Vecchio 26 gennaio 10, 01:10   #1881 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
belle bella la tua canopy, la personalizzerei con qualche adesivo in più
oppure un bel paio di occhi bianchi sul lunotto, di quelli che si usano sulle moto per internderci, ci starebbero molto bene, non so se ti possono piacere, sono gusti in fondo
adesso le giornate si fanno migliori, più lunghe e soleggiate a volte, io approfitto di tutti gli sprazzi di sole per volare coi micro però
quelli seri sono fuori uso, il 450 senza motore, il 250 senza gyro
a proposito meglio logitec2100 o gp750??
cosa monto, ho saputo che il logitech va settato bene, altrimenti deriva
non vorrei trovarmi con la coda a molla
Bèh... a me piace uno stile semplice e lineare... per cui la lascerò così.
Per il gyro non so dirti. Anche io ho letto pareri contrastanti sul logictech... ma costa un pò meno.
Alle volte penso che avrei fatto bene a prendere il GP750, anche se non è che funzioni male il mio SJDG800. In fondo costava solo 10€ in più.
Ma DOVEVO provarlo, mi incuriosiva troppo.
Davvero non so dirti.
Ultimamente ho rimontato il DS420 e sembra funzionare altrettanto bene dell'Hyperion... appena ricomincerò a volicchiare più frequentemente dovrò riprovarlo.
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 11:59   #1882 (permalink)  Top
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: Sulmona
Invia un messaggio via MSN a bombjack
Ciao ragazzi da poco faccio parte anche io del club la mia dolce metà mi ha regalato a natale il 250se super combo.
Sono un novellino quindi non sono un mago con i pollici però posso dire che la mia coda non sbacchetta in hovering
l'unica cosa che ha, ma penso dipenda dai settaggi che ancora devo capire del tutto, è che quando giro la coda velocemente questa
rimbalza leggermente soprattutto facendola girare verso destra.
Diciamo ritorna al punto in cui lascio lo stick in realtà perchè invece
di stopparsi esattamente in quel punto avanza di circa mezzo centimetro in più.
Questa cosa però accade solo se lascio lo stick di colpo quindi potrebbe anche essere che involontariamente lo sposto di poco nel senso opposto.
Questo impostando il gyro in AVCS con gp750 e ds420.
Per le lipo uso delle thunder power 1320 che ci stanno perfette.
Ho messo il timer a 12 minuti e le lipo ne hanno ancora quando scendo.
Il modello non è una piuma, le lipo pesano circa 94 grammi ed uso una ar7000.
bombjack non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 12:26   #1883 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per le stoppate e l'effetto di rimbalzo devi abbassare la sensibilità del giroscopio di qualche punto
p.s ancora in cerca di consigli sul gyro, align o logitech??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 13:05   #1884 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Perfetto grazie mille Marco.
Io non ho il termine di paragone però posso dire che il gp750 sul 250 lavora bene, ovviamente non parlo di 3d perchè non ne ho idea,
in più è davvero semplice da settare ed è di dimensioni contenute.
Leggendo molto in giro direi che sembra ottimo anche su modelli più grandi quindi avresti un gyro che funziona bene su qualunque modello.
Vecchio 26 gennaio 10, 13:07   #1885 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
si si, lo so perchè ne ho uno sul 450, chiedevo perchè ho la possibilità di prendere un logitech a 60 euro, volevo sapere come si trovano i ragazzi che lo hanno
Vecchio 26 gennaio 10, 14:08   #1886 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Certo a 60€ non è male.... non ricordo se qualcuno diceva che va bene sui modelli un pò più grandi o viceversa su quelli più grandi ha problemi...
Certo mi rendo conto che è una informazione fondamentale, però cercando...
Dico questo per dire che probabilmente l'unico problema è questo, una volta chiarito puoi decidere.
Ma dove lo trovi a così poco?
Vecchio 26 gennaio 10, 14:15   #1887 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da bombjack Visualizza messaggio
Pare che sia un classico...
ci ho sbattuto la testa per giorni senza venirne troppo a capo.
Una sera girando in rete trovai un articolo che diceva di invertire le manine dicoda sul rex 450 per ottenere un controllo perfetto della coda.
Ho provato sul 250 e il risultato è stato che l'effetto molla (o rimbalzo) di cui parli anzichè a destra si presentava a sinistra mentre a destra si bloccava perfettamente! E io che pensavo che la maggiore tendenza a sbacchettare a destra fosse causato in qualche modo dal verso di rotazione del rotore... macchè...
Alla fine certo, dipende molto dal gyro, credo... infatti quando ho montato SJGD800 la cosa è migliorata ma non sparita, nonostante le mille regolazioni possibili in questo gyro. Addirittura si può settare la forza di frenata a sx e a dx, l'accelerazione, la velocità di piroetta... fatto sta che ho provato centinaia di combinazioni senza eliminare mai del tutto il problema, che come giustamente sottolinei anche tu, avviene solo rilasciando bruscamente lo stick.
Ho provato DS420 e un Hyperion velocissimo di cui non ricordo la sigla.
Per chi come noi non fa 3D la cosa rimane solo una curiosità non soddisfatta, ma per chi fa manovre estreme... beh... non saprei dire quanto influisca.
CASPITA! 12 minuti!!
Io ottenevo quasi 10/11 minuti con le Hyperion 850mhA, quando erano nuove e con una curva motore a bassissimi giri facendo praticamente hovering.
Vecchio 26 gennaio 10, 15:25   #1888 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
il prezzo è buono.. ma lo sbattone non ne vale la candela. Il logitech è un buon gyro ma va settato molto ma moooolto bene altrimenti fa impazzire. Il gp 750 anche senza zero in normal va ala grande su qualsiasi modello. Inoltre stiamo parlando di due giroscopi che si lasciano parecchi anni di differenza
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 16:14   #1889 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
grazie fulvi, dubbi totalmente chiariti
si va di gp750, ora occorre trovarlo
Vecchio 26 gennaio 10, 17:17   #1890 (permalink)  Top
Residenza: Sulmona
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
Beh tu usi delle lipo da 850mah le mie sono da 1320 quindi è normale ci sia una notevole differenza di durata hanno circa un terzo di capacità in meno.
Appena il tempo congederà una tregua proverò ad abbassare il gain del gyro per vedere se l'effetto molla diminuisce, comunque anche così succede solo
dando stick completamente a destra di coda e lasciandolo di colpo.
Se seguo il ritorno dello stick con il dito questo non succede.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
