19 ottobre 09, 00:13 | #1351 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2008
Poi, metto il gas (passo) al centro, qui devo avere al 50% passo 0 alle pale, lo ottengo event modificando i link, quando ho squadrette al centro, circa perchè è impossibile, con l'attrezzino a 3 gambe e i subtrim metto il piatto a 0 e le squadrette a 90°, molto + importante il piatto orizz. Poi scendo al minimo, con l'attrezino su, e vedo se poggia, se non poggia con gli epa atv fine corsa servi porto di nuovo il piatto in piano, idem con gas al max. Fin qui è chiaro? | |
19 ottobre 09, 00:58 | #1353 (permalink) Top |
| a questo punto setto la curva passo in normal, supponiamo: -5; 0; 6; 9; 12 che sarà: 30;50;60;80;100. % indicative! Poi porto il gas in modo da avere passo 0, e vado a regolare ale e ele len menu piatto così da avere una variazione di ciclico il + possibile = in entrambi i lati, di un tot di gradi, indicativamente +-6°. Ora puoi impostare le curve idle 1 e 2, ma qui ti posso solo dire che io cerco di tenere dal punto 3 in poi gli sstessi ° cambiando solo i punti 1 e 2 così da poterlo far salire e scendere in modo repentino, altro non so fare... quindi in idle 1 avrai (sempre indicativo) 5-30-60-80-100, che corrisponderanno a -11,-6,0,9,12, così da non avere sbalzi su o giu quando attivi l'idle, ok? |
19 ottobre 09, 02:04 | #1354 (permalink) Top |
User |
ok! Io tutto questo non l'ho fatto perchè: 1) l'eli l'ho preso usato da Leonking già tarato bene. 2) non ho il misuratore di pitch e quindi non posso verificare i gradi di passo, e nemmeno l'attrezzo per livellare il piatto. Giocando con le curve però ho ottenuto fino ad adesso ciò che volevo, tra cui nessuno (o quasi) sbalzo passando in IDLE. Aggiungo che attualmente uso pochissimo la curva in IDLE poichè il 3D per me è ancora un miraggio. Inoltre da troppi giorni non svolazzo causa MONSONE che si è posizionato stabilmente sulla Sicilia... Però mi tengo aggiornato e informato sul forum, per cui ringrazio tutti, come sempre... |
19 ottobre 09, 04:09 | #1355 (permalink) Top |
User | sbacchettamento coda
Avevi ragione non avevo impostato MIX>ACT nel menu gyro ora va decisamente meglio e lo sbacchettamento si riduce diminuendo il guadagno anche se un po scoda lo stesso. A voi è perfettamente stabile la coda? L'uniball è al foro piu vicino. Provero i valori postati da zumbit solo acune cose nn mi sono chiare: Perche zumbit ha impostato una curva del gs 75% in tutti i punti tranne 0 nel mode normal? Se devo tenere i subtrim a zero vuol dire che devo agire sui tiranti? Cosa cambia? Grazie a tutti. Ultima modifica di Avion : 19 ottobre 09 alle ore 04:14 |
19 ottobre 09, 21:24 | #1356 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Probabilmente nel 3D avrebbe qualche difficoltà ma nel volo normale va abbastanza bene. Inoltre ho cambiato la squadretta in coda, ho messo quella in metallo che è un pò più lunga. Nemmeno io ho ben chiara la curva tutta al 75% sia in normal che in idle. Probabilmente funziona benissimo (ancora non ho potuto provarle causa brutto tempo persistente) ma io ero convinto che i valori di % del gas dovessero per es.aumentare un pò in coincidenza dei valori più alti di passo e diminuire un pò verso 0° in modo da mantenere costante la rotazione del rotore. Ma magari non è necessario... non so. | |
20 ottobre 09, 21:20 | #1357 (permalink) Top | |
User |
ragazzi una sera di queste faccio il video di come togliere il gioco alle manine e vi faccio vedere la mia coda perfetta come in un eli grande..con spartan e 9257. nessun sbacchettamento..perfettamente immobile e fluida..lo faccio una sera di queste appena posso. cmq unibal sul buco piu vicino al centro servo e ho accorciato la bacchetta di comando di circa 0,8 mm per farci stare bene il 9257 con la squadretta a 90. ciao ciao a presto Citazione:
20 ottobre 09, 21:43 | #1358 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2008 Residenza: cagliari
help ragazzi help non mi funziona nulla un attimo fà ho provato il tutto ed è come se fosse andatoin tilt tutto.. ho attaccato la batteria ed i servi tremavano ed erano scomposti, e poi la rx accendeva e spegneva, come se nmon ci fosse senale tra rx e tx, il led andava repentinamente da rosso a verde.. e poi muovevo gli stick e i servi andavano pure a scatti..ed in più in regolatore ha scaldato parecchio.. allora ho fatto una prova con bec senza esc pensando fosse quello ma idem come sopra.. cosa può essere per favore aiutatemi.. potrebbe essere un'interferenza pur essendo in 2.4ghz grazie grazie grazie.. |
20 ottobre 09, 21:49 | #1359 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo... non ne ho idea... | |
20 ottobre 09, 22:16 | #1360 (permalink) Top | |
Dovrebbe essere un calo di tensione, causato da un alto assorbimento sul bec; stacca tutti i servi, lascia solo l'esc collegato e prova, se funziona attacca 1 per 1 i servi/gyro e vedi. | |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
T-rex 700 Club | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 557 | 15 settembre 11 23:36 |
T-Rex 600N club | Tarpone33 | Elimodellismo in Generale | 279 | 27 maggio 11 09:26 |
t-rex 250 club tips and tricks | Freeride.ferrara | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 13 dicembre 08 15:56 |
T-Rex 600 ESP e T-Rex 250 | andrea-vr | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 agosto 08 19:19 |
