30 marzo 09, 14:49 | #171 (permalink) Top |
User |
Non credo che le pale in carbonio su un modello di così piccole dimensioni facciano una grossa differenza, come esperienza personale ho trovato che tutte le 4 coppie di pale in plastica che ho avuto occasione di provare sul 250 erano perfettamente bilanciate e non richiedevano nemmeno la correzione del tracking. (non che ho rotto a ripetizione, ho provato le 200 e le 205 sul mio ed una coppia di 205 su quello di un amico che ha subito un incidente di percorso). Sicuramente per notare differenze fra plastica e carbonio, in un modellino così piccolo servono, "pollici che purtroppo non posseggo. Ieri, nel sistemare l'eli di un amico, ho trovato un neo costruttivo del 250: è praticamente impossibile sostituire il cuscinetto dell'autorotazione in quanto non si riesce ad estrarlo (senza rovinare la corona e/o l'inserto in alluminio) nemmeno con utensili ad hoc. Anche inserire un cuscinetto in una corona nuova richiede perizia ed attrezzatura, quindi consiglio di acquistare la corona completa già del cuscinetto. Se qualcuno fosse interessato la procedura che ho adottato è la seguente: Ho bloccato nel mandrino del tornio (spento naturalmente) un perno da 3mm di diametro (il codolo di una punta da trapano va bene), infilato la corona ed il cuscinetto, sulla contopunta del tornio ho messo un mandrino e l'ho fatto scorrere sul perno serrandolo lascamente, poi agendo sull'avanzamento della contropunta ho spinto il cuscinetto nella sede di alluminio della corona, ho infilato il secondo cuscinetto e ripetuto l'operazione. L'operazione è fattibile, con qualche difficoltà in più, anche usando un trapano a colonna, sconsiglio l'uso del martello..............
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
30 marzo 09, 14:56 | #172 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Chissà perchè la cellula dei Mikado ricorda, non troppo vagamente, quella dell'uovo ? Certo è che una struttura semplice in carbonio garantisce un risparmio in peso ed una maggiore rigidità; Inoltre a livello industriale è necessario tenere conto di molti fattori e di strategie economico commerciali complesse; alla fine ogni produttore sceglie una strada propria.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
30 marzo 09, 16:32 | #173 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Lo sai che non ci avevo mai pensato?? | |
30 marzo 09, 21:07 | #174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
meno male che le ho prese con i cuscinetti. non ne ho ancora avuto bisogno pero......
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
30 marzo 09, 22:54 | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2007 Residenza: Vimodrone (MI)
Oggi ho preso le pale in carbonio e posso confermare che forse quelle che avevo in plastica erano un pò "sfigate"... l'impressione che una flettesse più dell'altra è stata confermata, un pò troppo insomma, tanto da generare un eccessivo disallineamento da un certa coppia in su. Con le cf il tracking risulta ottimale, anche se come ho già detto con componenti così piccoli è davvero difficile fare un allineamento meccanico preciso. Piuttosto oggi con qualche prova in volo più prolungata mi è sembrato che il rexxino risente molto dei comandi del ciclico in funzione della portanza generale, nel senso che il pitch e il roll generano una forte reazione in termini di portanza e quindi di movimento verticale. Risulta anche a voi? Altra domandina, voi che impostazione avete usato sul regolatore come cutoff? Io ho messo il set di cutoff massimo, ma così mi sembra che il regolatore cominici a tagliare potenza alla batteria un pò troppo presto, con il voltaggio ancora messo bene, più di quanto indica il manuale. Inoltre mi sembra di capire dal manuale che in modo heli2 (soft start e governor) il regolatore dovrebbe avere un solo livello di cutoff, mentre da qualche prova fatta mi sembra che ne abbia comunque due (mentre, sempre da manuale sembra che i due livelli ci dovrebbero essere solo in modo 1, quello per gli aerei) |
30 marzo 09, 22:57 | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
Ciao | |
30 marzo 09, 23:07 | #177 (permalink) Top | |
Come scrivevo, quello che conta di un telaio perchè il modello voli bene, è che non non si fletta, non si torca e non si pieghi. Dovresti provare a prendere in mano un telaio del protos (i due gusci completamente montati ed avvitati tra loro !) e provare a torcerlo o piegarlo. Solo facendolo puoi capire cosa intendo. Ciao Ultima modifica di m.rik : 30 marzo 09 alle ore 23:13 | |
30 marzo 09, 23:42 | #178 (permalink) Top |
| Servo di coda
Nessuno ha ancora mai risposto alla mia domanda : Oltre al servo Align del super combo, che servi di coda avete provato ? Con quale servo siete riusciti ad avere la coda perfettamente stabile ? Nessuno ad esempio ha provato il nanoservo Robbe FS61BB (0,05sec) ? Grazie |
30 marzo 09, 23:58 | #179 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io ho avuto tutti gli spirit in commercio, la prima edizione con motore a spazzole, la seconda edizione con il vecchio inefficiente cardano ed il primo motore brushless twister, la terza con cinghia ovvero il pro, poi la quarta versione Lì, infine ho avuto due limited edition full metal e cardano metallico cuscinettato. In ogni caso ho sempre comprato le pale a parte. Ti garantisco che NON sono incluse nella confezione; Ho avuto anche tutti i logo 10,103d,14,20...eccc.ecc.. Per cui posso dirti che il logo 14 VIENE FORNITO SENZA PALE, e non è vero che è difficile trovare delle pale adatte, con le 600 sab vola che è una meraviglia, è uno dei mezzi con cui ho volato maggiormente, attualmente ce l'ho fermo causa fumata improvvisa del kontronik 80... Mi spiace tu abbia incontrato difficoltà, il mio logo 14 ha sempre volato alla grande,liscio come l'olio.. ps. credimi amico, pochi in italia hanno comprato tanti heli come me, chi mi definisce un pazzo non esagera xkè io sono sempre stato follemente e perdutamente innamorato degli heli..è una malattia..ehehe Domattina si inizia col 250, non vedo l'ora!!! Ho una Futaba R146ip pcm apposta x lui...eh lo so che siete tutti in 2.4 giga, io la 2.4 giga la uso solo x lavoro visto che sono un esperto di reti wifi Ma nel mio hobby elicotteristico sono ancora in 40!! | |
31 marzo 09, 00:18 | #180 (permalink) Top | |
ROBBE Modellsport Online se vai invece in altri siti: <a href="../Robbe/SpiritL16.htm" target="_blank">Spirit L16 - elicottero elettrico da acrobazia</a> - F3Modellismo Spirit Pro Modellino Elicottero Eolo Spirit PRO Special Edition - (forse non ti ricordavi bene) Per quanto riguarda le pale SAB da 60 le avevo comprate ma montandole con tubo standard è evidente che in caso di violenta cabrata, possono picchiare contro i palini di coda. Per questa ragione Mikado dà come misura max 58cm. Poi se monti l'opzione del tubo lungo, allora in tal caso non ci sono più problemi, però il modello non è più "standard". Quì però stiamo andando off topics !!!!! Restiamo sul 250. Notte | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
