Vecchio 20 ottobre 09, 22:21   #1361 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2008
Residenza: cagliari
il bec l'ho messo solo in un secondo momento..
provero così
ma perchè l'esc ha scaldato così tanto?
Edovs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 22:34   #1362 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Edovs Visualizza messaggio
provero così
Stiamo parlando del rex 250 con esc di scatola? Quindi con Bec inglobato nell'esc, cioè, l'esc ha un circuito di riduzione tensione per alimentare servi e ricevente. Date le dimensioni non credo sopporti una corrente molto alta per abbassare da 12 volt circa a 5 volt, quindi un servo magari col filo spellato che va in corto, provoca una caduta di tensione e la rx si accende e si spegne.
L'esc scalda (il bec) oltremisura e nel mio caso si è fuso...
Ho aggiunto un bec esterno che prende tensione in parallelo all'ingresso dell'esc.
Questo per poter utilizzare ancora l'esc originale.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 00:35   #1363 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2009
Residenza: Putignano
Interessante
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Interessante, ma che BEC hai usato ? I BEC che trovo in commercio sono tutti con ingresso a 7,4v per due celle ...pensati per le batterie ausiliarie per servi e ricevente, mentre tu lo hai collegato agli 11v delle lipo 3 celle. Ma il tuo Bec è a 11v o un classico 7,4 ? Mi fai sapere perchè sarei interessato anche io a questa soluzione.
giardina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 09, 00:40   #1364 (permalink)  Top
Originalmente inviato da giardina Visualizza messaggio
bec cinesi da 5 euro su ebay, li danno fino a 6s, a 3 celle non danno problemi!
Se non trovi ti mando in mp il link.
Vecchio 21 ottobre 09, 00:54   #1365 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
si parlo del esc di scatola..
strano perchè fino a due giorni fà tutto funzionava perfettamente e i servi non erano sbucciati, intendo i cavi..
ke altro potrebbe essere?
du balle mi trovo sempre al punto di partenza
Vecchio 21 ottobre 09, 01:04   #1366 (permalink)  Top
dammi retta, costa poco...
stacca tutti i 3 servi e il gyro, poi attacca il gyro senza servo, con la lipo staccata, poi, anche con la lipo attacata, se finora è tutto ok, attacca gli altri servi, uno ad uno, vedrai che individui il problema. Potrebbe essere un servo ko. Molto probabile.
Vecchio 21 ottobre 09, 16:42   #1367 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
stò uscendo matto
ho fatto come hai detto, attacco un servo alla volta muovo stick ed è ok, e così via li attacco tutti, è tutto ok, poi impazzisce il tutto, i servi addirittura si muovono da soli quando stick gas è a zero, allora lo metto al centro ed è tutto ok, però anche qua dopo qualche secondo si muove tutto da solo, led rosso , verde, poi tutto spento, poi nuovamente.. mah non sò cosa fare, il tutto ovviamente col motore staccato , non vorrei farmi male, ma la cosa strana è che l',esc diventa quasi di fuoco..
cosa devo fare, altrimenti l'unico volo che farà questo eli sarà dal secondo piano..
Vecchio 21 ottobre 09, 21:56   #1368 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
stò uscendo matto
ai un pakko rx a 4 celle ni-cd?
se si fai sta prova,togli il filo rosso del regolatore dalla spinetta,e
alimenti ricevente,servi,gyro con il pakko rx,se va tutto bene sai
che e' il bec del regolatore e' andato.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 14:23   #1369 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
fatta e rifatta questa prova...
aggiudico la colpevolezza ad un servo.. lo stacco è tutto ok..
poi attacco nuovamente tutto tranne quel servo... avanzo di gas per far partire il motore tutto ok, poi nuovamenete tilt, led rosso verde, rosso verde spena, accesa......... l'esc scalda nuovamente parecchio.. stacco la batteria..
ah la prova l'ho fatta con e sanza bec esterno..
questo è imputabile al fatto che non ci fosse un servo attaccato??
non sò che fare, mi trovo con un bel eli sullo scaffale che non posso usare..
aiutatemi per favore..
Vecchio 23 ottobre 09, 22:09   #1370 (permalink)  Top
Direi, un passo per volta!
Attacca come suggerito da Dex una batteria al ch7 se hai la futaba 617, sennò al canale indicato batt. Accendi la radio, collega la batteria alla rx, led verde.
Poi, attaca solo l'esc e il motore. Ovvio staccato dalle pale... Dai gas + volte, verifica che sia ok, ma qui ho gia dei dubbi, credo con buone probabilità che sia l'esc guasto.
Ma se è ok, vai coi servi, uno alla volta, provi il servo, il gas insieme, e poi gli altri servi e cerchi di capire dove sia il problema.
Lo so, è + supporto morale che altro... Altro non saprei che dire, se avessi un esc qualsiasi da testare volante...
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
T-rex 700 Club RRRappy50 Elimodellismo in Generale 557 15 settembre 11 23:36
T-Rex 600N club Tarpone33 Elimodellismo in Generale 279 27 maggio 11 09:26
t-rex 250 club tips and tricks Freeride.ferrara Elimodellismo Motore Elettrico 0 13 dicembre 08 15:56
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 andrea-vr Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 agosto 08 19:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:13.
