![]() | #1741 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
ma non mi riguarda... Per la sua dimensione lo reputo + che soddisfacente. Sicuramente si può avere di + e lo vedi nei video sul tubo di coloro che hanno il manico... | |
![]() | #1742 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Marco, se aspetti qualche giorno (tempo atmosferico e mio permettendo) ti faccio sapere come va con il gyro che ho comprato io. Oggi pomeriggio volevo farci un giretto ma alla fine è sfumato... In effetti l'ho già provato la settimana scorsa, ma solo per poco ed andava piuttosto bene. Praticamente zero effetto molla e scodata in accelerazione al livello del G4 (simulatore), cioè minima... Però prima di darti "consigli" voglio stressarlo un pò di più, cambiare un pò di parametri e vedere che succede. Inoltre ho preso asse nuovo e tutto il gruppo coda (pitch slider e leveraggi) quindi dopo questo non ho più cosa cambiare per riportarlo alle origini. Considerando che abbiamo lo stesso servo e che il tuo non dovrebbe avere problemi meccanici...se va bene a me che sono pignolo... Inoltre costa solo meno di 20 in più del Logictech, capisco che sono soldi ma penso che valga la pena.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1744 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() Hai trovato un Logictech a 70? Se è così penso ne valga la pena... il mio gyro con le spese di spedizione costa 130!!!
![]() | #1745 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2006 Residenza: San Vito al Tagliamento (PN)
| Nuovo socio
Salve, stamattina mi è arrivato il mio nuovo (usato) rexino, ho appena finito una serie di test in salotto, non male, molto divertente, ho solo un problema, faccio fatica a far stare le 1320 che uso per altri modelli sotto la canopy. Ho notato che ha la puleggia dentata di coda in plastica, che cambierò come già discusso. Ho letto che Pessottino ha messo dei pesetti sulla flybar per renderlo più docile, se li trovo proverò anch'io; mi chiedevo se con questo modello usate dell'esponenziale sui comandi del ciclico (cosa che faccio sul 450 e 500) ma su questo ho provato un 20 e un 10 ma mi trovo meglio lineare. Mandi. |
![]() | #1747 (permalink) Top | |
Ho letto più volte il manuale di questo gyro, ma non ho trovato come richiamare la posizione neutra in AVCS, tu per caso ne sai qualcosa? | |
![]() | #1748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
miii 1320mA,troooppo grandi! io con la canopy nuova "quella lunga" le 1000mA ci stanno ma modificando i fori sulla canopy 1 cm in dietro. si x i pesetti, expo si e no dipende uno come si trova,a massimi giri e' una scheggia e un po di expo x me e utile. mandi
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1750 (permalink) Top | |
User | Citazione:
.. e mi sa che non fai male, anche se costa più del mio. Mi spiego: la settimana scorsa raccontavo la mini-prova che avevo fatto con il mio gyro SJGD, dicevo che non avevo affatto effetto molla a destra, e in effetti così mi era sembrato. Oggi l'ho riprovato, purtroppo solo una lipo, avevo poco tempo. C'era un minimo di vento e la coda teneva abbastanza bene, volabilissimo e con una buona sensazione di sicurezza. Ho sempre l'oscillazione attorno ad un punto centrale, ma finchè non cambio il gruppo coda non posso ipotizzare nulla. Ho cambiato il settaggio del servo sul gyro, da 1250µS/333Hz a 1250µS/250Hz e viceversa e non cambia assolutamente nulla! ![]() Ho ridotto la forza di frenata a destra e sinistra, ma oggi l'effetto molla a destra c'era. Praticamente spostando velocemente lo stick a destra e rilasciandolo la coda fa un rimbalzo e torna al punto di partenza invece di fermarsi dopo essersi spostata. Naturalmente, come sempre, a sinistra questo non succede, e questa cosa non la capisco, visto che non dipende dal verso di rotazione del rotore in quanto invertendo le manine di coda l'effetto si inverte!!! ![]() Naturalmente ciò non influisce sul normale volato, ci mancherebbe, ma se uno vuole testare il gyro/servo... Chissà quando avrò la possibilità di testare il tutto con calma e variando i parametri uno alla volta come si deve, ma con queste prime prove, pur sostenendo che non c'è paragone con i gyro piezo, non noto variazioni di rilievo settando le variabili interne, per cui penso che un buon Logictech o un GP750 vadano più che bene...
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
