![]() | #1514 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
ciao grazie per le info io ho il CB della Hyperion quindi non ci sono problemi .Il 250 lo uso solo per il giardino o per qunado sono troppo pigro per andare al campo volo (li uso il 325SE ![]() ok vada per le hyperion 850 poi vediamo come gira | |
![]() | #1515 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
la seconda un cuscinetto x manina la terza un cuscinetto x manina ma con le manine con i contrappesi la quarta con un cuscinetto e con i contrappesi sulle manine piu grandi. io ho la prima con una modifica che si trova sul tubo. Citazione:
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
![]() | #1516 (permalink) Top |
User |
la modifica di cui parli riguarda i pesetti o i cuscinetti io ho visto una modifica sul tubo che riduce completamente i giochi, ma monta 3 cuscinetti e non capisco come ci entrino se lascio il regolatore li non ci sono problemi di surriscaldamento, tanto lui già scalda di per se, oppure crea problemi? p.s credo di avere l'ultima con i pesetti grandi |
![]() | #1517 (permalink) Top | |
i pesetti servono per rendere il comando di coda piu preciso e sforzare meno il servo. io ho i cuscinetti"due x manina,quelli sottili" prima versione con una modifica per comprimerli,cosiche' lavorano in pressione tra di loro e i laschi spariscono,pero e un lavoro certosino,basta stringere la vite di pochi gradi in piu che si blocca tutto. il mio regolatore scalda poco,ed e' li da aprile,mai dato problemi. ciao ps,mettilo dove preferisci ma non accanto alla tx.
![]() | #1518 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Com'è questa modifica con 3 cuscinetti? Ma si applica credo alla prima serie... no? E quella con le manine più grandi non la conoscevo!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1519 (permalink) Top |
User |
ho alesato gli uniball con l'apposito alesatore beh risultato impressionante, la meccanica già precisissima è diventata anche super scorrevole, align ha realizzato un gioiellino speriamo solo che propongano qualche altra modifica radicale alla coda così da farlo diventare ancora più stabile ma veramente, la meccanica del rotore è insuperabile non vedo l'ora di provarlo |
![]() | #1520 (permalink) Top | |
i cuscinetti non precisi"prima serie", mentre le altre serie anche se con un cuscinetto i laschi restano x colpa di viti non giuste,quindi balla il tutto ugualmente. l'altro problema e la leva a L non ne ho trovata una che non ballasse nella sede vite. o dio funziona egregiamente ugualmente,ma se risolvi questi problemi con dei piccoli accorgimenti diventa precisissima. per il resto anche di scatola senza upgrade e una skeggia impazzita! ![]()
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
