![]() | #1581 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ieri ho letto qualcosa di più su SJGD PG-800. C'è chi dice che è si un clone dello Spartan ma che ad esempio non c'è la compensazione della temperatura (e infatti nel test che ho postato ci si lamenta solo per il fatto che si debba far acclimatare il gyro) poi sta a vedere se ciò influisce realmente in volo. Altri dicono che probabilmente questi gyro non sono testati e collaudati come i più famosi Futaba e Spartan che effettuano una taratura ad hoc sui parametri risultanti sul test di ogni gyro. Inoltre gli Spartan hanno alcune funzioni in più che ora non ricordo... E' chiaro che se il prezzo scende qualcosa si deve sacrificare, anche se in certi casi si sa che il "nome" contribuisce a far lievitare il prezzo finale. A causa vento esagerato non ho ancora potuto testare bene XP611, ma la cosa che mi dà più fastidio è la scarsa serietà del produttore/distributore che scrive impunemente sensore SMM sui siti e sul foglietto di istruzioni allegato, quando è ormai chiaro che si tratta di un piezo. Inoltre sul sito della casa XP611 non esiste. Alcune domande x Sescot: sul tuo 250 hai effetto molla da un lato della piroetta su "frenate" brusche? Mi dici che il 2100 è accettabile, non perfetto, in cosa non ti soddisfa? In sostanza quindi mi consiglieresti il GP750 piuttosto che il Logictech? Considerando che devo sborsare circa altri 80 vorrei essere abbastanza sicuro della scelta senza troppi ripensamenti... Naturalmente nessuno può prendersi la responsabilità di dire qual'è il gyro ideale, l'abbiamo visto come dipenda da mille variabili. Però grazie alle vostre esperienze ci si può fare un'idea più solida sulla scelta da fare.. Grazie.
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1582 (permalink) Top |
User |
ciao, per curiosità di quanti gradi si sposta all'incirca la coda durante l'effetto molla?? almeno possiamo dirti se è normalmente dovuto al gyro economico o no altro consiglio prima di rispedire il gyro prova ad aumentare gradualmente la sensibilità dal gain meccanico e lascia dalla radio un valore basso 20% ad esempio e fai dei tentativi arriva al limite delle sbacchettamento e svita un pelo poi piano piano aumenti il blocco dalla radio e vedi se migliora |
![]() | #1583 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Magari in futuro passerai ad un modello superiore e il 750 ti tornerà molto utile! Però, ripermettimi, fallo volare, stravolare, vedra che la coda andrà bene! E ti divertirai molto di più! | |
![]() | #1584 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, beh.. quanti gradi non saprei dirti, diciamo che con questo nuovo gyro/servo se la sposto velocemente, che ne so, di 60° a partire da 0°, lei ritorna velocemente a circa 0° e poi si rimette a 60°... Nelle accelerate adesso scoda molto meno, in modo accettabile se assumiamo che tutti lo facciano (e io questo non lo so), di pochi gradi, solo che quando torna indietro va un pò dall'altro lato, come se la spinta a riportarla indietro fosse poco frenata e quindi un pò in eccesso. Considera che da quel lato non c'è effetto molla, quindi la coda rimane ferma lì, qualche grado più spostata di come è partita. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Rimane il dubbio: esiste una coda che non si sposta minimamente durante le accelerate? è fisiologico uno spostamento? E di quanto? E' importante saperlo per valutare correttamente la situazione. Poi invece per l'effetto molla (che si inverte girando le manine ![]() P.S. Oggi a Ficuzza c'era la BUFERA!!! ![]() Come è andata al Piazzale Francia?
![]() | #1585 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si, Sescot, hai perfettamente ragione. Può sembrare effettivamente così, ma prima di avere problemi alla coda (ancora da capire) cercavo solo di imparare di più e trovare possibili soluzioni ai limiti lamentati da molti della coda del rexino, ma ero soddisfatto pur coi limiti del gyro Eflite/DS420. Addirittura non capivo le lamentele di tanti... Adesso dovendo cambiare tutto e spendere cifre importanti rispetto a tutto l'ely, se una vicinanza alla perfezione è possibile ottenerla, allora vorrei avvicinarmici il più possibile. Senza ripensamenti o dubbi. Poi è chiaro che nel volato normale non serve la perfezione ma è anche vero che una coda stabile che ti da sicurezza aiuta tanto chi come me deve ancora farsi buoni pollici. Di passare ad una classe maggiore per adesso non ci penso... ho speso una barca di soldi per il 250 e voglio sfruttarlo a dovere. E poi col 250 posso sempre fare un giretto sotto casa per tenermi in allenamento, anche se comincia a diventare davvero strettino, con un 450 non potrei andare oltre l'hovering ![]() Con l'occasione ti faccio i complimenti per i tuoi voli (io una sicurezza e velocità tale nelle manovre ancora me la sogno). Dal video però non riesco a capire bene come si comporta la coda del tuo ely. Hai un logictech? C'era vento?
![]() | #1586 (permalink) Top |
User |
oggi ho fatto un voletto nel garage provando vari settaggi ho ottenuto una coda immobile in hover, intendo anche 1 minuto di hover senza che si sposti di 1° nei cambi repentini di passo scoda leggermente verso destra, ma di poco, e non da fastidio immagino neanche nel volato spinto è normale che dando gas i giri motore aumentino quindi il rotore di coda deve contrastare maggiormente la coppia, in quella frazione di secondo che il sensore del gyro riceve lo spostamento la coppia del rotore principale è tanta e la coda si sposta a destra, poi torna indietro perchè intanto il gyro ha risposto in ritardo e corregge secondo me è fisiologico, solo un gyro che "prevede" questa variazione di passo può limitarla e annullarla poi non dimentichiamo che in un 250 la sensazioni viene amplificata rispetto a un 500 o un 600, ancora ancora il 450 con gyro normale ne risente, non con un buon giro |
![]() | #1587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh.. appunto, tu stesso dici, non con un buon gyro... Per il resto, anche il mio sta fermo in hovering, ma vedo che ogni tanto si sposta un pò, o a dx o a sx, randomicamente. Devo però ancora provare meglio.
![]() | #1588 (permalink) Top | |
Ciò non toglie che il 250 che hai lo dovrai sfruttare al massimo! Io avevo 4 250, ne ho venduto 1 e ne ho 2 in vendita, proprio per tenerne uno solo e dedicarmi ai 450 e 500, che dan soddisfazioni! Considera un classe 500 come il Gaui 425 che aveva la meccanica in vendita a 60 euro, come rinunciare? Certo che se abiti in zone scomode alla campagna diventa problematico, per fortuna non è il mio caso! Il modello che ha i visto ha il logictech 2100 e servo dedicato, l'unico posto dove funziona bene, non c'era vento, l'ora della telecamerina è legale... ma è un casino cambiarla... Per la coda, giuro che farò un nuovo video non appena avrò capito come settare la rx 616 con la futaba t10, non ne vuole sapere... | |
![]() | #1590 (permalink) Top |
User |
mi trovo un po in difficoltà nel settarlo a dovere mi spiego, solitamente con gas al centro imposto 0° di passo e poi con lo swash mix faccio si che diventino -10,+10 solo che pur avvitando al massimo gli uniball sui link non riesco a raggiungere gli 0°, ma resto in positivo già provato e rovinato due uniball perchè li ho bucati con i link come dovrei procedere?? |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
