Vecchio 07 dicembre 09, 01:21   #1661 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
da cosa si capisce che e' più grande?
fiducia...
Io ce l'ho ed è un pò + grande...
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 02:34   #1662 (permalink)  Top
L'avatar di Blekmacigno
Data registr.: 01-11-2008
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Oggi ho provato nello spiazzo sotto casa il gyro Telebee Gy200.
Montato sotto il rotore:
Coda discretamente ferma in accelerazione.
Dopo nemmeno un minuto di scarica comincia a "scodare".
Alzo i giri ma il miglioramento è insufficiente.
Inoltre difficile trovare un buon compromesso tra coda sbacchettante causa gain alto e abbastanza ferma con gain più basso.
Sempre presenti scodate improvvise e randomiche nel traslato.
Quando credo di aver trovato una delle cause di tutto ciò vengo smentito quasi subito!
Se con il nuovo gyro non si risolve, è la fine!
Ad un certo punto, inspiegabilmente voli...
DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild
Blekmacigno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 14:05   #1663 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
ma non e che hai dei settaggi sbagliati nella radio.........
Tra l` altro siccome sto facendo il setup finale del mio mi dite un buon posto dove mettere la ESC.
Vedo che ognuno la metter un po` dove gli pare
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Ultima modifica di Eris19xx : 07 dicembre 09 alle ore 14:08
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 16:00   #1664 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Non credo, i settaggi sono quelli di sempre.
A me hanno sempre detto di metterlo il + lontano dalla ricevente.
Non so se con le radio a 2.4 Ghz ha più tanto senso.
Io comunque ho una 35Mhz.
Sul mio rex è sotto la LIPO.
Però magari è un pò scomodo da raggiungere...
Vecchio 07 dicembre 09, 19:04   #1665 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
ma!
certo che e' difficile ora capire dove e' il problema.
dovresti azzerare tutto e ricominciare da capo con una cosa alla volta.
esattamente cosa ti fa?
subito
dopo un minuto
a fine volo
sbachetta'
dondola
si sposta la coda di 90° solo in brusche richieste di passo
si sposta da sola in traslato di 90°
da che lato non te lo chiedo,presumo a dx"di coda non di muso".
ps,spero che voli con giri sufficienti e max 10° di passo
e sopratutto che puleggie e cinghia siono ok.
le puleggie entrambe in metallo?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 19:58   #1666 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma!
subito
dopo un minuto
a fine volo
sbachetta'
dondola
..dunque...
provo a spiegare di nuovo, ma ormai ho quasi perso le speranze.
Aspetto il nuovo gyro, ma ha poco senso infatti un buon gyro può aiutare ma non può risolvere problemi che prima, con gyro e servo più economici, non si presentavano.
Ormai diverso tempo fa, ho strisciato il ruotino sulle pieghe di una asciugamano in atterraggio, niente di grave, nessun danno visibile, ma ho avuto l'mpressione che fosse aumentato il gioco alle manine per cui sono andato a casa e ho sostituito i cuscinetti.
La sera, sotto casa, per provarlo, per troppa sicurezza e poca luce, ho fatto un crash! Ho piegato un pò troppo e il carrello ha aggrappato sull'asfalto. Risultato:
Pale in fibra rotte, una delle due ha dato un colpo sul tubo di coda che si è un pò piegato e si è rotta una astina stabilizzatrice, e naturalmente l'asse trasversale.
Riparo TUTTO e cominciano i problemi.
Dando gas uno scodamento esagerato verso destra (vista posteriore) che non mi consente di notare altro.
Comincio a cercare il problema, sostituisco la puleggia (metallo entrambe), la cinghia sembrava buona, sistemo i palini, rimonto anche le vecchie manine senza pesetti, cambio la corona con nuovo cuscinetto.
Per farla breve ho provato 3 gyro (piezo), 3 servi (eFlite, ds420, Hyperion), per ultimo ho visto che la cinghia era danneggiata (ma solo di recente) e l'ho cambiata. Giochi sulla coda ridotti al minimo, per quanto possibile.
Palini cambiati, provati anche quelli in fibra da 40mm.
Il passo delle pale è sempre il solito, i giri sono "allegri" e cmq prima di tutto ciò avevo provato tutte le curve possibili anche fiacche, senza problemi.
Cosa fa:
(Sia in normal che in IDLE)
A lipo carica dando gas con Gyro XP611 (e servo Hyperion) tiene abbastanza bene la coda ma a fine accelerata si sposta a sinistra, come per troppa controcoppia...
poi durante la scarica comincia una lenta deriva a dx o a sx che si corregge con difficoltà trimmando (in AVCS!)
In volo invece, se faccio un traslato laterale spesso mi ritrovo la coda spostata da una parte o dall'altra, e in hovering sta ferma ma ogni tanto ha qualche spostamento casuale.
Ieri ho provato il gyro Telebee gy200 che avevo in casa:
in hovering coda ferma ma gain critico, oltre una certa soglia sbacchetta molto. In volato stesso problema di sopra, a fine traslata spostamenti casuali.
Inoltre a lipo fresca e gain alto la scodata tiene, ma poco dopo, diciamo uno o 2 minuti, e settando un gain corretto, ecco che ogni accelerata la coda si sposta di parecchi gradi.
Inoltre in precedenza ho riprovato le configurazioni gyro/servo con cui ho volato per mesi senza notare nulla di tutto ciò, ma i problemi rimangono.
Quindi non è cambiando servo che otterrò il miracolo, lo so, ma lo spero, perchè non so più cosa fare, cosa controllare, cosa sostituire.
So solo che ho speso un altro pacco di soldi e come risultato ho solo una forte demotivazione. Ho passato le ultime settimane a scaricare lipo solo per fare prove che danno più o meno sempre gli stessi risultati qualsiasi cosa io faccia.
Mi rimane solo da cambiare tutto il gruppo coda, ma in effetti funziona, come sempre, con tutti i suoi giochi di sempre, e anche meno, visto che adesso me ne sono curato di più cercando di ridurli al meglio.
Tutto ciò non ha senso.
Vecchio 07 dicembre 09, 20:05   #1667 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
89 euro solo kit da elyshop e risolvi del tutto
scherzo non mollare, ma oramai o trovi il problema o vendi, non vedo vie di mezzo purtroppo
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 23:13   #1668 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Immagini: 7
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
E chi se lo compra?
Se per caso fa un giro qui vuole soldi lui per prenderselo!
E appena lo prova non me lo riporta indietro?
Ho visto il kit da elyshop.
Però a quel punto mi piacerebbe che fosse un SE, quindi bisognerebbe vedere quanto costa prendere tutti i pezzi del SE senza motore (non credo che un brushless si consumi così presto.. o magari mi sbaglio?)
Ad ogni modo, continuo a pensare che ci sono parti dell'ely che non possono influire... per es: se il telaio è ok, perchè cambiarlo e in cosa potrebbe influire negativamente nel mio caso?
E cose come carrello, rotore (giochi a parte), tubo di coda... che influenza potrebbero avere, e perchè cambiarli?
Resto del parere, magari errato, che se qualcosa non funziona c'è una causa precisa e rimuovendo quella causa, o sostituendo un pezzo che non va, il modello deve ritornare come prima... naturalmente ciò è vero se non ha preso un crash tale da raccoglierlo col cucchiaino!!!
Vecchio 07 dicembre 09, 23:33   #1669 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Residenza: Palermo
Immagini: 1
lo so anche io sono del tuo parere, e oramai vedo che ne fai una questione di principo, fai bene non cedere, volerà meglio di prima
ultimo consiglio, non ti resta che smontarlo pezzo pezzo, ma proprio minuziosamente, controllando tutto
buona fortuna
Vecchio 07 dicembre 09, 23:39   #1670 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
..dunque...
Cosa fa:
mm,non vorrei che tu avessi qualche miscelazione sulla radio.
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:28.
