![]() | #1701 (permalink) Top |
User |
no figurati lungi da me dirti che la tua futaba in fm non è buona sono ottime radio, purtroppo la modulazione in fm le rende vulnerabili io ne ho una per le auto e non penso minimamente a toglierla, ogni tanto per una frazione di secondo capita di perdere il modello, ma non accade nulla le interferenze sono pericolose, ma basta cautelarsi ![]() ![]() |
![]() | #1702 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Popoli (PE)
![]() grazie per il consiglio, cambiero' la ricevente.avevo montato su un sistema corona, che da problemi al gy 520 ![]()
__________________ MatTt | |
![]() | #1703 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se quella corona e' semplicemente FM e il Gy520 che gli crea problemi. infatti non e' consigliato utilizzarlo in FM normale ma almeno PCM o meglio con la 2.4G. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1704 (permalink) Top | |
![]() P.S. scusate se mi sono spiegato male ![]()
![]() | #1705 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La modulazione è settata in PCM... dai post letti mi pare che sia un pò meglio della semplice FM... bah.. non ne so abbastanza.. Chiedevo.. ma eventualmente, una DX6 sarebbe sufficiente? O ci vuole per forza la DX7?
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1706 (permalink) Top |
User |
secondo me va bene così, la tua è una buona radio, ppm hai ragione, quindi un po meglio, cmq sia se voli in posti isolati non dovresti avere particolari problemi a meno di una sfortuna che vorrebbe proprio accanirsi contro di te cmq sia la dx6i va bene, la uso senza problemi a posteriori sono soddisfatto dell'acquisto del blade 400 oltre che per il modello soprattutto per la radio che uso con tutti i modelli veramente buona provato nuove soluzioni col gyro?? ho notato che il servo fa molto, e il nostro è veramente ottimo, immagino che con un sensore mems la coda sia piantata, velocissima e precisa |
![]() | #1707 (permalink) Top | |
![]() | #1708 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a parte il post di qualche giorno fa dove dicevo che ho fatto un voletto in un parcheggio e che mi sembrava abbastanza buono, a causa del tempo brutto e del fatto che le mattine non posso, e che già alle 16.30 fa buio, non ho fatto nessuna altra prova! Comunque credo che il servo così veloce abbia bisogno di un settaggio corretto altrimenti può anche peggiorare credo... Quando ho messo il nuovo gyro ho visto che è cambiato tutto, niente ronzio, e soprattutto centraggio della squadretta perfetto (non con tutti gli altri gyro che ho provato, stava un pò spostata). Il centraggio è definito (pare) da un parametro: µS, che deve essere 1500, il mio gyro lo setta a 1520 quindi quasi perfetto. Quello che non ho trovato invece è la frequenza di pilotaggio. Il gyro la può settare a 333Hz o 250Hz, ma nelle specifiche del servo non la trovo. Io credo a intuito che a 250Hz è meno preciso e in alcuni casi forse è meglio una minore precisione. Infatti l'ho settato a 1520/250 e mi è parso buono, ma naturalmente devo riprovare meglio a 333Hz, ma è inutile farlo in casa. Aspetto una buona giornata per fare alcuni test. E possibilmente anche un voletto... non si vive di soli test!!! ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
