![]() | #1491 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
Io ce l'ho avuto e bene o male funzionava (sui classe piccolini non era un granchè, non assorbe granchè le vibrazioni ![]() Di conseguenza l'ho venduto. (sui classe 450 invece andava benone!) L'Xp611 non ce l'ho, ma chi ce l'ha avuto mi ha detto che era un KDS800 rimarchiato...
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. | |
![]() | #1492 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bah... forse il nuovo kds800 è SMM, e cmq xp611 invece lo danno chiaramente per SMM... sto impazzendo... che gyro prenderesti per il rexino????
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild | |
![]() | #1493 (permalink) Top | |
![]() Gp750 (ma pare che tu l'abbia avuto già), oppure Spartan DS760 o un Gy520. Parlano bene del G401B (della Xmhobbies... pare sia un piezo che vada alla grande... ci sarà da fidarsi però ? Non vorrei che provando gyro dopo gyro, uno vada a spendere di più... un classico ![]()
![]() | #1494 (permalink) Top |
User |
noi due parliamo cmq di un volato normale e penso che sia il kds che l'eflite vadano bene, io proverò il kds, visto che ho giò l'e-flite, perchè non voglio spendere una cifra, e ne parlano molto bene, che non vada per i più piccolini è da vedere in che situazioni intanto prendo l'hyperion, un buon servo supplisce alle mancanze del gyro ciaoo |
![]() | #1495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io con il 9257 ho risolto tutti i problemi di coda. ![]() ovviamente x bilanciare monto lipo da 1000 mA, l'eli non ne risente minimamente. ciao ps.poi ognuno e liberissimo di mettere il servo che vuole.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1496 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'Inolab non ti ha convinto? Se no, perchè? Dove lo prendi l'Hyperion? Hai la certezza che il kds800 è SMM? Perchè pensi sia meglio del XP611? Rispondetemi..se non faccio l'ordine rischio di fregarmi il weekend (tempo permettendo)
![]() | #1497 (permalink) Top | |
Non ho detto "non ti credo", ma semplicemente che (mia opinione, ho scritto imho appositamente) un servo da 30 grammi io non ce lo metterei mai ![]() Ma tu che gyro monti ? @BlackMacigno: il KDS800 non è SMM, te lo confermo. L'ho avuto e l'ho pure smontato. Nè il vecchio nè il nuovo.
![]() | #1498 (permalink) Top |
User |
prendo l'hyperion perchè ha gli ingranaggi in metallo ed è molto veloce lo prendo da modeltoy il kds800 non so se smm o meno, ma è quello che posso permettermi da studente quale sono, mi accontento di avere una coda decente e il servo sopperisce cmq al gyro l'xp611 è un clone del kds, quindi preferisco l'originale, costa pure meno devi fare secondo le tue possibilità anche io sono come te, cerco sempre il meglio con quello che posso permettermi, alla fine si va e si prova, so che lo ho pagato poco e mi accontento perchè non mi aspettavo molto o magari supera le aspettative chissà |
![]() | #1499 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora mi sa che prendo XP611 che pare sia SMM e Inolab (ingranaggi in carbonite) ![]() Diciamo che mi stavo orientando per GP750 per non pensarci più ma mi frena il costo e non ho abbastanza credito su paypal... diciamo che mi autolimito da solo con la scusa del credito scarso... Solo vorrei una coda almeno simile a quella che avevo prima, con i componenti scarsi.. è meglio che non ci penso sennò mi ink.xxo! Per il 3D c'è tempo... molto tempo...
__________________ Ad un certo punto, inspiegabilmente voli... DX6i - T-Rex 250 - HBKing V2 - mSR - E-Sky CP2 - PZ Sukhoy 26XP BL 2s - HK PittsSpecial - PZ µT-28 - mCP-X BL - Sbach BL - mQX - Mig15 - 130X - Nano BL-Wild Ultima modifica di Blekmacigno : 17 novembre 09 alle ore 15:36 | |
![]() | #1500 (permalink) Top |
User |
Contro una follia ci vuole una follia! Ho contrastato, ma solo in piccola parte, la tendenza a scodare con una piccola percentuale di REVO MIXING!!!! Non è che vada una bellezza ma gira un pò meno dando gas/passo. Naturalmente il revo è solo sulla parte alta dello stick, quindi non è affatto una soluzione, ma non pretende di esserlo... devo cambiare gyro/servo anche se contro ogni logica, visto che prima andavano bene. Inoltre con gain più alto del solito (38-40% contro i 30 usuali) ogni tanto la coda si sposta da qualche parte di un pò... forse perchè vicina allo sbacchettamento... non saprei.. ormai non ci capisco più niente! Penso di prendere la coppia XP611 (SMM) e servo inolab HG-D201HB. Non credo possa essere peggio di ciò che ho adesso. Spero... Ma il vostro rexino quanti giochi ha nelle manine di coda? No, per capire se è normale così... e se questo influisce e quanto... comunque ho visto che il problema sono i cuscinetti, sono talmente piccoli che la minima tolleranza si traduce in un gioco enorme amplificato dalle leve che si formano con i vari braccetti... infatti sono tutti bracci "tenuti" dal solo cuscinetto, comprese le manine di coda. Se non mi vedrete più sul forum significa che il rex ha fatto il suo ultimo volo... dal 5° piano, in autorotazione!
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 22:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 08:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 14:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 18:19 |
