Vecchio 13 dicembre 09, 13:47   #1691 (permalink)  Top
L'avatar di modelcommander
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Popoli (PE)
oggi ho provato il mio nuovo t-rex 250, ma quando il modello si è ritrovato verticale a punta in su non ha più reagito ai comandi. le pale pero' reagivano ai comandi e si sentiva. qualcuno sa dirmi perchè?
MatTt
modelcommander non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:19   #1692 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
BRAKE: emette 1 bip, lascio gas basso e aspetto tutti e 5 i bip sempre con gas abbassato (brake disabled) poi suoni fine proceduta 1
Elet.Tim.: emette 2 bip, alzo stick a metà (mid tim) e sapetto che finisca con suoni, abbasso
Battery Prot.: 3 bib, lascio basso (high cutoff volt. prot.) e aspetto...
Aircraft: 4 bip e lascio metà...
Throttle rep. speed: 5 bip alzo al max...
BEC: 6 bip e lasci basso (mi servono 5v. x servi ino-lab)...
spengo e rimane memorizzato
solo una precisazione sul bec, 6 bip e lascio basso stick gas se voglio 5v, e se ne volessi 5.5 o 6, rispettivamente lascio a metà e porto in alto??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:28   #1693 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Ino-lab per piatto o coda?
Ieri ho smanettato con i parametri del gyro.
Purtroppo ne ho cambiati troppi contemporaneamente quindi non so effettivamente quale è quello giusto, ma...
quasi ZERO effetto molla, ottima tenuta, quasi zero scodamento con passo/gas.
Solo oscillazione intorno a posizione centrale. Ma può dipendere da tante cose...problema meccanico, tipo di servo, giochi, etc.etc....
Ad ogni modo ho fatto un piccolo voletto in un parcheggio e mi è sembrato ottimo!
Devo solo riuscire a volarci di più, smanettare con i parametri uno alla volta per capire bene come e cosa fanno, regolarli finemente, e poi se non succede nulla nel frattempo sarà perfetto.
Purtroppo non imparo mai, ma è vero che chi più spende meno spende!
Dopodichè basterà imparare a farlo volare bene senza quelle scariche di adrenalina quando fa qualcosa di imprevisto e soprattutto senza quella maledetta paura di romperlo che mi blocca e non mi fa fare niente di nuovo!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 21:36   #1694 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
bravo, te lo meriti un po di sano divertimento dopo quello che hai passato
vedrai che fra un po troverai di nuovo un feeling migliore di prima, bene
qualche altro ritocco e credo potrai ritenerti soddisfatto
poi, gli inolab non sono miei ma di un altro ragazzo del forum che ha postato i settaggi, io mi chiedevo solo come impostare il bec a 5.5
p.s mannaggia alle poste, spedito il 2 dicembre, il mio servo ancora non è neanche arrivato da modeltoy
dopo 8 giorni era ancora a palermo e mi sa che domani sarà lo stesso:a ngry:
Vecchio 14 dicembre 09, 00:20   #1695 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
soprattutto dopo quanto ho speso.
Mannaggia al brutto tempo puntuale del fine settimana!!!
Io venerdì ho spedito indietro il gyro XP611 per raccomandata.
L'impiegata mi ha chiesto se volevo fare raccomandata veloce (8€) che sarebbe arrivata lunedì (non ci credo) ma io ho fatto raccomandata semplice (5€), mi ha detto che sarebbe arrivata mercoledì, ma forse bisognava specificare di quale settimana!
Quindi sei ancora senza servo!
Vecchio 14 dicembre 09, 01:17   #1696 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da modelcommander Visualizza messaggio
Difficile poter ipotizzare qualcosa...
ma... a punta in su in che senso?
Vecchio 14 dicembre 09, 14:26   #1697 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
verticale, in idle up ,sono sceso un po' all' "inditero" e non ne è più uscito
MatTt
Vecchio 14 dicembre 09, 21:46   #1698 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
credo, dai modelli che possiedi, che per quanto mi riguarda sei tu che puoi dare consigli a tanti di noi...
Sinceramente non so cosa possa essere, a parte una interferenza, ma magari hai una radio a 2,4Ghz...
A me è successo che ad un certo punto ha fatto una picchiata e si è schiantato sul muso della canopy nuova di pacca!
Anche a me sembrava che rispondesse a tratti.. ma si è schiantato.
Qualche giorno prima aveva avuto un sussulto... non ci avevo dato troppo peso.
Non ho mai capito cosa è successo, ma per prudenza ho cambiato i quarzi...
Vecchio 14 dicembre 09, 21:58   #1699 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
per quella che è la mia esperienza nel modellismo delle auto, le radio a fm con antenna lunga sono una maledizione, basta un momento in cui la trasmissione ha una defagliance per trovarsi schiantato a fine rettilineo a 100 all'ora
con gli eli è peggio visto le distanze e il fatto di essere in aria
bleck, hai fatto benissimo a cambiare i quarzi, ma in fm basta un nulla a perdere il controllo, speriamo non capiti mai o al massimo per frazioni di secondo
p.s in questo periodo al foro italico è una goduria volare, c'è una vasta area si fa per dire transennata, in cui non c'è anima viva, peccato per il tempo
facci una capatina, magari ti trovi bene, e testi in spazi aperti il piccolo
Vecchio 15 dicembre 09, 01:54   #1700 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Il fatto è che per quello che lo uso, per quel poco che riesco a farlo allontanare senza perderlo di vista o prendermi una strizza, penso, e magari mi sbaglio, che una Futaba in FM possa essere sufficiente.
Con tutti i ricambi che ho comprato, (esclusi gyro e servi vari), ho speso forse quanto una buona radio a 2,4Ghz!
Solo che quando si tratta di spendere 2-300€ di botto per una Spectrum non riesco mai a premere il tasto "compra"....
Ma una DX6 andrebbe bene? O ci vuole la DX7?
Poi c'è la Hitech...non ricordo il modello...
Il Foro Italico non mi viene proprio "di passaggio" ma più che altro il problema è che già alle 16.30 fa buio, e il tempo poi non aiuta per niente.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:59.
