![]() | #1901 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
unico difetto che non faccio 6 minuti di volo | |
![]() | #1902 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008
Raga se decidessi di vendere il mio 250 qualcuno potrebbe essere interessato? Ho montato motore scorpion e ho diversi ricambi, inolab in coda, tutti gli upgrade in metallo, l'unica cosa che il gyro non lo vendo (gy 520). Quindi il modello sara' privo di gyro. C'e' tutto quello che vedete in foto (7 lipo, 2 cappottine, pale x2 in carbonio) un sacco di roba che posso descrivere a chi volesse valutare una eventuale offerta. P.S. Posto qua perche' ho urgenza e non posso postare nel mercatino, se siete interessati mandatemi un pm, altrimenti se vado contro le regole cancellatemi pure questo msg.
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
![]() | #1904 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Praticamente con tutti i ricambi ci sono 2 trex250!!! Ma per curiosità.. quanto viene tutto?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1905 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bella la meccanica silver! Bella la conopy bombata!!! Mannaggia! Quando dovevo prendere quella bianca da verniciare ho avuto l'indecisione per delle ore se prendere quella nuova, ma dalle foto su fastlad non si capiva bene che c'erano le bombature... ![]() Ma monti un DS410 in coda??
![]() | #1906 (permalink) Top |
User | AIUTO ASSE Rotore!
Ma perchè con asse appena cambiato il rotore continua ad oscillare????? ![]() ![]() ![]() Addirittura facendolo girare a mano vedo le astine dei servi che oscillano un pò!!!!! Ho vibrazioni anche senza pale... da sempre.. ho cambiato almeno 6 assi! la flybar mi sembra centrata... e comunque anche a pochi giri (a mano) si vede che non gira perfettamente... Aiuto!!!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 27 gennaio 10 alle ore 21:59 |
![]() | #1908 (permalink) Top |
| Se ti puo' interessare ne possiamo parlare per PM, contattami e ti faccio una proposta.
![]() | #1909 (permalink) Top | |||
User | Citazione:
allora in ordine, in coda c'è un hyperion ds11 scb 0.05sec 2kg di coppia, evoluzione del 09gmd ancora in assistenza hai controllato che i cuscinetti su cui scorre l'albero principale non abbiano gioco assiale e che lo spindle delle manine sia perfetto?? magari sei così sfortunato che le sedi sui cuscinetti non sono perfettamente allineate o cmq non hai un perfetto allineamento meccanico, dovuto a qualcosa, sicuramente gli alberi non centrano, se mi viene qualcosa in mente te lo dico, cmq controlla tutte le parti che portano trasmissione alla testa la lipo è una 1000 mah, ci entra appena, la sollevo un pochetto e la canopy monta un po tirata, ma va bene ![]() | |||
![]() | #1910 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guarda, il gioco assiale i cuscinetti l'hanno sempre avuto, tant'è che tempo fa anzichè cambiare i cuscinetti cambiai entrambi i supporti, presi quelli in metallo, che pesano pure di più, con cuscinetti nuovi ovviamente, ma il gioco c'è sempre stato. Sto facendo una serie di prove e vedo che se tolgo la vite che blocca il rotore sull'albero e lo faccio girare a mano, gira abbastanza bene, ma quando è tutto l'abero a girare insieme allora comincia ad oscillare. In effetti se sposto con le dita l'albero a dx e sx lui si muove un pò (gioco). Inoltre lo spindle ha un minimo di movimento sull'albero che si riduce avvitando bene la vite di fermo. ricordo che tempo fa riuscii a ottenere la migliore rotazione sistemando una strisciolina sottile di plastica tra l'abero e il foro dello spindle. Solo che non ci sono mai più riuscito... ottengo sempre un effetto peggiore. Ad ogni modo, ho i cuscinetti di ricambio ma ho già visto che anche questi hanno sempre un pò di gioco sull'asse, un pò come TUTTI i cuscinetti che ho sostituito senza ottenere grandi miglioramenti. Diciamo che ho notato che vale la pena sostituire un cuscinetto solo dopo un crash che ha creato un gioco davvero eccessivo (soprattutto su quelli microscopici del gruppo leveraggi del rotore) perchè anche quelli nuovi hanno sempre gioco. Anche se faccio girare il rotore senza le pale l'astina dell'antenna oscilla. Lo swash oscilla (lo vedo facendolo girare a mano) insomma... solo in casi rarissimi ho avuto zero vibrazioni, e sempre, in quel caso, dopo pochi minuti mi è capitato di sbattere anche leggermente perdendo per sempre quello stato di grazia! In perfetto accordo alla legge di Murphy! ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
