6) 11max si ho inserito il governor del kontronic | |
![]() | #1928 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
| complimenti per i vs video (tuo e di marco),che ho apprrezzato e votato ...bravi veramente ! Curiosita' :ho visto che il 250 potrebbe montarne pure il piu' leggero di Konotronic ...perche' hai preferito quello piu' grande trai due montabili?Volavi ,in governor pure con l' esc originale? ciao Eduardo
![]() | #1929 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ho preso il jazz 20 (che e' piccolissimo) perche' tra il 15 e il 20 ci sono solo 4 dollari di differenza nientaltro Ciao Luigi | |
![]() | #1930 (permalink) Top |
User |
grazie mille per le rassicurazioni e i consigli beh certo col governor la tua coda è più ferma, i giri sono regolati alla perfezione dal kontronic in gas mode la coda è più "ballerina" ma sostanzialmente ferma, mi trovo bene, ricordiamo sempre le dimensioni del piccolo invece non mi trovo bene con i palini da 40, ho una leggera deriva a destra, ma probabilemte devo rifare il settaggio, il quark richiede un settaggio fine in normal, cmq sia lascio quelli da 42, hanno maggior portanza e contrastano meglio, forse te con il governor non te ne accorgi, io si ![]() ![]() |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
