03 febbraio 10, 18:19 | #1912 (permalink) Top |
User |
x black ciao, ti ricordi quando parlavi dell'effetto molla o rimbalzo nelle stoppate a destra?? e se invertivi le manine lo avevi a sinistra?? bene, lo fa anche a me con il quark, quindi non dipende dal gyro, dal settaggio dai giochi ecc, e una caratteristica di questo eli, per nulla fastidiosa e che i big hanno trovato come risolvere io ho un'idea, la provo e poi ti dico infine riguardo la scodata in accelerazione è normalissima, solo che in un modello così piccolo è accentuata rispeto ai 450 ad esempio solo in idle, la coda è realmente piantata in ogni situazione, anche nei cambi di passo vertiginosi, sarà il gyro boh, cmq è eccellente rimane da risolvere il problema della stoppata a destra, ma possiamo lavorarci insieme ciaoooo |
05 febbraio 10, 00:20 | #1914 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quark? Mi sono perso qualcosa? Si ricordo, ma non ricordo bene però cosa faceva esattamente con le manine invertite (sarà l'età)... ricordo che si fermava perfettamente dal lato opposto al solito, ma non ricordo bene cosa faceva dall'altro lato.. ricordo che era una reazione stranissima.. cercherò i miei vecchi post dove tentavo di spiegarlo. Appena possibile, visto che sei tornato nel club di quelli che adorano farsi del male impazzendo col rexino, dobbiamo andare a farci un bel voletto. Io non lo uso da troppo tempo ormai... temo di fare danno per mancanza di allenamento. Attendo con ansia anche l'idea dei BIG... troppo curioso...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
05 febbraio 10, 16:15 | #1916 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ehm si, quark, in effetti cercavo un gp750 usato, ma ne ho persi parecchi all'ultimo minuto, allora ho detto basta, mi rovino e prendo un quark, non me ne pento perchè in normal si sono appianati tutti i difetti fisiologici, quali la scodata nel passo ecc ed in idle è perfetto, aspetto un pochetto e poi lo provo con governor, va ancora meglio sempre disponibile a fare un voletto insieme, fatti sentire quando hai tempo per i big, credo che loro usino il governor e abbiano trovato qualche modo per annullare l'effetto rimbalzo sul quark c'è il parametro gain stop che lo elimina del tutto riducendo automaticamente la sensibilità nelle stoppate, aspetto il cavetto per provarlo vedi se anche te hai qualcosa del genere, considera che è fisiologico cmq per un eli così piccolo, lo fa anche il gaui, non è un difetto | |
05 febbraio 10, 16:47 | #1917 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ammetto di non conoscere questo gyro, ma sarà senz'altro ottimo da quel che dici e da quel che presumo costi... anche sul mio SJGD800 c'è una regolazione delle stoppate a dx e a sx indipendentemente, la chiama PiroStop, ho provato diverse volte con valori massimi e minimi ma l'effetto cambia poco... non saprei, e dire che ho preso questo Gyro proprio per la possibilità di regolazione. Ad ogni modo non posso lamentarmi e queste cose sono solo curiosità e smanettamenti perchè per volare si vola lo stesso molto bene... L'unica cosa per cui mi pento un pò di non aver preso GP750 sono le dimensioni, ci va giusto giusto... e se dovessi montarlo con la piastrina metallica e la doppia spugna come indicato avrei seri problemi a farcelo stare... inoltre solo la piastrina pesa 15gr...! Ho provato comunque sia con che senza peso aggiuntivo ed effettivamente con il peso va meglio contro le vibrazioni! Adesso ho provato a fissarlo con un pezzo di quella gomma appiccicosa, tipo per capirci, quelle manine di gomma che le tiri e si appiccicano al muro, simile a gelatina densa... però da quando ho messo su questa soluzione non ci ho fatto nemmeno un voletto causa: freddo, vento, pioggia, e conseguente poca voglia di uscire...
05 febbraio 10, 16:56 | #1918 (permalink) Top |
User | scusate l'OT
e si, scusate l'OT ma ho messo 2 volte un annuncio sul mercatino e nessuno mi risponde: non è che qualcuno di voi ha un vecchio Esky HB King da svendere, o pezzi di ricambio? Vorrei trasformare il mio inutilizzato CP2 (causa coda ingestibile) in un HB King con coda a passo variabile, quindi mi servirebbe praticamente un King ARF senza elettronica motore ed ESC (che ho entrambi) che non trovo in giro. Inoltre la mia Futaba funziona con la 4in1 modificata del CP2 per cui avrei solo bisogno della meccanica... Non conoscendo bene il modello mi perdo ad ordinare i ricambi singolarmente (anche come costo diventa esagerato) e spesso alcuni pezzi non sono disponibili... Grazie e scusate.
05 febbraio 10, 20:10 | #1919 (permalink) Top |
User |
piccolo test in casa YouTube - T-rex 250 SE The Return (tra 4 mura) veramente coda perfetta, di meglio non ci si può aspettare da un modellino così piccolo ho provato i palini da 37, ma secondo me sono troppo piccoli e non riescono a contrastare la coppia, ho infatti una lieve deriva a destra qualcuno di voi li ha mai provati?? |
05 febbraio 10, 20:49 | #1920 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
YouTube - Allenamento trex250.mpeg YouTube - Hovering con kontronik.mpeg | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
