25 novembre 09, 21:42 | #1561 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sarà perchè ho imparato a far stare fermo un CP2, ma a me il t-rex mi è subito sembrato stabilissimo, anche a pochi cm da terra... Mi viene la curiosità a questo punto di provare un buon 450... deve sembrarmi piantato in aria!!! In hovering anche la coda del mio rex mi è sempre sembrata bloccata, il problema adesso è in volo e durante le variazioni passo/gas. In più adesso ogni tanto si sposta di qualche grado senza una logica... Spero finalmente domani di provare l'Hyperion se me lo consegnano..
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
26 novembre 09, 11:29 | #1562 (permalink) Top |
User |
Guardate questo video: YouTube - T-rex 250 GP750 Washer Mod A parte la stupenda canopy che non trovo da nessuna parte... dice di montare un servo Robbe FS 550 Speed, notare la velocità del servo: Robbe FS 550 BB Servo Specifications and Reviews il gyro è il GP750 ben "isolato" dalle vibrazioni... Finally solved my personal tail GP750 issue - HeliFreak A questo punto è vero tutto ed anche il suo contrario.
26 novembre 09, 13:37 | #1563 (permalink) Top |
User |
ho notato che le viti delle manine portapala tendono a svitarsi in volo facendo vibrare l'eli in maniera pazzesca allora bisogna stringerle compromettendo la scorrevolezza delle stesse e il tracking è il caso di sostiturle con alcune più lunghe e bloccarle con dadini autoblocc. avene notato questo problema e come risolto?? altra cosa sembra che l'albero sia inclinato leggermente a destra con la conseguenza che in volo si nota questa inclinazione e devo correggero con lo stick è normale??? per il resto coda bloccata anche nei cambi di passo per la verità non molto accentuati, ma non ho notato effetto molla, servo e-flite |
26 novembre 09, 14:33 | #1564 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho notato anche io la stranezza delle viti non bloccate sotto e che comunque non possono essere strette troppo, un controsenso. Però ho visto che difficilmente mi si svitano in volo, ad ogni modo le controllo spesso. L'inclinazione in volo credo che sia normale... se poi ti da l'impressione che sia storto da fermo non saprei. Vuoi vedere che alla fine il kds800 piezo è meglio del XP611? O è il mio ely che è impazzito... e visti i trascorsi qualche dubbio ce l'ho! Oggi mi è arrivato il servo Hyperion, spero di provarlo entro stasera..
26 novembre 09, 15:05 | #1565 (permalink) Top |
User |
no a me si allentano e l'eli inizia a vibrare, adesso le stringo di più e provo cmq confermo la grande stabilità e anche l'inclinazione a destra in volo, uguale all'msr la coda bloccata in hover senza sbacchettamenti vari, aspetto per dare un giudizio definitivo ma questo giroscopio rispetto all'e-flite è nettamente migliore e costa poco bel zanzarino |
26 novembre 09, 15:39 | #1566 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
26 novembre 09, 17:51 | #1567 (permalink) Top |
User |
provato servo hyperion non ricordo la sigla beh in confronto all'eflite, è un altro pianeta, coda precisissima e veloce, inoltre è perfettamente piantata, nei cambi rapidi di passo, praticamento lo sbacchettamento della coda è inesistente, praticamente trascurabilissimo, quasi nullo, chissà con un gyro buono cosa è capace di fare questo ely alla faccia dei problemi di coda, il mio 450 impallidisce al confronto p.s qualche vibrazione ogni tanto forse dovuta al traning kit risolto il serraggio delle pale grazie al prezioso consiglio di edubu da vedere perchè ogni tanto vibra un po, forse il tracking ?? |
26 novembre 09, 18:57 | #1568 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche io ho montato l'Hyperion. Questo il modello: atlas HP-DS09gmd A questo punto dobbiamo incontrarci prima o poi, perchè io voglio capire cosa si intende per coda piantata. Ammetto che ora il problema nei cambi di passo/gas è migliorato ma credo che sia appena meglio di quando, tempo fa, mi funzionava tutto bene con gyro eflite e ds420. Nel senso che non posso raccontare di un cambiamento sconvolgente. Allora le cose sono 2: o io non capisco cosa vuol dire "coda piantata" e magari la mia lo era già e non lo sapevo, oppure il mio rexino ha bisogno di un prete, meglio un esorcista. Attenzione, non è che vada male, ma devo ridefinire il concetto di "perfezione" altrimenti è tutto relativo... Il mio adesso si sposta ancora un pò quando do passo (a dx visto da dietro), poi ritorna a posto, ma è come se la controcoppia necessaria si fermasse un attimo in ritardo infatti la coda si sposta seppure di poco dall'altro lato (a sx).. indipendentemente dal gain. Non posso quindi dire come Marrrco: "sbacchettamento inesistente"... piccolo si, ma quasi nullo no. Inoltre la coda devo spesso correggerla perchè durante il volo traslato si sposta di poco da una parte o dall'altra... più spesso a sx (visto da dietro). E' migliorato però l'effetto molla con colpi rapidi di stick anche se con gain oltre 30 (Futaba) ha un solo ampio sbacchettamento piuttosto che tanti piccoli "a molla", e sempre quando la direzione è contro la rotazione del rotore. Comunque questa è una condizione che sicuramente in volo non si verifica mai, ma credo sia un test per capire come si comporta la coppia gyro/servo. Per quanto riguarda il comportamento descritto prima: Esempio 1: lo metto con la coda dritta di fronte a me, lo faccio traslare a destra o sinistra senza toccare lo stick(rudder) e me lo ritrovo puntualmente con la coda spostata un pò a sx. Esempio 2: sto in hovering, la coda è ferma, molto ferma. Poi improvvisamente ha uno scostamento, benchè piccolo, a destra o sinistra... per cui devo correggere. Naturalmente non è un problema di trim altrimenti andrebbe sempre dalla stessa parte, da subito, e in modo progressivo... Non che non ci si possa volare, ma vorrei capire... Inoltre ho un piccolo problema: il gyro è abbastanza grosso e tocca con i vertici della scatola metallica i due tiranti stabilizzatori, oppure se lo sposto più indietro probabilmente tocca il telaio, per cui non riesco ad isolarlo come si deve. Se aumento lo spessore della spugnetta non ci entra più, e anche se nella descrizione di questo gyro si parla di sensibilità minima alle vibrazioni, non credo abbia senso che non sia isolato a dovere... Le prossime prove saranno: palini da 40, invece di 42. regolazioni del Delay del gyro. Anche se con un servo così veloce (0.05/60°) non ha molto senso. P.S.:qual'è il consiglio di Edubu per le viti delle pale?
26 novembre 09, 20:33 | #1569 (permalink) Top |
User |
ho riprovato adesso sebbene non sia ancora bravo a cambiare di passo in hover la coda è ben ferma, diciamo non si muove per nulla, è bastato semplicemte abbassare di pochissimo la sensibilità dal gyro per eliminare la piccola deriva a sinistra, e penso che abbassando ancora sia ben più stabile l'effetto molla è praticamente trascurabile, quel poco dovuto al gyro pagato ripeto 30 euro, non è uno spartan un gp750 0 anche un gy401 immagino cosa possà diventare il piccolo con uno di questi alla faccia dei problemi di coda, è stabilissimo, preciso e reattivo sensibilità dalla radio 70%, a partire da 50 è in avcs sono sicuro che lavorando ancora più sulla sensibilità otterrò dei buoni risultati, sicuramenti sono già superiori a quelli che mi aspettavo è bellissimo vederlo che sta fermo inclinato a destra, sul 450 quasi non si nota, anzi mai notato cmq morale della favola acquisto che rifarei 100 volte al momento, alla faccia delle critiche del piccolo, è un oggettino fantastico, sono contento di averlo preferito al cb100, sebbene la spesa sia stata diversa p.s per le viti e le manine, basta cartavetrare le pale dove ci sono i fori, così si avvitano meglio e le pale sono più scorrevoli ahh tolto il traning sono sparita le vibrazioni BELLISSIMOOOOOOOOO mi ritocco |
27 novembre 09, 22:25 | #1570 (permalink) Top |
User | Sensore Gyro
Ho aperto sia l'E-Flite che XP611. A me i sensori sembrano gli stessi, e se l'E-Flite è sicuramente un piezo... per analogia...l'XP611... Lo sapevo che dovevo prendere l'SJGD PG-800 SJGD PG-800 MEMS AVCS Gyro | rc Tricks Secondo voi?
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
