![]() | #1501 (permalink) Top |
User |
Alla fine ho preso xp611 e servo Hyperion. Sono perplesso per il peso del gyro... non saranno troppi 27gr???
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild |
![]() | #1503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi hanno proposto questo: giroscopio SJGD PG-800 MEMS AVCS Gyro con programmatore | negozio online modellismo dinamico praticamente uno Spartan.. il venditore è gentilissimo. Però non ho credito a sufficienza su Paypal ed inoltre non credo sia necessario in questo momento spendere queste cifre, anche se so che è un investimento giusto, adesso non lo sfrutterei e, credimi, ho perso il conto di quanto mi sta costando questo rexino! E' una questione anche "morale"! ![]() Per la squadretta... ho l'unica del servo, ma posso vedere se ci montano quelle dgli esky che sono molto simili...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 18 novembre 09 alle ore 11:03 | |
![]() | #1505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Si... le squadrette dei servi E-Sky "calzano" perfettamente sul servo eflite. Ma che è successo? ![]()
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1507 (permalink) Top |
User |
Ho smontato di nuovo tutto: ho controllato il tubo di coda, benchè leggermente ammaccato non frena la cinghia. Ho ripreso il gruppo coda con i pesetti, rismontato e rimontato cercando di eliminare i giochi. GIOCHI: credo di avere scoperto un trucchetto per ridurre almeno di un minimo i giochi. In pratica, nelle parti in movimento del gruppo coda, le viti vanno dentro un cilindretto a mò di bronzina, e anche loro hanno un piccolo gioco all'interno per cui la vite si muove un poco. Ho inserito una striscia sottile di cellophane dentro la bronzina, e poi la vite. Questo in tutte le parti che hanno una bronzina, cioè tutti i leveraggi della coda compresa la squadretta. Per le manine ho fatto così: ho svitato le manine, ho incollato un pezzeto di nastro adesivo (quello opaco rimovibile ha meno attrito) alla base della manina, dove c'è il foro. Ho ritagliato con un tagliabalsa il nastro che tappa il foro, in questo modo si crea uno spessore tra la manina e la sede. Stringendo la vite la manina poggia appena contro la sede, continua a scorrere bene ma si muove meno sull'asse, movimento creato dalle tolleranze del cuscinetto. Per quanto riguarda i cuscinetti dell'uniball della coda: ho svitato il tubo che si infila sull'asse della puleggia, ci sono dentro due cuscinetti e tra loro una rondella. Ho tolto la rondella (ma sarebbe meglio limarla assottigliandola) e stringendo al punto giusto, senza forzare si elimina quel pur piccolo gioco tra i cuscinetti. Assicurarsi che giri bene senza forzare. Infine tra il foro della squadretta e l'uniball della coda, anche lì una striscetta di cellophane (ritagliata da una busta antistatica di HardDisk) in modo da eliminare il gioco, assicurandosi che scorra ancora bene. RISULTATO: benchè i leveraggi del mio gruppo coda siano da sostituire (lo farò presto) perchè troppo "smanettati" e un pò rovinati (uno dei due braccetti per es. ha più gioco dell'altro) ho ottenuto due palini quasi senza giochi che rispondono al minimo movimento del servo! Ho provato a farlo alzare in salotto e la coda tiene molto meglio, in accelerazione sbacchetta mooolto meno, almeno a prima vista. Domani proverò a farci un giro sotto casa... vedremo. Intanto aspetto il gyro XP611, ma temo che non arriverà in tempo per il weekend, e naturalmente si prevede tempo buono, e io rosicherò per non poter provare il nuovo gyro...!!!! ![]() Per il servo Hyperion se ne parlerà a metà settimana prossima dato che viaggia per raccomandata...
![]() | #1508 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
Ciao a tutti a breve anche io saro ´dei vostri . Sabato vado a prendere il 250SE visto che ho demolito il mio honey bee mi serve un altro giocattolino per il giardino . Volevo sapere che batterie montate ? preferirei comprare Hyperion ma non so quanti ma .Visto che il peso e da tenere sotto controllo ... Tra lß altro cosa ne pensate di questa ricevente ? R-6106 HFC 2,4 GHZ FASST FUTABA e´piccola abbastanza per il rex250 ciao a tutti ed a presto |
![]() | #1509 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-02-2008
Le lipo da 1000 stanno a fatica, o con canopy maggiorata o forando le canopy al limite. | |
![]() | #1510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sALVE Io vengo da un CP2... dopo averci speso un sacco di soldi in inutili upgrades l'ho appeso al chiodo, è diventato un modello STATICO! Mentre aspettavo dei ricambi per il rexino l'ho rimesso in moto e non sono nemmeno riuscito a girarlo di muso... Se riuscivi a farlo volare, col rexino farai faville! Il trex, quando funziona a dovere, è un altro pianeta! Io ho 4 Hyperion da 850, costano relativamente poco e la cosa buona è che puoi caricarle fino a 5C. Io non ho mai superato i 2C, però qualche cella già fa i capricci... bah.. La cosa cattiva è che te le mandano senza connettore e quello del bilanciamento è proprietario...è più largo perchè ha un contatto vuoto e sono 5 invece di 4, l'ho dovuto modificare tagliandone un pezzo e spostando il cavetto di una cella. A presto!
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 19 novembre 09 alle ore 00:49 | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
